Vše, co zveřejnil MilVal
Pomoc s nakodovanim (dokodovanim) parkovacej kamery S3, 2015.
Ďakujem všetkým za objasnenie problematiky označenia cuvacej kamery. Ak sa mi podarí zapojit a nakodovat tak budem very happy. V servise za to pytajú pre mňa neakceptovateľnú sumu.
Vedel by mi niekto povedať čo znamenajú písmená na konci číselného označenia cúvaxích kamier? Myslím napr. 3V0...... ...566 N? . Alebo A alebo B? Mne z internet. obchodu odporučili pre S3 kombi 2018 typ N ? Nenapísali mi čo to znamená. Ďakujem vopred ak niekto odpovie.
Servisné manuály, Jak na to apod.
Ahojte. Nevie mi niekto poradiť kde hľadať manuál opráv a blokové, funkčné elektrické schémy pre Supreb 3 2018. Myslím link alebo odkaz na preverený e shop. Ďakujem
Filtr pevných částic - snímač diferenčního tlaku
Ahojte asi mi viete niekto poradiť. Mám S -3 2018 2.0 TDI s CR 140 kW skutočných 182 tk. Kúpil som si diagnostiku DPF VAG pretože mám zvýšenú spotrebu až 6,8 l a často sa mi spúšťala regenerácia. Všetko dostupné na tomto fóre som si prečítal. Moja prosba je či neviete posúdiť správnosť činnosti snímača diferenčného tlaku v DPF ak mi uvedená diagnostika dáva čísla Oil ash 45,84 zanesenie sadzami 79 % ( soot Mass cal.19,5 a soot Mas messured 3,14) a snímač dif. tlaku pri zapnutí zapaľovania ukazuje mínus 3 a po naštartovaní vo voľnobehu pri otáčkach 950 ukazuje 14 pri 2000 ot./m hodnotu 30 a pri 3500 hodnotu 57. Žiadna poruchová kontrolka mi nesvieti. Diagnostika VCP neukazuje žiadnu chybu. Ďakujem vopred za radu.
Amundsen vs. Columbus - aký veľký rozdiel a priplatiť si?
Ahojte, skúsim sa opýtať či mi niekto nevie poslať návod na pripojenie mobilu Black View k MiB 2,5 u S 3 2é18. Android auto som si stiahol ale aktualizovať ani aktivovať v mobile mi ho nechce pretože mi píše že to nie je povolené pre Slovensko. Ďakujem
Zahřátí motoru TDI
Iba chcem pre info dodať. Mne na S 3 2018 2,0 TDI motor DFH sa stalo pri vonkajšej teplote mínus 10 st. C pri jazde asi 10 min. do kopca vyskočila teplota do červeného poľa a okamžite mi vyskočili alarmy a musel som ihneď zastaviť. Chl. kvapaliny bolo trochu pod polovicou medzi ryskami. Dolial som nad vrchnú čiaru a už sa to neopakovalo. Neviem ale asi bude treba vymeniť aj termostat. Privital by som radu skúsenejších.
Divný zvuk
Neviem si prehrat to video ale ak sa jedna o pisklavý zvuk tak mám to isté S 3 combi 2018. Moj problém bol v remenici, ktorá pri nizkych teplotach krátko píska pri každom takte motora. Stači nastriekať priamo na remenicu špeciálny sprej na remenice a prestane to na chvíľu. o pár dní to piští znova. Nezaručená rada je potrieť remenicu mydlom. Inak asi výmena remenice.
Osvětlení schránky na telefon
Ahoj, to by zaujímalo aj mňa, či je tá schránka osvetlená. Ale asi sa nedozvieme ako a či naozaj.
Dokódování jízdních režimů
Zdravím chcem sa opýtať či niekto nevie poradiť. Pri odpájaní a zapojení batérie sa znefunkčnil asistent ACC . Po nútenom továrenských nastavení asistentov, sa ACC sprevádzkovalo, ale znefunkčnil sa asistent nastavenia jazdných režimov. VCDS hlási stratu komunikácie s jednotkou 5F. Čakám a možno sa aj dočkám rady alebo návrhu.
Výměna žárovek za LED - mlhovky, zadní blinkr, parkovací světlo, 5. dveře
Ospravedlnenie. Týmto sa ospravedlňujem za môj predošlí príspevok. Foto poruchovej hlášky nesúvisí s poruchou svetiel. Defakto to nepatri do tejto témy.
Zdravím , po výmene spiatočiek za LED mi ostala takáto hláška v po autoscanu. Budem vďačný za radu ako to odstrániť. S 3 2017 mr 2018. Ďakujem
Dalsi kroky k zalozeni Superb Klubu
Ďakujem za vyčerpávajúce info. Dúfam že som Vás svojou otázkou nepopudil. Myslím si že keď toto fórum takto bezplatne sprístupnia je to vynikajúca a záslužná vec. Veľká vďaka im. Milan Valaštek
Dobrý deň, zaujímalo by ma prečo práve NIK "PTiCA" - to je z ruštiny alebo to má iný význam? Ešte by ma tiež zaujímalo kto platí administratívne poplatky za udržovanie tejto web. lokality v aktivite? Komu tu máme " říkat pane". Aby som nebol špatne pochopený svoje otázky pokladám bez najmenšej tendencie niekoho uraziť alebo provokovať.
Po odpojení baterie nutné něco nakodovat?
Áno ale viem že sa nemusí, ale som panelákový obyvateľ a nemám 230 V na ulici.
Autobatéria
Ďakujem za odpoveď pochopil som že išlo asi o AGM batériu pretože do S 3 asi dávali iba tieto, alebo to bola klasická batéria. Ináč dnes som zisťoval u distribútorov Varty na SK aký je rozdiel medzi AKB Varta AGM 68 Ah "Škoda" a Varta Silver AGM 70 Ah. Cena je zhruba na rovinu, váha cca tiež parametre takisto. . Rozdiel podľa distribútora nich v zložení materiálu. Aký materiál to nevedia ale že je to na priamu objednávku Škoda a.s. . Dokonca AKB Varta AMG 68 Ah pre VW by mala mať o niečo inú skladbu materiálu ako AKB pre Škodu.
Autobatéria
Zdravím, Mám problém s AKB Varta 68 Ah origoš v S 3 marec/2018. Všetko čo je v tejto téme som čítal a viem že nie som jediný a že s tým nič neurobím. Skúšal som nabiť ale 4 hodiny po plnom nabití mala batéria bez záťaže toľko čo mala pred nabitím- teda 12,38 V U normálnej batérie by som vedel že už musím kupovať novú ale s týmito AGM nemám skúsenosti. Momentálne je u nás teplota od 0 po mínus 7 st. C Mám dve otázky 1. aké dlhé je dožívanie AGM batérii ( myslím týždne mesiace alebo odídu z minúty na minútu ako klasické elektrolytové) ? (Podľa Vašich skúseností) ! 2. predávajú sa AGM batérie naformátované, teda že musia ísť ihneď do auta a do používania ? Budem vďačný ak napíšete svoje skúsenosti.
Aj keď sa mi zatiaľ nik neozval, tak problém sa vyriešil aj bez VCDS. V Údajoch o automobile, Settings , som našiel možnosť obnovenia nastavenia ACC z výroby a po odsúhlasení sa porucha stratila. ACC momentálne OK.
Superb 3T r.v.2018
Ďakujem tým, ktorý mi odpísali, mám v tom už jasnejšie. S 3T som kúpil v bazare a obával som sa že je to nejaké nekalé, teda že papiere sú z iného auta a to čo mám je akosi pozliepané. Teraz viem, že je to asi normálne. Ešte raz vďaka.
Po odpojení baterie všetko naskočilo OK okrem poruchy ACC ani po 2x 300 m a opätovnom štarte. Budem vďačný za radu mimo doporučenie navštevy servisu.
Problémy s forem
Dobrý, skutočne Vám ďakujem za odpoveď. Naozaj som to hladal vo svojom profile no nenašiel som. Dúfam že mi nebudete mať za zlé ak sa na Vás aj v budúcnosti požiadam o radu s administratínymi problémami ak sa vyskytnú. Ešte raz ďakujem
Problémy s forem
Dobrý deň, pred niekoľkými dňami mi bol zmazaný príspevok ohladne žiadosti o radu o typovom označení môjho auta . Mal som ho v sekcii Váš Superb 3. Neviem prečo mi to bolo vymazane a neviem čo som porušil, aké pravidlo. prečítal som si tie pravidla ale naozaj v tom nemám jasno že čo som vykonal zle. Dokonca ani teraz nie som si istý či píšem administratorovi. Budem rád ak ma niekto usmerní. Ďakujem
Superb 3T r.v.2018
Naozaj nie som odborník ale chcel by som mať jasno v tom čo som si to kupil. Tiež mi nie je jasná skratka motor DFH a DFHA čo to vôbec znamená a aký je v tom rozdiel. Prepáč ak otravujem ale fakt by som to chcel vediet a na WIKIPEDII to nie je. Ďakiujem. Milan
Superb 3T r.v.2018
Môžete mi prosím niekto vysvetliť ako to že som kúpil Superb 3T vyrobený 16.10.2017 model 2018 s motorom 2.0 TDI DFH 140 kW. Nie je mi jasné ako mohli 2 roky po ukončení výroby modelu 3T vyrobiť moje auto s motorom DFH a nie DFHA ? Motor DFHA majú už modely S 3V. Navyše mám vo svojom aute výbavu už pred FL ako nové rádio, ktoré je teraz v S iV, čítanie DZ, AT a pod. Ak mi to niekto objasní budem veľmi vďačný. Milan.
