- Zalomení vedení merky oleje
Zadní sklo
to já si po Silvestru přijdu ráno k autu a čumím jak blázen, v zadním skle díra jak do p.... všude střepy a zbytky po dělobuchu, myslel jsem, že mně asi klepne, stálo mně to 2.500 i s prací, bez papírů
Bouchnoutí
zkus vyměnit právě ty čepy a gumová pouzdra čepů
Vymenit kotuče alebo stočit???
to seš rychlík teda....
vule v řízení octavia 1.6 55kw
ještě k tomu, že se dá seřídit a tím i odstranit případná vůle na převodce servo řízení, kde tato vůle dělá ty rázy do volantu, co se týče nevracení se volantu tak na sloupku řízení by měl být šroubek kterým se tato vůle vymezuje, ale toto všechno tady už bylo jenom nevím kde....
Hlinikova kola
mooc pěkný, ku..y jedny zlodějský, ať se jim hovno v ježka obrátí
táák a teď je ještě dobře zajeď a hodně šťastných km
sjedu pneu - koupím nové, sjedu kotouče - nesoustružím - koupím nové
Teplota klesá z 90 na 80-70C i po 50km
v autorizovaném servise kolem 500,-kč
Zvláštne zvuky z motora + video
mně to taky pískalo a chrastilo, vyměnila se volnoběžka a ložisko a je ticho, a vyjde to určitě levněji
Zatuhlé stěrače
problém je v těch čepech na kterých jsou uchycený ramínka stěračů, demontovat, rozhýbat, vyčistit, promazat a
Komplet brzdy
a kolik už na tom máš najeto, já zatím 200km a pořád se mi ještě nezdá, že by to lépe brzdilo, akorát brzdění je takové klidnější a kultivovanější a do volantu necítím vůbec žádné otřesy a chvění ještě jsem zapomněl, že při výměně kotoučů a destiček se měnily i ta gumová pouzdra v brzdičích a čepy brzdičů, vše bylo ještě původní se znakem VW, mám ročník 99
Komplet brzdy
včera nové kotouče Zimmermann + desky Ferodo TQ, výměna za origo po 45tkm a už to bylo znát při brždění, tak jsem zvědav, doufám, že je dobře zajedu.... ...a ještě jsem zapomněl, díly by Sebo, montage Neználek......díky
převodový olej
asi nevhodný olej, stačí GL 4+
- Jaký olej
