Vše, co zveřejnil Zarofka.cz
Najednou přestává fungovat plyn
Mno spinac by to delat mohl a nebo vaha vzduchu, porpipade lambda sonda. Mno pokud ti svitej brzdovky i kdyz nestojis na brzde, vubec bych nevahal s vymenou spinace.
(OII) nevracejici se venkovni klika u ridice
Lanko musi byt nacvaknute tak aby bylo lehce volne(cca v pulce kliky), nesmi byt vubec napnute!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
škubání motoru 1.6 MPI 74/75 kW
U 1.6 74kW dost casto praska odvetrani kliky a pak si to prisava,ale pokud to ma ranec najeto tak svicky, kabely, vzduchovej a palivovaj fitr. Nebo nekdo behem rozvodu kdyz kontroloval setrvak blbe utah snimac. Add 1.9TDI kdyz nekdo delal rozvody tak se mu mohla pootocit vacka, ja byt tebou tak si je necham zkontrolovat od nekoho kdo to umi udelat a ne od nejakeho experta co si kolikrat jen udela rysky a ono se to za pul roku potka. Lepsi je to nechat zkontrolovat nez pak menit motor
Octavia 1.6 74kw
Mno 1.6 ma elektricky rizenej termostat, takze se ti ani nesepne vrtule na chladici. Vymena teplotniho cidla vetsinou nepomaha, tak se meni celej termostat jehoz soucasti je i nove teplotni cidlo. Doporucil bych koupit original nebo overneho vyrobce, obcas se tam davaj buh vi jaka teplotni cidla a zlobi to dal.
TDI PD problém!!
u cobry spoj dva zelene drty do sebe, tin ostranis blokaci alarmem.
Kontrolka chladící kapaliny
Vymenit! Vycisteni moc nepomuze a kdyz tak na mensi dobu naz nova... navic... nemusi se menit vycko!! A pokud se to rozsviti a nekdo to chce klempovat dratem tak ma smulu, musi se vypnout klice a znovu zapnout... ta mrcha si to kuli tomu aby clovek musel dojit zkontrolovat zda nemam malo vody pamatuje! Proste dokud se nevypnou klice, tak porad otravuje
Chyby na VAG
Mno co ti napsat... asi ti obcas nekomunikuje jednotka a mozna ti nevyhriva zadni sklo . Zavady jsou z kterych jednotek vypsane? Neni to vsechno nahodou jen z 09 palubni sit? Co svazek, mas rozmotany? Co zadni sklo, nemas upadlej privod a neopira se ti o kasli, draty preruseny v husim krku co vede svazek do 5. dveri?
1.4MPI 50kW občas problémy so štartom
A zkousel jste nekdo menit teplotni cidlo? Jednotka nekolik desitek vterin po studenem startu bere udaje o tlaku v sacim potrubi,. nadmorske vysce a teplote motoru(vody). Az po chvice prechazi na radu lambda regulace a cidlo klepani. Pak je tu dlasi moznost, ze se pridira vstrik. Jen me to tak napadlo... cidlo teploty kolikrat dela peknej bordel ale jednotka nic nenapise, protoze pri studenem motoru se na nej spoleha a pokud nenni signal mimo toleranci tak nevypise chybu.
1.2 HTP 40KW
Zdarec borci... No nerekl bych ze se ventili podpalujou, ale pri vyrobe jsou krive vyvrtany voditka vendilu a pak se vymlati hlava a zacne to propoustet... tak oficialni vyjadreni Skodovky pro servis. Nutna vymena hlavy! Ale spis to byla nejaka vadna serie od dodavatele, protoze se s tim uz nesetkavame.
Xenon - Pravý sa občas nezapne na prvý krát
Vymena baterky kuli spatne satrtujicimu xenonu... wow... se smeju... bych mozna nejdriv zkusil vybojku prehodit z jedne strany na druhou... pak menic...a mas vyzkoumano co to dela
- Odkud jste?
Sviti zluta kontrolka
DF svorka... bud prerusena kabelaz nekde v motorovem prostoru.. jdi po vedeni od alternatoru nebo vadny alternator.... a k tem labdam... vetsinou se pise R1S1... Rada1(pokud nemas Vecko)a Sonda1(pred katalyzatorem) Sonda2 za kat.
Kdo co dělá
Tak i ja se pridam jako novacek... Delam v Praglu autoelektrikare v autorizovanem servisu Skoda, VW a Kia , hrabu se v PC a mam to do prace zatracene daleko
klapka ventilace
Jestli ti motor po zapnuti byruje, tak si vymen pylovej fitr pokud je KO a vyndej motor vetraku topeni... z vrtule vyhazej vsechen bordel a bude to OK... vrtule je vyvazena, list ji rozhodi a pak vybruje
Servomotorek topení.
Szaci sundat plast pod volantem... ten stredovej plast se nemusi, je to sice piplacka potom hotam dat zpatky, ale kdyz je clovek sikovnej :)
Jak se dostat k mísící klapce
Necha se to i bez palubky, pouze se sundanym plastem u ridice...
Chyby na VAG
Chyby: 1.4 MPI 17549 zjisteno zatizeni... skontrolovat zda neni nekde deravej vyfuk i svody, praskaj nebo se pak stava, ze se vysroubuji vnejsi matice na svodech a prisava to tudy... Gumicky vstriku jsem nikdy nezazil, ale nerikam ze to neni mozny i kdyz bych se divil, to by je nikdo musel poskodit pri montazi Benzinove motory... 16825 ted si nepamatuju presne popis z Vaga, ale vetsinou to delal ventil odvetrani nadrze, pri prentankovavani se dostane palivo do aktivniho fitru ktery je u PZ kola pod podbehem, ten ztvrdne, vybracema se rozdroli a ucpe ventil... necha se popripade zjistit i readnes kodem pokud je uplne ucpanej... 01... RJ motoru... 04 Zakladni nastaveni kanal 70.. pri ohratem motoru se pri volnobehu spusti test a bud napise TEV ok nebo NeOK Diesel: 01117 - Signal zatizeni pro svorku DF alternatoru.. nekde v bloku namerenjch hodnot se necha precist zda alternator posila jednotce nejake zatizeni(nepamatuju se kde), pak zvednout auto na hever, sundat spodni kryt motoru a na prave strane(pri pohledu na auto) je dvoupolova svorkovnice a vetsinou je uhnilej drat, mozna oba... Dost casto se stava, ze neukazuje baterie na budikach pri zapnutejch klicich a pokud je domontovane orig. deni sviceni, tak se nezapina... Altik funguje a dobuji, protoze se pri vyssich otackach sam nabudi
Poblikávání přístojovky a podsvětlení
Zdarvim vsechny... Odpovedi na Vas problem jsou tri... 1. Vadny snimac servorizeni 2. Vadne servorizeni 3. U nekterych z prvnich Fabek se stavalo, ze motorek steracu pri dobehu udela vysoky napetovy pulz ktery se projevil diky napajeni motorku z vnitrniho rozvodu do cele site. Budiky maji ochranu proti prepeti a u nekterych modelu se stavalo, ze budiky pozhasinaly nebo se dokonce resetovali... slo to opravit vymenou motorku steracu za novejsi typ ketry toto nedelal, tak nez zacnete laborovat na regulatorama podsviceni, zapnete si sterace bud na cyklovac nebo na pomalej beh a uvidite, ze pozhasinaj ... je na to dokonce servisni akce vydana Skoda-auto
