čočky xenonů O1
Daj potom veidet ako to islo a kolko to trvalo,aj mna to caka..
čočky xenonů O1
Ahoj,no myslim ze ked uz ich zozenies nove,tak ich budes aj tak musiet rozoberat.No a ked to budes mat uz rozobrate tak mozes vycistit aj tie stare a usetris.
O1 - Cukanie niakeho rele,poistiek pod volantom.
Zdravim chlapi,chcel by som sa spytat ci mi neviete pomoct.Ma O1 1.9TDI rv.2000,Prednedavnom mi zacalo pod volantom raz za cas nieco ako pukat,praskat,skra,tak 4-5 krat za sebou.Vsetko zatial funguje ale mam z toho trocha obavy,ci sa nemoze nieco stat.Neviete mi poradit co je najlepsie urobit.Viem ze pod volantom je tych poistiek dost,ale neviem ako zistit zavadu,lebo mi to nerobi stale.Som vdacny za kazdu radu. Dik
Blinkr-origo či replika?
Jss by som isiel urcite do originalu.
Světla pro denní svícení
Zdar Majstri,,,ako ste prosim vyriesili ten problem s prehrievanim poistky pri dennom svieteni od MartinaRS,nenasiel som ziadne riesenie. Dakujem
Búchanie prednej časti podvozku
- jak jste vyresili krouceni kotoucu??
Zdar,,mam vymenene brzdy za RS a zacal mi triast volant,nie tak ako ked som mal 280 ale trase,tak uz fakt neviem a nechapem.Mam vymenene komplet vsetko.- repro O1 RS
Ahojte,chcem sa opytat ci predne reproduktory z O1RS hraju lepsie ako v O1?Ma s tym niekto skusenost? Dakujem- skřípání v interieru
Ahoj,,tych zvukov si este uzijes az az...Ale pri vsetkom sa da nieco robit,len treba hladat,je tu toho dost o tom popisane..- Dotaz na vsechny,co maji kratkou Octavii I
ja mam AA sedan- pukanie palubovej dosky
Ahojte,prednedavnom mi menili v skodovke celnne sklo a po vymene mi stale puka praska v palubovke,neviete mi poradit co bx to mohlo robit a hlavne ako to praskanie odstranit?V skodovke to nevedia urobit a stale sa vyhovaraju ze je to v poriadku.Za kazdu dobru radu som vdacny.. Dakujem- Sedačky z O2 do O1
Nie nejde to,uz sa to tu preberalo..- Cvakání v motoru 1,9 Tdi 66kw - podtlakový ventil???
Ahoj,,neviem ako je to v tvojom pripade,ale myslim si ze mas este obtokve turbo ktore sa nemusi cistit,,cisti sa len turbo z naklapacimi lopatkami..Jo to len moj nazor s poznatkov,ale mozem sa aj mylit.- Cvakání v motoru 1,9 Tdi 66kw - podtlakový ventil???
Ahoj,,uz sa to tu preberalo,,je to ventil N75 a cvakat to ma,,mam ten isty motor a Vag ukazuje vsetko OK.- Pazvuky, drnčení v interiéru
Ahoj,,aku klucku na stlpiku myslis??Mozes byt konkretnejsi? - jak jste vyresili krouceni kotoucu??
