svatko
  1. svatko odpověděl na tengler's téma v Autohifi, Navigace
    Ďakujem
  2. svatko odpověděl na tengler's téma v Autohifi, Navigace
    Ahoj, vedia všetky verzie Audience ovládať SOUD SYSTÉM? /jednotunerová, dvojtunerová, MR do 2007...../ Ďakujem za odpoveď
  3. svatko odpověděl na grizzy's téma v Elektrika
    Robil som si to sám ajdo octy aj do tiguanu. Je to už neaký čas a ceny si naozaj nepametám.
  4. svatko odpověděl na grizzy's téma v Elektrika
    Mám domontované originálne WEBASTO s DO v Octa II RS TDi PD - no problem
  5. Ano bude fungovat.
  6. svatko odpověděl na jkro's téma v Interiér
    Ak je to kúrenie z výroby tak vodné hadice a trubky pasovať určite nebudú/iný motor/, octavia 2 má inú nádobu ostrekovača, iný vzd.filter, DO sa dá doplniť, + treba vyrobiť elektroinštaláciu ku kúreniu......
  7. svatko odpověděl na jkro's téma v Interiér
    Pre upresnenie, pokial ma nezavisle kurenie ventil na maly okruh /napr.1,9 TDi /ohrieva predovsetkym interier, pokial nema ohrieva cely system to znamena aj motor. Napr. 1,4TSi ho nema 2,0TDI PD/RS/ ho nema. Ak bezi nez.kurenie a nastartujete motor ohrieva aj motor aj pri verziach s ventilom.
  8. Ak sa mozem opytat - aku kabelaz si kupil?
  9. Len pre tvoju informáciu, kúrenie sa rozobrať dá a napr žhaviaca sviečka má obj.číslo 1K0 819 320 pre benzín a pre diesel sa dá použiť vložka spalovacej komory
  10. Ak máš Octaviu II tak potrebuješ aj prijímač aj vysielač DO + anténu k prijímaču + zapojiť kabeláž + nakódovať. Potrebný materiál kúpiš napr. na www.skodateile.cz kód produiktu VW-98 http://www.skodateile.cz/index.php?pg=prod...menu=Volkswagen
  11. Dá sa, ale obnáša to dosť práce a dielov. Ak máš teleso kúrenia - tak je na ňom držiak, výfuk, vodné hadice. Potrebuješ výfukovú rúru, sanie vzduchu, palivové čerpadlo, palivové potrubie 2ks, nádobu ostrekovača, podľa typu motora vodné hadice, ventil/pre niektoré verzie nie je potrebný/, RJ climatronic alebo climatic - podľa toho čo je v aute namontované, auto by malo mať maxidot a samozrejme konektory, doplniť potrebnú kabeláž, predĺžiť hadičky ostrekovačov skla, predĺžiť kabeláž čerpadla ostrekovača skla a popritom rozobrať a zložiť "polovicu" auta. Ja som to už absolvoval dva krát a je to celkom "pekná" zábava na víkend - ale ten komfort to vyváži. A samozrejme je možné doplniť o diaľkové ovládanie. Dúfam, že som na nič nezabudol.
  12. Kurenie funguje bez problemov aj pri nizsich teplotach. Napriklad v nedelu bolo vecer cca -14 stupnov a kurenie nabehlo s dialkoveho ovladania bez problemov.
  13. Aky dlhy je ten kabel 7L6 971 742B ?
  14. Volant FL, airbag FL a iba vymeniť
  15. svatko odpověděl na omicron's téma v Motor
    http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...50&start=50
