Vše, co zveřejnil cosby
ukostrenie v kablovom zvezku za pristrojovou doskou..
to nehledej-nemáš šanc to najít a udělej mu kostru novou
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Schválený ani oficiální,protože se pořád testuje a je ve vývoji.Takže česky-obsahuje chyby na kterých se pracuje
Navigace DX - sw, mapy, čeština
jo,napiš mail-cosby@centrum.cz
No to určitě není.Nemať lidstvo!!!Žádná oficial.verze neexistuje,ale klidně ji používej,ale až něco někomu zmršíš,byl jsi upozorněn.Jak bude ofiko,klidně ti jej dám.
1164 sice je,ale není ještě oficiální,tzn.pouze vzorek a dělá se na něm ještě,takže pokud nemusíte,nepoužívejte,budou tam změny.
jj,pokud vůbec nemizí písmenka bude to starý typ A.Tam umím jen hlas,né menu.
Neznám,jak to mají fordy značené.Pokud je to B jako u škodovky tak jo.
CAN BUS vedení
tím alarmem to může být nebo shnilým drátem ve dveřích-častý jev
CAN BUS vedení
Can bus je vedení dvou spletených drátů a je všude,kde jsou zapotřebí data(komfortka,motor,ABS,motorky ve dveřích atd.)Ukostření není.
MAXI DOT-jak na to bez kodu auta
Super Vag nemám a fazit nebyly,měly pin,tam nejsou fazit zapotřebí
pokud máte 2008 musíte mít Fazit budíky,protože už máte fazit jednotky. Jinak pin z 2008 by měl poslední SUper Vag umět.Ale poslední!!!!
ale takle se to neoznačovalo.Je to sice radio navigation system,ale tohle označení se myslím tehdy neoznačovalo,proto mě to zmátlo
RNS DX snad neexistuje
servis DX navigace do OI
nikde.Neexistují jako ND
2.0 TDI PD (103 kW)
No asi nevíš o čem mluvíš.Já mám DPF a nevím o něm.Taky moji kolegové.Výhodou je,že DPF motory 2,0 TDi jsou jednovačky,takže tam neodchází hlavy-nejsou děravé jak cedník jako má 2,0 16V. Dnes už auto bez DPF prakticky nekoupíš(nové)
VAG/VCDS, kabel Fast KKL - USB,nebo HEX-CAN - diagnostika pro OI
Com 1 u USB nedáš-nepůjde
Setrvačník (1.9 TDI 66/81 kW) - jednohmota, nebo dvouhmota?
Napiš Jendovi T4,Měl sadu Valeo za jedinečné prachy
chyba riad.jednotky?
Rádio ne,když ho to našlo
- ** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
Převodovka DSG
výměna setrváku je stejná jako u klasiky
Prosim o pomoc
OI je základní nastavení kroužku nedělá,u OII ano.kroužek na OI jinak dobrý mám doma
Prosim o pomoc
základní nastavení u OI?Nikdy jsem nedělal
Převodovka DSG
napiš Garnymu,třebas sežene.Já to měl ve škodovce 50/50 takže jsem plati 14000 i s prací
Problém s bagem...
Pokud svítí kontrolka,Vag musí něco ukazat.Možná máš starý Vag-třeba. Jinak airbag 3 hodiny??Já tak 20 sekund.proč si nevezmeš zrcátko??kdyby jsi ho vzal,okamžitě ti je jasné,jak to tam je.Já taky když jsem to dělal poprvé jsme si vzal zrcátko a měl jsem ho ven za 2-3 minuty-Poprvé!! nezlobte se na mě že to píšu,ale když se serete do toho,do čeho nemáte,proč si to prvně vše nezkouknete v DP,nepřečtete tady na fóru nebo podobně?? Uděláte více škody než užitku
Airbag 08555
zkontrolovat přechody jak u volantu tak u sedačky.Toto není defekt jednotky,ale pravděpodobně spoj
