Vše, co zveřejnil Mario02
FL jednotka ABS/ESP do předFL Fabie?
Ahoj, je reálné dostat FL ABS/ESP jednotku do před FL Fabie? Počitám s přepinováním konektoru a tak. Ale jestli bude fungovat s gateway, řj motoru a tak. Díky.
Dodělání HF. Jakou jednotku?
Ahoj, mam dotaz. Vlastnim Octavii 2 MR08. Radio Audience. Multifunkcni volant. Maxidot. Jakou jednotku musi sehnat kdyz pozaduji hf plus maximalne precist sms na maxidotu? Nejdulezitejsi je pro me HF. Diky za odpoved.
Dodělání vyhřívání sedadel do Octavie II
Pokud máš sedačky a Climatronik, tak přece stačí vodiče například z http://www.autokabel.cz , konektory a piny ze Škodovky a jeden volný den.
Ahoj, potřeboval bych nutně schéma výhřevu předních sedadel pro vozidla MR08 před fl a MR09 fl. Předem díky.
Octavia II po nehodě.
Díky a jak s tou vyztuhou musí tam byt ta s ochranou chodců nebo stačí bez ní?
Ale no tak chlapi poraďte. Ještě mě zajímá jedna věc. U pásů i Airbagů. Jdou použit se stejným číslem ale s jiným písmenem na konci?
Bez ochrany chodců: S ochranou chodců: Hlavně jestli by někdo nevěděl jak je to stou jednotkou airbagů.
- Octavia II po nehodě.
Zdravím, kolegovi se podařilo nabourat Octavii II kombi 4x4 1.9 TDI 2004 na předek o nízkou betonou zeď. KO jsou chladičovka, vyztuha, naraznik, světlo, airbagy od řidiče a spolujezdce, pásy asi nějaký z chladičů. Měl bych ohledně toho pár dotazů. Šrouby na chladičovce jsou opravdu hvězdice v rozměru 9 nebo ta 8 tam je tak na volno? Chladičovka je jeden typ pro všechny motorizace? Vyztuhu shánět i s ochranou pro chodce nebo postačí bez ní když původně byla s? Jednotku airbagu lze reaktivovat, je na to nutno specialního načiní nebo postači HEX-CAN kabel? Palubku je evidentně potřeba novou, liší se nějak nebo jsou všechny identické, na co si případně dávat pozor? To stejne s pásy musí se shánět podle čísel nebo je to jedno? Předem díky za odpovědi.
