Dalibor3
    18
Vše zveřejněné uživatelem Dalibor3
  1. Dobrý!! ..vidím že se to dá udělat bez svařování a jednoduše a přitom to zabere v garáži daleko míň místa jen sehnat nějaký dobrý matroš,aby snes tu váhu auta
  2. Nevíte náhodou,jestli se dá někde sehnat menší nájezdová rampička?? Už jsem to někde viděl u kohosi, je to něco podobného jako mají v autobazarech, akorát že o něco menší. Nemám v garáži jámu a stačila by mě pouze nějaká taková rampa pro menší údržbu auta.
  3. No když si to tady tak pročítám, tak uznávám že jsou lepší řešení než mám teď Asi to změním, ono ten stříbrný rámeček na středovém panelu sem si stříkl sám, takže to nebude žádný problém....dírky zatmelím, znovu přestříknu-možná opět stříbrnou a poohlídnu se po něčem jiném-některé tipy tady jsou dobrý na realizaci..
  4. Dalibor3
    kastlík
    Mám ten samý problém, myslím že je to i tou zimou-je to trochu ztuhlé a když to zavřeš,tak to přidrž cca 5 vteřin a pacičky pomalu zajedou-aspoň na úroveň, aby se to zpět neotevřelo... Já jsem oddělal ten zámek a uvnitř je zavírací mechanismus, trošku jsem opiloval jednu část, sem si totiž všiml, že při zavírání ty pacičky ze vnitř o to malinko dřou.Trochu to pomohlo,ale není to ještě vono.možná se na to ještě mrknu a možná pomůže léto
  5. Ono jsem zapoměl dodat, že mobil používám i jako navigaci...takže ho potřebuju mít trošku nakloněný,abych ho i viděl
  6. Dík, možná se dá sehnat něco jiného a efektivnějšího pro zasunutí přímo na drážky přihrádky, ale zrovna na nic jiného jsem nenarazil. Ale takto s těma výřezama mám dostatečně hlubokou poličku na spoustu věcí..
  7. Pořád mi chyběla nějaká polička v přihrádce v palubce. Nevím jestli existuje něco origoš, ale není těžké si ji udělat sám a asi za 30 kč! Stačí koupit správný rozměr (obdélníkový) dózičky, co se používají pro svačiny, apod. a správně udělat podélné rýhové díry v ní, podle rozměru drážek v přihrádce. Sedí to opravdu přesně a drží taky-nic se neláme apod.! A máte průhlednou poličku, ve které si můžete udělat i dodatečné přihrádky...
  8. Pořád jsem přemýšlel, kam přichytit držák na mobil--asi věčné téma všech. Většinou se připojí na odsávání ventilačky, ale určitě mi dáte za pravdu, že tam celkem zavazí a plandá sem a tam a dávat ho tam jen když potřebujete, se moc nikomu nechce. Nevím, možná se tu už něco ohledně držáků probíralo, ale dal jsem si ho napevno-ne do palubky, ale jen dvě dírky na rámeček u rádia Drží pevně a ničemu mi nezavazí.. Pak kdyby náhodou, tak stačí trošku tmelu a je po dírkách
  9. Ale to je zas riziko prdnutí zadního skla, jak už to tu několikrát bylo...
  10. Spíš jsem myslel jak se zapíná vyhřívání těch zpětných zrcátek...
  11. Tak všechno tam mám i climu, ale ten cuplík na sedačky bohužel..jinak díky všem
  12. A jak se zapínají aby vyhřívaly?
  13. Tak to máš recht, taky jsem koupil rádio od Sencoru s usb,mp3 a měl sem co dělat abych to tam narval. Tam vzadu zavazela umělohmotná stěna, kterou jsem trošku odpáčil-stačilo opravdu jen kousíček, a naštěstí to tam zacvaklo!! to byla úleva. příště si beru metr do obchodu a budu poctivě měřit každé rádio
  14. Chci se zeptat, chvilku mám octu 1.8 20V, 1997, SLX a teď v takové zimě mě napadlo, jestli jsou v mojem autíčku vyhřívané sedačky a jestli jo, kde se zapínají. Protože než se po rozjetí vyhřeje auto, to taky trvá a teplo ze sedaček by mohlo být dřív. Jinak to ani tak nepotřebuju, ale když už bych to tam měl, tak proč ne, že jo. Mám tam spínač jen na vyhřívání zadního skla-ale jestli se tím aktivujou i sedačky, nebo zpětná zrcátka (jestli teda jsou taky vyhřívaná), to nevím. A taky se bojím, že když ho zapnu, tak mi prdne zadní sklo, jak to je u Oct.1 známé.. Díky jinak za radu!
  15. To rádio co máš na fotce,to úplně samý mám taky v autě-je to ten nový typ od Sencoru.Ale to by přece nemělo odebírat žádný proud,protože je tam ten drát na 12+V a při vypnutí motoru se automaticky rádio vypne zcela od napětí-tedy pokud tam máš správně zapojený ten drát na 12+V z rádia co má vést do baterie.Je to i v návodu Sencoru. Nebo ti to i tak furt žere proud??
  16. Díky Vincovi jsem se taky pustil do kotoučů a nátěru. Psal že mimo jiné je potřeba imbusu č.7. Sem si říkal:imbusů mám plnou bednu...žádný problém...Ale ejhle měl jsem i č.10,ale zrovna tu 7 sem neměl. A než abych běhal po Hradišti,já spíš po Brodě,to mám blíž,tak jsem si jeden větší imbus na brusce sjel na 7 a už to šlo jak po másle Všechno jsem odřel ocelákem, umyl lihem, natřel zatím obyč.základovkou. Pak to natřu vrchem-o barvičce popřemýšlím jakou tam dám..mám tmavší zelenou metalízu. Zrovna jsem i umyl liťáky z obou stran. Nejenže autíčko je ošetřené,ale i efektnějc vypadá. Jediné co mi chybělo,byla podpěra auta při zvednutí,tak jsem použil dva hevery. Jen jestli by to nespadlo aj s dvouma heverama..
