Vše, co zveřejnil Tomas666
- Infotainment Navigační systém COLUMBUS
- Veľkosť orechu
Vymena Swingu za Amundsen / Columbus
Nenašel jsem potřebné téma tak se zeptám tady. Chci místo swingu dát navi. Mám člověka co to namontuje zapojí rozchodí, v tom asi problém není, Amundsen se dá sehnat kolem 8000, columba můžu mít za 13000. Má význam těch 5000 připlatit? V čem je columbus lepší? Teda kromě větší obrazovky? A jak je to potom prosím s aktualizací map? Není s tím problém když teda auto z výroby mělo jen swinga? Jedná se o předfacelift rok 2013 Děkuji
Alpine pro O3
Tak celá akce padá, páč ta alpina nemá v sobě navigaci. Dle odpovědi eshopu. Což mne celkem zaráží. Páč za ty prachy co za to chcou.... Android nepotřebuju. Potřebuju rádio které nebude šumět u každého buku a bude mít navigaci. Takže mne stejně asi nemine přestavba na origo navigaci. Nevíte o někom že zlínska kdo by to dokázal?
Alpine pro O3
No bolero a smartlink padá tím, že auto občas užívá otec, nemá chytrý telefon, neumí ho ovládat, ale potřebuje navigaci. Já mu před cestou žádám cíl a on jede. Proto je tam teď ten android. Jediná chyba toho androidu je tuner. Rádio mají ve výprodeji na ahifi za 23tis. Když jsem poptával columbuse, tak nikdo mi jej levněji jak 25-30 nenamontuje, s tím že budu muset auto vézt někam přes půl republiky. Jsem ze Zlína, tady nevím o nikom kdo by to dokázal dodat a nainstalovat. Pokud ta alpina je plug and play, tak jsem schopný si to nainstalovat sám. Včera jsem do e-shopu psal, co obnáší montáž, tak čekám co napíšou. Nebo doporučte nějaké jiné rádio, které bude splňovat to co potřebuju. Dekuji
- Alpine pro O3
- Alpine pro O3
1.4 TSI únik paliva mezi vstřikovacím ventilem a rozdělovačem paliva
Hledal bych únik. Benzín je těkavá kapalina, to co někam nateklo už bude dávno pryč.
Napiš pak jestli ten regulátor byl ko, nebo ne. Toto mne zajímá. Servisuju několik těchto motorů, asi 6-8 kusů, většinou 103kw v OIII. Vše najeto 250 tis a víc. Jeden má něco okolo 370tis. Jednu z nich vlastním , teď má najeto 274 tis km. Absolutně bez problémů. Všechny motory. Ale to jsem odbočil, ono aby nebyl problém v tom maxgear,
Identifikace hadičky ventilu odvětrání
Jo no. Ty ceny jsou jaké jsou. Buď rád že to není pežot nebo citrón. To by jsi pak koukal jaké ceny můžou být za kus hadice.
04E133518E Toto je to číslo. Ať ti to ověří podle vinu, ale mělo by to být ono
Fotku nemám, zkusím ještě pohledat to číslo. Určitě by to vyřešila jakákoliv gumová hadice, tipl bych si rozměr 8mm, no nikdy ji tam nenamotáš tak aby to trochu vypadalo a nikde se nedřela atd. Ta hadice co jsem kupoval je tvarová úplně stejně jak ta plastová. Jeden konec se nasunul na ten ventil, druhý měl rychlospojku tak jak ta stará původní. Přesně pasovala do držáků tak jak ta stará a měla označení kde ty držáky umístit. Montoval jsem si ji sám, páč jsem měnil rozvody a nepřežila demontáž. Ještě mne napadá že by mohlo být číslo i na ní, tak zítra kouknu pod kapotu
Stav se na salonu Škoda v dílech. Ta hadice jde normálně koupit, stojí cca litr. Už není plastová, ale normálně gumová. Ten ventil je ventil odvětrání. Podle vinu ti to normálně najdou. V náhradě to nikde nemají, jen origo a co jsem sondoval cenu tak nikde levnější nebyla ani na netu. Já ji kupoval cca 2 měsíce zpět. Jen nemůžu najít fakturu jinak bych ti napsal i číslo
Hučení převodovky
A co když ta použitá bude šúchat taky? Nebo on se pod ní podepíše že je ok? Nebo že nezačne šúchat po pár desítkách km? Pokud budeš mít odpovědi na moje otázky, tak na tu tvoji už si dokážeš odpovědět sám.
Já to dokázal i bez. Moc se mu tam nechtělo.
Já to řešil tak že jsem sundal tenkou hadičku z nádobky, tu strčil do petky a do nádobky se zašroubovanou zátkou foukal vzduch. Tím jsem tu novou kapalinu do systému natlačil. Samozřejmě že jak byla nádobka prázdná, tak jsem dolil a tak dokola, než z hadičky do petky tekla kapalina. Pak projet a už se vlezlo jen necelý litr.
Mechanismus stěračů
Ty a není to tak že si toho spodního dorazu za běhu nevšimneš a třeba při cyklování zastaví už za spodním dorazem? A po vypnutí klíčku se kousek vrátí zpět? Já tomu nikdy pozornost nevěnoval, to že se kousek vrátí zpátky při vypnutí klíčku jsem si samozřejmě všimnul, to dělala i OII, ale jestli při běhu kousek přejede nebo ne, to jsem zatím nestudoval. Jak bude pršet zkusím se na to zaměřit.
Hluk při zatočení do leva
Ložisko může hučet i odlehčené. Tzn na vnitřní straně zatáčky. A na heveru nemusíš poznat vůbec nic. Asi to opravdu nezbude nic jiného jak ložisko vyměnit
Rádio Bolero MIB2.5 a LCD Columbus
Ahoj. Na kolik by taková operace prosím přišla? Měl jsem tam sving jak kolega co zakládal téma, teď je tam nějaký android a není to nic moc, tak zvažuju že bych šel do origo navi, ale sám si na to netroufnu.
Koupe ojete OIII
Tak to platilo u motorů v OII.Jezdí mi tu na servis více těchto motorů co mám já a některé mají i 350 tis a žádný problém nemají. Ono když jsem ji před dvěma lety kupoval, vybíral jsem z více kousků a jako jediná měla kilometry poctivé. Jinak všechno dotaženky z venku a nedělám si iluze o tom že ty km byly poctivé. Stačí sundat dekl na rozvodech
Pokles otáček při zrychlení
Mi tohle dělaly zanesené sací kanály a ventily karbonem. Auto v tahu v určitých otáčkách citelně cuklo, na diagnostice byl znát výrazný pokles tlaku turba. Po vyčištění se to úplně ztratilo. Rovnou jsem tehdá nechal vyčistit i vstřikovače, kdy jeden z nich byl na 50% průtoku. Auto citelně ožilo.
Koupe ojete OIII
Když už řešíte koupi ojeté OIII, jaká je adekvátní cena za krátkou, z roku 2013, 1.4 TSI 103 kW? Najeto má 260 tis, výbava snad kromě vyhřívání sedadel, maxidotu, tažného zařízení a manuální klimy je holobyt. Na druhou stranu není na ní kousek rzi, je ošetřený podvozek s dutinama kvalitním voskem, na motoru a podvozku uděláno spoustu věcí... Mám ji už měsíc na bazoši za 200 tis a jako zatím volal jen jeden a ten si to pak rozmyslel. Byl jsem tady v jednom výkupu zkusit a ten nabízel 170. Mám domluvenou z jedné firmy combi laurinu, ale bohužel naftu, nicméně za cenu která nejde odmítnout a toto potřebuju prodat. A teď nevím jestli je blbá doba na prodej auta, nebo je to moc peněz nebo moc kilometrů. Ještě podotýkám že je kupovaná nová v ČR, já jsem druhý majitel, km jsou dohledatelné, ne jak 99% všech aut co mají na tacho 120 tis a jsou dovezené z Německa nebo Itálie
výměna origi. radio za 2din.
Jak jsi spokojený s příjmem rádia? Tyto android rádia stojí v tomto směru za prd. Já naletěl na řeči prodejce a koupil za těžké prachy zenec a dneska bych šel asi do přestavby na Columbus nebo něco podobného, ale hlavně origo.
Zapalovací svíčky a cívky - výměna
Nepředpokládám že by starý modul dokázal odpravit svíčky. To spíš ty svíce co ti tam někdo namontoval byly nějaký fake... Jezdí mi tu o3 s 1.4 TSI několik, jedna má už přes 300 tis a moduly nikdo nikdy neměnil. Jen svíčky. Ale berou se výhradně v autorizáku
Klepání z motoru po nastartování studeného motoru
Já to řešil zákazníkovi před rokem, demontáž převodovky, spojky, ložiska, rozborka převodovky, na nic se nepřišlo. Dala se nová sada sada spojky s ložiskem a je klid. Podle mne je to v lamele, kde v odpružení je už vůle, která se projeví a to hlavně za studena. Mi to dělá taky, mám najeto 250 tis, podle záznamů z autorizáku, co jsem z nich po koupi auta vydyndal měnili při 220 tis spojkové ložisko, zajisté byl někdo vlezený i v převodovce, předpokládám že někdo mimo autorizák, páč v záznamech o tom ani čárka, no většinou stačí sešlápnout a pomalinku pustit spojkový pedál a je klid. Další křižovatka je už klid...
