Vše, co zveřejnil Jaboukeb
Stropnice - roztřepení
Zravím, setkali jste se někdo s tím, že čalounění na stropě se třepí a visí z něj “vlasy”? Mám to nahoře u spolujezdcových dveří a nevím, jak to zastavit. Zkoušel jsem lak na vlasy, a nechci to trhat, poradíte, čím to “zastavit”? Díky moc za postřehy...
ŠKODA Surround
Zdravím, tak jsem si nechal ve Škodovce dodělat zadní repro, krom toho, že se mi v nastavení zvuku zprovoznilo nastavení prostorového zvuku (např. jde přesunout zvuk dozadu, doleva, atd.), je tam i funkce Škoda Surround, nicméně po zapnutí mi ten zvuk nepřijde kdoví jak lepší. Samo o sobě Fabia III (inf. Swing) má kvalitní zvuk, ale čekal jsem, že ten Surround bude něco navíc (zní to, jakoby se to trochu dusilo pod polštářem). Nicméně spokojený jsem, protože jsem chtěl ozvučit i zadní prostor. Mj. nevíte, čím a jak myjí v servise auto (ručně, nebo kartáče)? Ikdyž jsem nechtěl, auto mi umyly a přijde mi dost poškrábané takovými mikro škrábanci. Možná to tam už bylo a nevšiml jsem si, ale auto myju od novoty pouze na bezkontaktu, nikdy v myčce nebylo. Díky moc za postřehy...
Prohození kol na jedné straně
Ja davam 2,2 na vsechny
No ja mam nove auto od dubna takze po x letech uz asi taky vynecham. Nicmene ted poprve jsem tak dukladne umyl a vycistil ze uz nepoznam ktere bylo vpredu a vzadu, jen strany mam poznacene...
Jasny panove, asi to nazuju tak jak to je, protoze vzorek je stejny, tlak v pneu je taky stejny protoze pri uskladneni na podzim jsem je nahustil...
No to mě samozřejmě napadlo, ale jsou důkladně umyté a vyčištěné ty disky...
Díky moc, nicméně nejsem úplně technicky zdatný, šlo by to nějak přiblížit? :-)
Zdravím, možná blbý dotaz, ale je nějaká finta, jak rozpoznat, jestli kolo bylo vpředu nebo vzadu? Vzorek je cca stejný, najeto zhruba 10tis., a samozřejmě jsem si nepoznačil při sundání přední a zadní kolo. Jde o to, že chci po zimě dát prohodit kola v rámci jedné strany auta, ale nedokážu teď rozpoznat, jaké v létě bylo vepředu a jaké vzadu, protože jsou umyté. Díky za tipy 🙂
Radio Swing
Zdravím, mám podobný problém s nastavením světel - dříve fungovalo nastavení denního svícení, coming i leaving home a z ničehonic mi píše Tato funkce není momentálně dostupná. Mohu se zeptat, jak jsi to vyřešil? Díky moc
Škrábance na sklech
Zdravím, máte zkušenost se škrábanci na sklech auta? Nejsou nějak extra hluboké, jen proti slunku jdou vidět, nevím od čeho jsou, jen se snažím zjistit, čím nejlépe “zakrýt”, nebo tak. Mám pastu Xerapol, kterou jsem krásně vyleštil a zaleštil škrábance na přístrojové desce, což je plast, ale nevím, zda použít i na skla. Někdo říká zubní pasta obsahující jedlou sodu... díky za tipy a mějte se :)
Leaving home osvětlení
Nene to ani neumím, auto mám půl roku, na začátku jsem si to nastavil, teď jsem chtěl změnit a háže to tu hlášku i když chci zapnout/vypnout denní svícení...
Ano v poloze Auto.. nechce se mi s tim do servisu :(
Tak jsem zkusil, nastavení světel se sice zresetovalo, ale opět nejde nic měnit... :(
Zdravím, nenašel jsem toto téma konkrétně, proto se chci zeptat - Fabia III 2019, funkce Coming a Leaving home, mám nastavené na 10s, dlouho jsem neměnil a dnes jsem chtěl přes Infotainment v nastavení změnit a píše mi Tato funkce není momentálně dostupná - zkoušel jsem jak při jízdě, při zastavení, nejde. Nevíte, kde může být problém? Díky za postřehy
Skoda Connect App
novou aplikaci MyŠkoda jsem si už nainstaloval, ale nevím, kde je chyba. Po spojení se Smartlink (Fabia III) se mi ukazuje pouze pár ukazatelů (Sportovní, Dynamický a Moje) a v mobilu potom nefunguje jak má. Např. jízda se mi uloží a zobrazí data jen třeba z půlky celkové jízdy. Již jsem řešil tento problém i s aplikaci Connect přímo přes Škodovku a jejich odpověď byla tak obecná a nejasná, že jsem apli smazal.
Topení, A/C
Kluci díky moc za vyjasnění. Ještě možná jeden dotaz - někde jsem četl tady na fóru konkrétní zkušenost s prasknutím čelního skla při zapnutém ofuku - myslíte, že je to možné? V zimě, když je sklo přes noc opravdu promrzlé a pustíte na něj horký vzduch na maximum, může dojít k popraskání skla? Nenapadlo by mě to, ale opravdu jsem to tady od někoho četl, že popraskalo komplet celé sklo.
Topení, A/C
Děkuji za odpovědi, já dotaz určitě nepsal, protože mám nové auto a zažívám s ním první zimu :-)
Topení, A/C
Ahojte, možná blbý dotaz, ale z návodu mi to není jasné - Když v zimě v autě topím, tak zapnu ventilátor např. na 1-ku a svítil mi kontrolka u A/C. Mohu ji ručně vypnout, ale teplý vzduch fouká dále. Můžete mi někdo logicky vysvětlit, jaký je rozdíl, když v autě topím se zapnutou kontrolkou A/C a vypnutou? Jedná se o manuální klimatizaci. Moc děkuji...
Slunecni clony
Zdravím, můžu se zeptat, jakým způsobem ty clony drží na oknech? díky moc
Slunecni clony
Zdravím, aktuálně o nich uvažuji, můžu se zeptat na spokojenost? Příp. montáž, jak to funguje? Na eshopu škoda moc toho popsáno není, díky.
- Střešní nosič (hatchback)
Prasklina na skle - STK
Tak jsem byl v Autosklo Go, chlapík se podíval a říkal že by určitě sklo neměnil, protože se ani nejedná o prasklinu, ale o kosmetické poškození bezpečnostní fólie uvnitř skla. Co mi poradil, kdyby se to začlo zvětšovat, mám se zastavit na zatmelení, výměnu celého skla by řešil jako poslední možnost. Takže asi tak. Samozřejmě ve Škodovce to ani neviděli a už mi objednali nové sklo - ale důvod je jasný :-) takže asi tak, budu to sledovat, ale řekl mi, že na 99% se to nezvětší a zůstane tak, tak uvidíme...
Kluci diky moc za tipy. Ja jedu dnes do Autosklo Go v Ostrave - special firma na opravu skel a doufam ze to opravi, je to prasklina 2-3mm, prijde mi zbytecne menit cele sklo, ikdyz to plati pojistovna. Mam tam Cebii vyleptany VIN a hlavne si myslim ze jednou menene sklo uz nebude nikdy jak z vyroby. Problem muze byt, ze ta prasklina je na spodni hranici zorneho pole ridice.
A s ničím jiným jsi neměl problém? Tzn. ani s upatlanými sloupky atd.?
