Dafe
    21
Vše zveřejněné uživatelem Dafe
  1. Dafe
    Dodací lhůty
    Ahoj všem,včera jsem si objednal yetiho a bylo mě řečeno ze se bude vyrábět v 15 týdnu a ze bych ho mohl mít do 6 týdnů tak uvidím.
  2. Dafe
    Stahovačka
    Zdravím , také mě odešla stahovačka u řidiče, koupil jsem orig. od cc-autodíly namontoval vše bylo v pořádku okno jezdilo normálně ale ted po měsíci mě tak v půlce stahování okna lupne (lupe nahoru i dolů jako by přeskočí) mám to rozdělat ?? Nevím co je tam špatně.
  3. Zdravím , mám dotaz všechno funguje stropní světlo zamykani i odemykání jen mě nefunguje signalizace světel, když precvakavam zámkem tak to v nektere poloze začne pipat. Je to špatný mikrospinac? Děkuji.
  4. Ahoj lidičky mám na Vás dotaz už několikrát jse mi stalo že když jedu a mám v nádrži cca 8l ,těsně než se mi rosvítí rezerva tak mi motor asi dvakrát cukne a pak už to neudělá , natankuju plnou a když se blížim k rezevě tak znova cukne , nevíte co by to mohlo dělat motor 1.6i 74 kw rv. 2000 děkuji
  5. Ahoj mám na Vás dotaz při jízdě mi začalo cvakat ( prskat) asi nějaké relátko , zvuk jde jako by od pojistkové skříně nesetkal se stím někdo , dále nevím jestli to souvisí stím relátkem ale občas když je teplý motor tak nejde nastartovat musím startovat se sešlápnutým plynem. Děkuji za pomoc
  6. Ahoj tak mě se zase jednou zamklo auto za jízdy projel sem okolo pumpy , nikdy to nedělalo , a dnes vystupovala kamarádka z auta a v motorkách byl rachot jako by se snažily zamknout auto nestalo se to někomu ???
  7. Ahoj já mám dotaz začala se mi jedna lišta odlepovat a zkoušel sem to lepit oboustranou páskou ale to vydrží cca 3 dny a odlepí se to znova čím bych to měl přilepit aby to drželo díky za odpověd
  8. ahoj Jihlava - Rokytnice nad Jizerou spotřeba dle PC 5.9 L
  9. ahoj , měl sem přes zimu auto v garáži a odešla mi baterka tak sem koupil novou zapnu zapalování a svítí mi servis INSP , je to tou baterkou nebo musím na kontrolu najeto mám 67700 Km
  10. ahoj tak my taky jezdíme pod Omiš, do Ruskamenu je to taková malá vesníčka, jeden krám, hotel a hospoda ale jinak moc klidný místo , a náš pan domácí má moc dobrou domácí ořechovici a víno , za apartmán 2+ 1+ balkon chce 45 euro na noc .Na jídlo jezdíme do Omiše protože tam maj pizzu BigXXL
  11. Ahoj mám dotaz asi mám anténu nebo zesilovač v pr..... a když se mění anténa tak se to musí i s kabelem nebo je pod střechou nějaká spojka a použije se stávající kabel?? a nebo koupit extérní zesilovač? Děkuji za odpovědi jak připojím anténu k autorádiu tak nic nehraje ale když připojím k rádiu obyč drát tak rádio jde doted to hrálo a samo od sebe přestalo, rádio mám Panasonic CQ-RX200N
  12. Beduin: Dnes sem volal do autoskla Liberec a řekli mi to co ty píšeš, že odřezat sklo je problém bud se zničí lak na autě nebo tu gumu co je na tom okně , cenu mi řekli za to přelepení cca 1500,- až 1800,- Kč, tak to o víkendu zkusím sám olepim to celý a doufám že budu mít už klid .
  13. tak sem dnes zjistil že mi tam zatéká pořád, akorát okus dál cca 15cm než kde sem to přetěsnil , co myslíte mám to přetěsnit celý sám, nebo si to nechat vyříznout a nalepit znova?
  14. zkus kouknout na boční okno mě tam taky teklo skrz lepidlo, sice jen pár kapek , ale voda si cestu vžycky najde potvora, nebo co okolo z.světla ?
  15. ahoj tak sem to odstrojil, pokropil a zjistil že teče skrz lepidlo jak je tím přilepený sklo , lepidlem na okna sem to zalepil a zítra zkusím sprchovat auto a uvidím jestli sem to udělal pořádně .
  16. VU 3524 -Litoměřice 95-96 podzim, tmavě zelený barety- průzkum,, svobodník starší kuchař, hned bych se vrátil
  17. no hagusi mam to je narozdělání pulku auta co ?
  18. ahoj děkuji je to to okno, akorát mě zatéká (zatím pár kapek) od zhora jako zpod střešního tapecu , kapky jedou poskle od zhora a tapec je suchý tak si myslím je to je tím oknem ,tak tam kouknu a uvidím.
  19. Ahoj dnes jsem myl auto a koukám že mi zatéká do kufru , bočním okénkem nad kolem, kapky vody tečou po vnitřním sklu ! jde to nějak opravit nebo musím do servisu ??
  20. Ahoj tak ten otvor tam mám taky asi cca 8mm díra že jo ? je směrem k zadním sedačkám . taky nevím jestli to je schválně nebo ne ?
  21. Ahoj sem novým majitelem Octavie 1.6 i 74 kw r.v. 2000 a mám problém při rozjezdu a občas v zatáčkách mi lupe ( kovový zvuk ) v sedačce u vtom pojezdu co je u prahu dá se stím něco udělat ? Děkuji za odpovědi Dafe
