Vše, co zveřejnil modranka
čočky xenonů O1
Daj potom veidet ako to islo a kolko to trvalo,aj mna to caka..
čočky xenonů O1
Ahoj,no myslim ze ked uz ich zozenies nove,tak ich budes aj tak musiet rozoberat.No a ked to budes mat uz rozobrate tak mozes vycistit aj tie stare a usetris.
O1 - Cukanie niakeho rele,poistiek pod volantom.
Zdravim chlapi,chcel by som sa spytat ci mi neviete pomoct.Ma O1 1.9TDI rv.2000,Prednedavnom mi zacalo pod volantom raz za cas nieco ako pukat,praskat,skra,tak 4-5 krat za sebou.Vsetko zatial funguje ale mam z toho trocha obavy,ci sa nemoze nieco stat.Neviete mi poradit co je najlepsie urobit.Viem ze pod volantom je tych poistiek dost,ale neviem ako zistit zavadu,lebo mi to nerobi stale.Som vdacny za kazdu radu. Dik
Blinkr-origo či replika?
Jss by som isiel urcite do originalu.
Světla pro denní svícení
Zdar Majstri,,,ako ste prosim vyriesili ten problem s prehrievanim poistky pri dennom svieteni od MartinaRS,nenasiel som ziadne riesenie. Dakujem
Búchanie prednej časti podvozku
- jak jste vyresili krouceni kotoucu??
Zdar,,mam vymenene brzdy za RS a zacal mi triast volant,nie tak ako ked som mal 280 ale trase,tak uz fakt neviem a nechapem.Mam vymenene komplet vsetko.- repro O1 RS
Ahojte,chcem sa opytat ci predne reproduktory z O1RS hraju lepsie ako v O1?Ma s tym niekto skusenost? Dakujem- skřípání v interieru
Ahoj,,tych zvukov si este uzijes az az...Ale pri vsetkom sa da nieco robit,len treba hladat,je tu toho dost o tom popisane..- Dotaz na vsechny,co maji kratkou Octavii I
ja mam AA sedan- pukanie palubovej dosky
Ahojte,prednedavnom mi menili v skodovke celnne sklo a po vymene mi stale puka praska v palubovke,neviete mi poradit co bx to mohlo robit a hlavne ako to praskanie odstranit?V skodovke to nevedia urobit a stale sa vyhovaraju ze je to v poriadku.Za kazdu dobru radu som vdacny.. Dakujem- Sedačky z O2 do O1
Nie nejde to,uz sa to tu preberalo..- Cvakání v motoru 1,9 Tdi 66kw - podtlakový ventil???
Ahoj,,neviem ako je to v tvojom pripade,ale myslim si ze mas este obtokve turbo ktore sa nemusi cistit,,cisti sa len turbo z naklapacimi lopatkami..Jo to len moj nazor s poznatkov,ale mozem sa aj mylit.- Cvakání v motoru 1,9 Tdi 66kw - podtlakový ventil???
Ahoj,,uz sa to tu preberalo,,je to ventil N75 a cvakat to ma,,mam ten isty motor a Vag ukazuje vsetko OK.- Pazvuky, drnčení v interiéru
Ahoj,,aku klucku na stlpiku myslis??Mozes byt konkretnejsi?- vymana plastov
Ahoj,,chcel by som ta poprosit ci mozes ukazat fotky aj prahov a stlpikov A,B,C ako si to prestriekal,,tiez sa na to chysam a chcel by som to vidiet..Mas to fakt super...- vyliata nafta na koberci..
Tak ze som to nechal vytepovat a uvidime aky bude vysledok..- vyliata nafta na koberci..
Ahojte,,chcem sa len opytat ci niekto nepozna niaky pripravok na cistenie a hlavne proti zapachu nafty.V servise mi cistili hadice co idu od paivoveho filtru ku plavaku za sedadlom.Debil to jemne prefukol vzduchom a zostatkova nafty vhadiciach mu vytiekla na koberec,cistil som to uz tepom a vselicim moznym,,mam tam 10 vonavych stromcekov a nic..Viem ze to je banalny problem,ale za kazdu radu budem vdacny.. Dakujem- Zvlastne pukenie vo dverach.
Dakujem,,vyskusam..- Zvlastne pukenie vo dverach.
Skusal som,nic..- Zvlastne pukenie vo dverach.
Myslel som si ze to robi len mne,,ale to je asi niaka vyrobna vada..Skusal som uz vsetko a nic..- Zvlastne pukenie vo dverach.
Ahojte,,snazil som sa to tu najst,ale nepodarilo sa mi to.. Pri rozbiehani a celkovej jazde mi z dveri vychadza taky pukotavy zvuk,,skusal som uz aj posuvat dvere,pritlacat ich ale nic..Nevie mi niekto poradit???.Mam OCT1 1,9 TDI rv.2000..- cistenie nadrze
Dakujem,,to rozoberanie necham na leto,ked bude pekne,,zatial ide vsetko ako ma..- cistenie nadrze
Dakujem,,to rozoberanie nacham na leto,ked bude pekne,,zatial ide vsetko ako ma..- cistenie nadrze
Tak ze uz je problem s cistenim nadrze vyrieśeny..Tu je navod:Po zklopeni a nasledno oddeleni zadnych sedadiel,odtiahnutim koberca sa demontuje vrchny kryt ktory drzia tri sroby,nasledne sa odpoji konektor a dve hadicky ktore trba opatrne vytiahnut stlacenim perovky ktora ich isti.Po odpojeni je tam velka umela matica ktora sa odsrobuje a uz staci opatrne vybrat cely plavak po odkvapkani nafty,(najlepsie je ked je minimum paliva v nadrzi),potom pomocou hadice vysajeme zostatkovu naftu a vyutierame nadrz do sucha handrou ktora nepusta chlpy.Nie je to uplne 100 percentne ale ucel to urcite splni,lebo plavak je ponoreny v najnizsom bode nadrze a vacsina bordelu a necistou sa usazda prave tam,,v mojom pripade to nebolo az take hrozne a necistoty a bordelu tam nebolo skoro vobec..Nasledne po vycisteni sa porces opakuje ako pri demontazi len ze opacne,,opatrne nasadenia plavaku,zasrobovania matice,napojenie konektor+dve hadicky a vrchneho krytu. Dakujem vsetkym co mi poradili a dufam ze to niekomu pomoze.. No a este nakoniec som odpustil(odkalil) palivovy filter a som plne pripraveny na zimu.Vsetko som to robil na ulici a trvalo to cca 90min. P.S.Plavak som si netrufol rozobrat na kolko neviem co a ako,ak by sa nasiel niekto co to robil,alebo sa do toho rozumie,budem rad ked mi poradi..Dakujem - jak jste vyresili krouceni kotoucu??
