1.8 20 V - přestavba na turbo
Turbo motory mají jiný kompresní poměr než obyč atmosfery ,neni to jen o tom tam přidělat turba
Výměna rozvodů 1.4 MPI
tak už je to daný do pucu bylo to přeskočený ,ty rozvody jsou tedy hrozně vymyšlený ten napínak by chtěl nějakou zarášku,aby nebyl řetěz volnej než se to natlakuje olejem
HTP rozbor motoru
řeším zrovna nějaký prblémy s tímto motůrkem viz ZDEza každou radu děkuji
Mám problém s motorem kolísají otáčky běží nepravidelně,motor nejde do otáček na vagu to pořád hází chybu 16726 snimač polohy vač./klik.hřídele(G40) :signál snímače příliš malí,myslí te že by to mohly být přezkočený rozvody.Díky za každou radu
Zablokování automatu po nastartování
co spínač na brzdovím pedálu
Pojistka proti sevření nefunkční
zámky nemá tak jsem to včera zkoušel jen na řidičovo madle ,ale pojistka šla jen na zadním levím okně ostatní nic
kdo by my to přeložil do správného postupu "Ano, zkoušel jsem to podle návodu, který je v manuálu ori Octavku. (klíčem pomocí komfortního ovládání oken zavřete všechna okna - klíč uvolněte - po zavření oken podržte klíč v zamykací poloze ještě asi 3 s."
to by mohlo být ono zítra to vyzkouším
jak nastavím znovu dojezd na vagu?
Tak nějak jsem si chtěl zkusit jestli my funguje na oknech pojistka proti sevření a málem jsem přišel o prsty nevíte na co bych se měl zaměřit v čem by mohl být kámen urazu na vagíně jsem to měl tak týden naz5 a nic tam nebylo doufám že se to tu neřešilo
Hadička od sání-na co je???
nějak jsem přehlíd že ti jde o tu slabou hadičku
to je na odvětrávání klikovky
Stopa oleje pod výpustním šroubem
pokud je zavit ok dej teflovovou pásku dávám ji všem když měním olej a dotahuju to s citem
Maxidot píše Motor do servisu
pokud to bude tim čidlem vem origo s druhovýrobou jen špatné zkušenosti
kolik tlačí tubo 1.8 T AGU???
řek bych že 0,7 bez upravy
