Boco
Vše, co zveřejnil Boco
  1. Dnes rano (vonku teplota cca -1 pod nulou) ma prekvapilo auto nasledujucim: Po zapnuti zapalovania sa nerozsvietila kontrolka zeravenia (zhaveni), skusil som nastartovat - absolutne bez akehokolvek naznaku ze by sa motor chytal. Po chvili pretacania startera sa vzdy rozsvietila a rozpiskala cervena kontrolka "servoriadenia" v otackomeri. Samozrejme som to skusil este niekolkokrat, potom som este skusil aj druhy kluc - bez uspechu. Zavolal som Skoda assistance, auto sme odtiahli do servisu (je len cca 1200m od miesta kde som stal). Na poludnie mi volali zo servisu ze: - spociatku sa im vobec nedarilo pripojit s VASom k autu - po napojeni nabijacky uz to islo - nasledne urobili aj zatazovy test baterie - bol OK - po plnom nabiti baterie auto normalne startuje a funguje - co sa diag tyka, bolo tam vela chyb, ako ked sa uplne vybije baterka, takze to nic nepomohlo - auto zostane v servise cez noc, rano znova spravia test baterie ci sa nevybije cez noc => technik mi tvrdil ze pricinou sa zda byt zla bateria (mala Ah kapacita???). Mne sa to zda ako uplny nezmysel, lebo: - starter uplne normalne tocil, vsetko v aute normalne islo, ani naznak vybitej baterky - skusal som to vela krat (cca 20x), pri tomto sa baterka uz mohla vybit - ked prisiel technik so service mobilom, skusal aj on, vtedy uz bolo pocut ze starter toci pomalsie - pri tahani do servisu som zapol zapalovanie - fungoval uplne normalne posilovac riadenia, svetla, brzdy...ani naznak totalneho vybitia baterky Auto stalo vonku celu noc, vcera vecer o 18 som s nim normalne prisiel domov. Jazdim na nom denne. Auto ma najazdene 25tis km, pred 2 tyzdnami bolo na prvej prehliadke. Navyse mam este stale v pamati ako to bolo pri mojom starom aute (tiez OII combi, BKD) - ked som mal vybitu baterku, starter tocil ledva, ledva, ale zhavenie aj motor vzdy fungoval! Kto mate napad, skusenosti poradte co si o tom myslite? Pripadne aka moze byt pricina ze sa nerozsvieti kontrolka zhavenia? Ja neverim ze by mohla byt pricina v baterii. :help: Dakujem za odpovede! Auto je MR 2008 (predface), L&K combi, motor BKD, vyrobene 10/2008.
  2. nie, nemam ziadne foto spodku. Dole je ocelovy kryt motora a prevodovky, takze ak ked nieco trafis s maximalne poohyba plech, ale vani sa nic nestane. ked ma napadne spravim foto a dam ho sem
  3. TO: velkaosa mam L&K s paketom na 17'' a predtym som mal Eleg s paketom na 16''. foto L&K: Nieco o skusenostiach som pisal v tomto vlakne. Sumar: je to perfektna vec , uz nepoznam problem so suchanim spodku. Momochodm mal som paket aj na OI, ale tam to bolo vyssie iba minimalne voci standardu, takze paket mal viac ochrannu funkciu. Ale pomohol aj tam. Co ja jazdnych vlastnosti tyka, nevidim ziaden problem, ale ked mam prazne auto to dost poskakuje, ale to robia vsetky OII combi a navyse tomu neprispievaju ani moje 17'' nejake dalsie foto mojej starej aj sucasnej OII je aj tu: http://forum.skodahome.cz/index.php?s=&amp...st&p=917203
  4. Boco odpověděl na Boco's téma v Ostatní
    Tak podla Igorovho VIN decodera mam MR2008 (desiate cislo je 8) Dik za pomoc.
  5. Boco zveřejnil téma v Ostatní
    Mam O2 Combi vyrobenu na konci 10/2008. Je to jedna z poslednych pred faceliftovych. Je to MR2008 alebo MR2009? Pytam sa preto lebo planujem kupit interface, aby som presne vedel aky potrebujem. Dik PS: nevedel som do akej sekcie som to mal zaradit, takze sorry za pripadny spam..
  6. mam prakticky od noveho auta jeden problem s motorom (vyrobene 10/2008): pri rozbehoch z miesta alebo aj pri zrychlovani kym su otacky pod cca 2000/min je motor strasne lenivy, presnejsie povedane akoby sa "dusil" (pridanim plynu mam pocit ze to motor doslova dusi). Viem urcite ze to nie je "normalne", nakolko toto je uz druha O2 Combi 2.0TDi co mam, mal som moznost ist nedavno na mojom starom aute (vyroba maj 2005) a porovnat - stary motor ide neporovnatelne lepsie. Motory maju rovnaky kod (BKD) nove ani stare auto nemaju DPF. Nove ma najazdene 17000, stare cca 120000. Robi to od noveho auta, chcel som mu dat trocha viac km na zabeh, ale zjavne je to bez zmeny... Ked som sa raz stazoval na nekultivovany chod motora este so starym autom (niekedy v r 2006) tak mi v servise nahrali novy FW do motora a vyrazne to pomohlo, ale ani so starym FW motor nesiel tak zle ako tento novy http://forum.skodahome.cz/index.php?s=&amp...st&p=326954 Zajtra sa chystam do servisu, ale predpokladam ze odpoved bude ako obvykle - "diagnostika neukazala ziaden problem..." Neviete ci nie je nejaky novsi FW of 10/2008? Nemate este niekto podobny problem?
  7. Bohuzial s tou nemoznostou mat 17" disky a paket je to naozaj iba politika - riesil som to minuly rok v oktobri... Ale predsalen vtedy (neviem ako dnes) bola jedina moznost - L&K + paket pre zle cesty. Ja ho mam, takze to ide!
  8. Boco odpověděl na radek_m's téma v Ostatní
    Ja mam predface, L&K s origo 17'' a paketom pre zle cesty - toto bola jedina moznost ako mat tuto kombinaciu (kup. 10/2008). Neviem ako je to teraz s face...
  9. Dnes ma kontaktoval kamarat so zaujimavou otazkou - zevraj na niektorych autach VW group (Passat, Audi..) a taktiez inych premiovych autach nemeckej produkcie je mozne aktivovat dodatocne zabezpecenie auta proti neopravnenemu nastartovaniu prostrednictvom kombinacie zapnutia/vypnutia niektorych ovladacih prvkov v aute (packa smeroviek...). V takom pripade musi vodic pred samotnym nastartovanim auta zapnut/vypnut tieto ovladace v stanovenej kombinacii/poradía az nasledne startovat motor.. V zivote som o takejto moznosti nepocul a chcem sa preto spytat Vas na fore ci o tom nieco viete a ci sa nieco take da "aktivovat" aj na OII? Zda sa mi to ako informacia typu - mozu odpocuvat Vas vypnuty mobil Jednak sa mi to zda ako zbytocne a navyse v niektorych situaciach mozno aj nebezpecne... Som zvedavy na Vase odpovede ale tusim ake budu - tak ma prosim za tuto otazku neukamenujte . Moja reakcia bola - je to nezmysel
  10. tak nakoniec to dopadlo dobre - L&K cappucino s ciernou alcantarou. Som velmi spokojny:-) BTW, kolega ma L&K ciernu a svetly inetrier - ale ked uvidel moju hned lutoval. Normalne ma sedacku zafarbenu do modra od rifli z Tesca
  11. Caute, ja mam uz druhu OII s paketom. Podla mna super vec: 1. NIKDY som nešuchol spodok auta na rozdiel od OI s paketom - uplne neporovnatelne! 2. Auto je vyssie aj ked iba o 2.5cm, ale predsalen lepsi vyhlad, pohodlnejsie nastupovanie 3. lahsie nakladanie/vykladanie batoziny Od Scouta je to kusok nizsie, ale nie vela - ked to porovnavam v garazi s kolegami... Inak nejake foto tej prvej co som mal som davnejsie daval tu: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=14854&hl= ked bude cas pridam aj foto novej
  12. Boco odpověděl na radek_m's téma v Ostatní
    presne to si myslim aj ja
  13. Boco odpověděl na radek_m's téma v Ostatní
    Ano, do vyroby, lenze vyroba je uz planovana na 43KT... Mozno by to islo posunut, ale predpokladam iba v pripade ak by nestartoval FL. Ako to uz na Slovensku chodi, vybavy a ceny budu zname neskor ako v Cechach a ak anvyse ceny aj vybavy budu ine, neda sa ocakavat ze to Skoda akceptuje... Alebo sa mylim? Aj tak mi nie je jasne ako sa to bude riesit ked pride klient do predajne po zverejneni FL a ked este nebudu zname ceny a vybavy- co mu ponuknu? Stary model? Bude sa este vyrabat paralelne sucasna OII s FL??? Vie to tu niekto povedat?
  14. Boco odpověděl na radek_m's téma v Ostatní
    Igor, neprehanaj! Nie je to take zle, myslim ze v reale to bude lepsie. Napr taka FII ked ju uviedli som si pomyslel ze nemozu predat ani kus a predsa sa predava (ako tak)
  15. Boco odpověděl na radek_m's téma v Ostatní
    Okrem toho volantu (ten sa mi nepaci vobec, ale to sa da riesit) a nie moc idelanych zadnych svetiel (mozno budu lepsie ked budu zapnute), to je super pokrok!!! A to som minuly tyzden objednal noveho kombajna....mna snad porazi!!! :wallbash: Kvoli tejto posnanej financnej krize som uz nemohol cakat dlhsie...
  16. Boco odpověděl na radek_m's téma v Ostatní
    Myslim ze sa to nebude dat objednat pred tym ako daju k dispozicii nove cenniky..Cize co si zakaznik objedna, to dostane.
  17. Boco odpověděl na Igor's téma v Exteriér
    Viete mi niekto povedat ked objednam origo tazne z vyroby aka tam bude zasuvka? 7 alebo 13 polova? Ide o to ci ma zmyslel objednavat ten adapter (je to skoro 2000 SK) Z vasich prispevkov nie je 100% jasne co sa dodava dnes origo... Prives mam so 7-polovou.
  18. Vidim ze ty mas ciernu farbu auta - ake je to v lete napr pod poldennom stati na slnku? Ja som mal predtym saharu (uz sa nerobi), tam to bolo OK, ale ciernej sa bojim... dik.
  19. Super, dik za foto. To je original z L&K? Ak ano, myslel som ze tam ma byt L&K logo. Nemate niekto takuto detailnu fotku aj sedeho predneho sedadla?
  20. ako vies ze ma byt v 45 tyzdni? Normalne trva vyroba cca 1-2 mesiace, ci nie?
  21. Aj ja mam pocit ze seda by bola lepsia...ale sa to nebude hodit k tej capuccino - co myslite? Neviem si to predstavit. Uz som aj zacal uvazovat nad kombinaciou cierna metaliza+sede sedacky ale bojim sa tej ciernej v lete a navyse na tom vidiet kazdu spinku. mate niekto ciernu farbu? Ako je to v lete ked auto stoji pol dna na slnku?
  22. Potrebujem sa rozhodnut medzi 2 moznostami co sa interieru L&K combi tyka: Royalty seda alebo Alcantara cierna. Farba auta bude Capuccino. Mate niekto take auto? Aku by se volili vy a preco? Dik za nazory. PS: musim sa rozhodnut rychlo...
  23. Az teraz som objavil toto vlakno Pridavam sa - Bratislava, obcas Dacice. PS - v Daciciach a okoli mozete stretnut moju byvalu krasku OII, pozna sa lahko, SPZ BA-xxxxx
  24. Ja som zvedavy ci sa nieco udeje aj na Slovensku... Stale tam totiz maju cennik platny od 1.1.2008 ten je zase bez zmeny co sa cien za jednotlive doplnkove vybavy tyka od januara 2005!!!
  25. hmmmm a funguje na kazdej O2 ktora ma dazdovy senzor alebo to treba extra nakodovat? (stresne okno nemam!)
