Boco
Vše, co zveřejnil Boco
  1. Boco odpověděl na tomson1's téma v Interiér
    No mne uz nechutne silno vrzga vodicove sedadlo A navyse od vsetkych dveri pocujem vrzganie - urcite je to sposobene jemnym pohybom dveri - mam podozrenie ci to nahodou nerobia gumy okolo ramov. Alebo uz mam tak rozvrzganu kasnu Vam to nerobi? Auto je stare rok, naj. 23tis a tie gumy neboli nicim natierane. Na OCTE I som nic 3 roky nenatierial ale tieto zvuky som tam nepocul....
  2. Boco odpověděl na AlesioP's téma v Podvozek
    Tak to sa tam mozno stretneme :-))
  3. Boco odpověděl na AlesioP's téma v Podvozek
    Veeeelni pekne
  4. s tym vstupom AUX je to dobra poznamka - neviem. Ten obrazok s popisom pinov je nalepeny na radiu...
  5. pre uplnost tu je zapojenie pinov radia
  6. A tu je obr zdruzenej svorkovnice - chyba tam "C" svorkovnica zelenej farby pre telefon (piny AF+ a AF-)
  7. Ja viem ze iny vystup ako na repro tato HF nema, iba som myslel ci to nie je vhodne nejako (impedancne a urovnovo) prisposobit... Inak ten konektor poznam presne, ale pokial tam je original svorkovnica, skrat nehrozi. tu je obrazok konektora radia
  8. myslim ze v tom problem nebude - akokolvek vytocim hlasitost na sade poistka sa nevypali.... Nevies ako mas robene audio prepojenie sada->radio? Tiez cez ten repro vystup?
  9. Dik za odpoved. Nechapem to s tym *11? Prepali poistku??? Skus mi to prosim vysvetlit...Pokial viem vstupy radia su na zadnom konektore a tam je skrat vyluceny - je tam origo svorkovnica s origo pinmi... Ja to mam teraz nastavene tak (aby vobec bolo mozne nieco pocut) ze v menu radia som nastavil hlasitost PHVOL na maximum (tusim 37). Koleckom HF sady mam nastavenu hlasitost o jeden stupen nizsiu ako max. Tak to este neskresluje a je aj nieco pocut. Aku mas nastavenu hlasitost ty? A vies aj ako mas prepojenu sadu s radiom? V mojom pripade sa odcvikol origo Nokia reprak (aby sa ziskal konektor) a pripojilo sa to na piny vstupy radia (tusim sa volaju AF+ a AF- ci tak nejak) Versiu FW pozriem.
  10. To ferda25: Dnes mi namontovali sadu nokia CK-7W, je pripojena cez PHONE vstup (na radiu sa zobrazi PHONE). Ak je to naprd - zvuk je velmi slaby, uplne utopeny v sume radia (hlasitost naplno). Ked pridam hlas na sade albeo na telefone, tak to zase skresluje... Napr. vyzvananie ked niekomu volam je takmer nepocutelne! Ako to funguje tebe?? Dik.
  11. Boco odpověděl na O.v.i.'s téma v Interiér
    velmi by som ti bol vdacny keby si mi ju poslal po sersternici. je to urcite jednoduchsie ako s tym ist minimalne 2-krat to servisu Mam elegance, schranka je sedej farby.
  12. Boco odpověděl na O.v.i.'s téma v Interiér
    Aha, vyrobca!!! co povies na toto? http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=3742&st=120 (moj prispevok z 30/3/06) Ja to vidim na reklamaciu. mam na mysli to odstavanie lavej casti schranky. Vrzganie som vyriesil namazanim jednej z pruzin. Taka jednoducha vec a rovno 2 problemy... Cakam na odpoved
  13. mne to tiez startuje toci ovela dhsie ked je to teple. Tiez ma to prekvapilo...ale chyti vzdy.
  14. Ja ho mam uz 2 roky - spina hned po nastartovani sa sa to vypnut vytiahnutim poistky na skoda webe (orig. prisl.) pisu: - automatické rozsvícení obrysových světel po zapnutí klíčku zapalování do polohy 1 - automatické rozsvícení hlavních světel po nastartování - spínač světel v přístrojové desce zůstává vypnutý
  15. Boco odpověděl na DUsoft's téma v Ostatní
    tak hosi, maly update poruchy otvarania kufra po mojej dnesnej navsteve servisu (v casovej postupnosti). Sorry ze sa obsirne rozpisujem len pripomeniem, nejde otvarat kufor OII combi zvonka (ani rucne, ani dialkovym) - prvy mechanik (zjavne nie elektrikar): skusil rukou aj dialkovym otvorit kufor a vyhlasil "to bude mikrospinac". Odisiel sa opytat ci ho maju. Po 10min prisiel s tym ze nemaju treba objednat... - prisiel druhy mechanik (elektrikar): rozobrali tapec 5tych dveri, skusili iny mikrospinac (neviem kde sa zrazu vzal), nepomohlo. rozobrali oblozenie hrany kufra aby sa dostali k motorceku zamku, skusil multimetrom ci dostava impulz na otvorenie - nedostava. Este sa s tym chvilu natahoval a vyhlasil "zapeceny motorcek - objednat" (napriek tomu ze nedostaval impulz). - po chvilke skusania kufor zrazu zacal fungovat!!! nikto ale nevedel preco, lebo sa nic nemenilo, neopravovalo... - po dalsej chvilke zase nesiel... - nakolko som sa asi tvaril nestastne (potrebujem auto funkcne vo stvrtok) prij. technikovi to nedalo, nakazal mechanikom vybrat motorcek z ich predvadzacky - po vymene chvilu OK a zanedlho zase nesiel!!! uuuupsss...zbytocna vymena... - znova ako na husenkovej drahe chvilu to islo, chvilu nie.... - KONECNE ich napadlo pouzit diagnostiku - avsak bezvysledne - telefonat sa tech. podporu - poradil zevraj - pri nefunkcnom kufri treba otvorit dvere vodica, ak to nepojde tak potom je vadny spinac zamku vo dverach vodica... - nakolko to zase fungovalo tak to nebolo ako skusat... - po chvili to zase zablblo - otvorili sme dvere, neslo to stale (maxi dot signalizoval otvorenie dveri, svetlo svietilo...). Po zatvoreni dveri to zrazu zacalo fungovat!!! - takto sme to skusali veeeeeela krat, niekedy zabuchnutie dveri pomohlo, niekedy nie... ..... Mechanikovi sa to nezdalo, nakolko ked funguje spravne kontakt, preco by mal byt zamok zly? Na moju otazku ci tam nie su dva okruhy - nevie, dokumenty to slabo popisuju...do pozerania schemy sa vobec nehrnul. Rozhodnutie - objednali zamok dveri vodica... takze v stredu repete - osobne som vsak pesimista... PS: pri niekolkonasobnych montazach/demontazach znicili (ulomili) krytku zamku na prahu kufra (pri otvarani zvnutra) - mechanici Skoda servisu asi nevedia ze sa to otvara zdola hore a nie vyrvanim nasilu, dalej poohybali uchyty na kryte hrany kufra (naco sa zaoberat povolovanim a dotahovanim srobov, hruba sila je najlepsia...keby som tam nebol tak to ani nechcem vidiet... Celkovo som tam stravil 3,5 hodiny... Je tu niekto kto uz s tym ma nejaku skusenost? Viete ako je to zapojene so spinacom vo vodicovych dverach? Myslim ze kazda dobra rada kt. potom dam mechanikom moze pomoct to vyriesit a usetrim aj cas 2Igor - kazdopadne dik za tip, stale lepsie ako sa objednat a cakat....takto som usetril aspon tento cas...
  16. Boco odpověděl na DUsoft's téma v Ostatní
    2Igor: Tak sem s nim. Kde to je? Pripadne mi posli na PM. Dik.
  17. Boco odpověděl na DUsoft's téma v Ostatní
    Tak a mam dalsiu zavadu, tusim to tu este nikto nespominal. Nejde mi otvorit kufor (kombi). Ani tym gombikom na kluci (predtym to islo). Jedine riesenie vliezt do kufra cez zadne sedadla a otvorit ho nudzovo, ale po opatovnom zabuchnuti je to znova v prdeli.... Najhorsie je to ze v BA nie je jediny servis kde to vedia na pocaknie pozriet, najblizsi termin som dostal az na stredu, ked mi to pozru (nakolko je to garancna oprava, musi byt pritomny gar. technik), zistia co treba vymenit/opravit, ka diel nemaju tak objednat apod.... Ma to pekne serie, potrebujem mat funckny kufor uz vo stvrtok rano a takymto sposobom je to neiste.... Tie servisy su jeden otras. Auto za milion a takyto pristup. Keby to aspon na pockanie pozreli a povedali co je vo veci, obejdnali a v stredu by som prisiel, ale oni nie....Neviete o nejakom servise v BA kde su ochotnejsi? Obvolal som Valuska, Porsche, AutoPark...
  18. Boco odpověděl na DUsoft's téma v Ostatní
    Mozno blbla otazka? Kolko je vlastne zaruka? 1 alebo 2 roky. Rok mi koci za tyzden....a teraz nemam cas chodit do servisu s prkotinami...
  19. tu je fotka ramika kde je vidiet uchyty...ako pisali chalani, treba to trocha nasilim vykyvat, ide to :-)))
  20. Boco odpověděl na KamoPaja's téma v Elektrika
    Presne ten ocot citim aj ja. Doteraz mi neslo do hlavy co to je, ale uz viem...
  21. Boco odpověděl na ddt's téma v Autohifi, Navigace
    Prochy, ja nemam soundsystem, radio mam Audience (zaklad radia je rovnaky so Streamom). Co sa nastavenia radia tyka, mam v zakladnom neutralnom (vysky a basy nekorigovane). So zvukom CD som spokojny, radio (tuner) je zufalo zly (sumi, vypadava, skresluje....). Ale o tom tuneri sa tu uz vela popisalo. Je to jednoznacne dane konstrukcoiu tunera. Na radiu mam aktivovanu funkciu reg. hlasitosti pri zmene rychlosti. Inak ziadne specialne nastavenie. Myslim ze aj ked su tie dvere nevytlmene, CD hraju to velmi dobre. Ale podla Skoda marketingu by soundsystem mal hrat ovela lepsie
  22. Boco odpověděl na sathack's téma v Elektrika
    tu som mal dole pred tyzdnom, ale nic tak som tam nevidel...je to nejako schovane? Ani ten konektor na kt. sa pytas tam nemam
  23. Boco odpověděl na sathack's téma v Elektrika
    Ja nenam, ale zaujima ma to ukoncenie externej anteny? Kam je to privedene? Mam v aute pripravu GSM I, len nieviem kde je ukoncena antena...Ktroru cast zachytava ta fotka?
  24. Boco odpověděl na DUsoft's téma v Ostatní
    Ja hej, som tu o tom pisal v tomto vlakne 18.4...
  25. Boco odpověděl na DUsoft's téma v Ostatní
    hmmmm...robi sa to aj mne (odlupovanie pasiku zo svetla)....mam 6/2005, naj. 20tis km. som zvedavy ako sa k tomu postavia v servise
