pitab
Vše, co zveřejnil pitab
  1. Které všechny šrouby měníte, při výměně rozvodů? Dle manuálu se musí měnit všech šest šroubů na uložení motoru (zmiňují se o tom i ve Světě motorů) a čtyři šrouby na řemenici. Věděli by jste objednací čísla?
  2. Dvířka otevřeš jenom skrz poběh. Zezadu na zámku je pod gumovou krytkou páčka, kterou zatlačíš v podélném směru (viz. obrázek).
  3. Proc ne, idealne osadit vodotesnym konektorem a vydrzi to navzdy.
  4. Zdravím, dokáže mi někdo ze systému vytáhnout typ oleje do převodovky dle VIN? Zkoušel jsem ofiko servis, nicméně každý doporučuje jiný typ. Dle pana Sixty by tam měl být G 052 726 A2: "Do 28.2.2007 se používal v 5°a 6° převodovkách MQ250 olej syntetický G 052 726 A2". Zastoupení naopak doporučuje G 052527A2. http://www.prevodovky-sixta.cz/index.php/degradace-oleje
  5. V zámku nádrže je motorek, když ho vyndas tak by jsi měl při zamceni/odemceni cítit, jak přesouvá zapadku, děje se tak?
  6. Spis se tam ulomi pacicky na plastovem mechanismu, ten motorek nas vsechny prezije. Ja to delal zezadu pres tapec, staci trochu odehnout plastovy kryt, vyhrnout tapec a za pul hodky neni co delat. https://youtu.be/sixVuoywtVA
  7. Já postupoval odzadu a stačilo sundat jenom kousek plastu a tapecu. Jak to budu montovat zpět nafotím.
  8. Jak se jmenuje ten servis z Brna? Diky
  9. Mam 1.9 TDI PD BXE. Kupovano od prvniho majitele(195000km), zarucene kilometry. Za me tankovana obyc nafta benzina, pred stk cepro kvuli absenci bioslozky. Pri kazdem tankovani pridavan VIF 1:1000. Jezdiim spis delsi trasy, min 50km. Motor pri kazde delsi jizde vytacim do 4500rpm. Pred nekolika mesici vycisten ERG, lehce zaneseny, ale nic hrozneho. Pred STK vymeno: olej, olejovy filtr, palivovy filtr, vzduchovy filtr, chladici kapalina. Pred STK ujeto pres 100km, s tim, ze jsem motor dost vytacel. Hodnoty mereni odpovidaji skutecnym hodnotam. 2017 - najeto 165000km, kourivost 0.97 (puvodni majitel) 2019 - najeto 206000km, kourivost 0.78 (ja) Jak je videt, tak kourivost muze jit i dolu bez vetsich zasahu.
