Антон Тимофеев
Vše, co zveřejnil Антон Тимофеев
  1. Nějaké dopisy, stěžovaní apod to všechno mají na háku. Vedu s tímto boj již skoro 5let. Přes léto méně často, v zimě aspoň jednou za měsic, a to proto že v letě nezávisle topeni nepotřebuji zapínat vůbec na tož dálkově. Již jednou jsem je dokopal že mi vyměnili jednotku. Teď už co par měsíců postup standardní: napíšu jím že to nefunguje, oni odpoví že prověří a za par dní odepíšou s tím že mám zajet na servis, tam za celý den servisak restartuje jednotku a u předaní zpět jen kroutí hlavou že i na něho je to moc.
  2. Máme 7 míst. 3 děti: 9, 5 a 1.5 roku. Pokud v 2 řadě mate dětské sedačky tak na 3 řadu už se nedostanete - nejdou sklopit sedačky aby se tam vlezlo. Do 3 řady pro dětí musíte taky dávat sedačky, přičemž vajíčko pro mimino tam nesmí a taky nejsou izofixy, tak že buď bobek nebo něco jako Britax Römer Kidfix 2 R, přičemž něco jako Britax Romer Discovery tam nedáte kvůli hlavovým operkám. Tak že, zase, ne každá dětská sedačka je vhodná na 3ti řadu. Máme taky superba, a budete překvapen jak je kodiaq prostorově malý v porovnaní se superbem.
  3. Ahojte, neřešil tady někdo napájení couvací kamery ze stejného zdroje jak parkovací senzory? Superb II 2014 FL L&K Combi. Mam origo parkovací senzory (přední a zadní, včetně spínacího tlačítka). Nainstaloval jsem Android radio a parkovací kameru do kliky kufru. Napájeni kamery mam z radia: "rear gear" drátek, který dostane 12V při zařazené zpátečce. Momentálně vše funguje, ale má jednu nevýhodu: kamera má napájení pouze při zařazené zpátečce. Senzory ale lze zapnout tlačítkem nezávislé na poloze šalter páky, stejného chováni chci dosáhnout i u kamery. Proto mě napadlo jestli jde vzít napájení někde od tlačítka nebo od napájení jednotky. Umí někdo poradit jak na to?
  4. Pro 7mi místnou L&K ani v techničaku není taková kombinace velikostí (průměr, ET, J)
  5. Ferdo, nemyslel jsem Volkswagen Auto Group, ale VAG-COM taký znamý jako VCDS. Co ma s tim Carista? Asi to že z 90% všého, co nabizi k nastavéni odborníci, umi nastavit taky. Napřiklad pro kodiaqa jsem nastavil vše co potreboval až na pamět jízdního režimu, v sperbu zase nebylo sklapení zrcatek ihned po zamčeni. Proto to asi bude hodně specifické programování, ktere vyžaduje i specifický software.
  6. Každopádně přes origo Carista taková funkce není, tak že asi bude něco speciálního přes VAG.
  7. Zkoušel tady někdo caristu s MR2020? Muj kodiaq to ani nepozna i kdyz s SII funguje bez problemu.
  8. Zkusím oživit téma. Nemusí byt ani bezdrátové nabíjeni, stačí kdyby byl dostatečně velký prostor na uložení mobilu, přičemž místo na montáž větší krabici tam je.
  9. Mám verzi 5.1.500644-release a zatím funguje.
  10. Muže někdo doporučit radio s Android, co by bylo maximálně kompatibilní pro Superb 2 LaK 2014 (parkovací senzory, ovadaní na volantu, repraky apod.)?
  11. Nevím jak Android 10 (ale spíš je to o jednotce v aute než o verzi androidu), ale Android 9 s instalovanou nejaktuálnější verzi AA pouze kabelem.
  12. Ano, totéž jsem měl na Audině, jakmile baterka KO nebo alternátor nestíhá nabijet tak system postupně vypíná spotřebiče (vyhrivaní, topeni apod.) Doporučuji nechat zkontrolovat baterii i alternátor.
  13. Baterie to nebude, ponívač klasickým ovladačem to jde zapnout ihned bez potíží (už nehledě na to že auto ještě nema ani 3000 najeto). A je to benzín, tak že žádné těžké starty.
  14. Toto mám pokaždé když chci pustit topeni, i přes to že ostatní udaje mám aktualizované cca nekolik sekund zpátky.
  15. Tak si přečti smluvní podmínky využívání teto služby, zkratka - je tam psáno že ŠA za nic neručí a za nic neodpovídá.
  16. Topeni nejde pustit pres appku uz cca od vanoc, zbytek jakš takš funguje.
  17. Dnes funguje pouze částečně, pozici kde zaparkováno najde, ale topení na dálku zapnout nejde.
  18. Nikdo nikoho nenutí. Ja mám velky mobil, tak že do te škníry vejde dost natěsno i to samotné vkládání tam je neprakticke, navic stejně AA bezdrátově nefunguje tak že musi byt na šňůře.
  19. Můžu potvrdit že včera odpoledne služba zase nefungovala, dnes opět funguje.
  20. Však na druhé fotce - jak to vypadá bez krytek ve světlém interieru. To bys musel vlézt hlavou pod volant abys tam z vnějšku viděl nějaký rozdíl.
  21. Tady jsem kupoval https://www.aliexpress.com/item/32985633061.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.442a7853kKhH6V ten krát stal cca 20USD a levnější bohužel jsem nenašel.
  22. Mám to cca měsíc - parádní věc, aspoň že soudruzi s činy na nas myslí.
  23. Už to vidím jak to někdo reklamuje ve zkušebne v DE že ten motor nevydržel to co měl. Dnešní motory už i tak dělané na to aby výdrželí max zaručni dobu za normálního provozu. Viz třeba vodni pumpu u S2 - výměna rozvodu předepsaná po 200t ale pumpa najezdi max 160t a odnese se sebou i rozvody. Jsem zvědav zda existuje S2 kde rozvody fakt dočkali tech 200t na vyměnu.
  24. Ano, děla totéž. Rozsvítí kokpit a tlačítko ruční brzdy. LaK MR2020
  25. Mail s notifikaci opuštěni okruhu chodil, pak jsem ho zrušil, protože i tak mam schránku plnou spamu. Par krát vyskočila i notifikace v aplikaci, jinak nechodí. Vzhledem k celkové stabilitě služby je to nejmenší problém. Teď vlastně ani nemůžu najít kde se dá nastavit notifikační kanál (aplikace nebo email).
