pitab změnil svou profilovou fotografii
Výměna rozvodů 1.9 TDI PD 77 kW
Které všechny šrouby měníte, při výměně rozvodů? Dle manuálu se musí měnit všech šest šroubů na uložení motoru (zmiňují se o tom i ve Světě motorů) a čtyři šrouby na řemenici. Věděli by jste objednací čísla?
- Výměna nefunkčního zámku víčka palivové nádrže
Určení správného oleje do převodovky dle VIN
Zdravím, dokáže mi někdo ze systému vytáhnout typ oleje do převodovky dle VIN? Zkoušel jsem ofiko servis, nicméně každý doporučuje jiný typ. Dle pana Sixty by tam měl být G 052 726 A2: "Do 28.2.2007 se používal v 5°a 6° převodovkách MQ250 olej syntetický G 052 726 A2". Zastoupení naopak doporučuje G 052527A2. http://www.prevodovky-sixta.cz/index.php/degradace-oleje
Zlomená ojnica 1.9 TDI PD 77 kW
Jak se jmenuje ten servis z Brna? Diky
Kouřivost při měření emisí 1.9 TDI PD, BXE
Kde to je uvedeno?
Mam 1.9 TDI PD BXE. Kupovano od prvniho majitele(195000km), zarucene kilometry. Za me tankovana obyc nafta benzina, pred stk cepro kvuli absenci bioslozky. Pri kazdem tankovani pridavan VIF 1:1000. Jezdiim spis delsi trasy, min 50km. Motor pri kazde delsi jizde vytacim do 4500rpm. Pred nekolika mesici vycisten ERG, lehce zaneseny, ale nic hrozneho. Pred STK vymeno: olej, olejovy filtr, palivovy filtr, vzduchovy filtr, chladici kapalina. Pred STK ujeto pres 100km, s tim, ze jsem motor dost vytacel. Hodnoty mereni odpovidaji skutecnym hodnotam. 2017 - najeto 165000km, kourivost 0.97 (puvodni majitel) 2019 - najeto 206000km, kourivost 0.78 (ja) Jak je videt, tak kourivost muze jit i dolu bez vetsich zasahu.
