davidd
Vše, co zveřejnil davidd
  1. davidd odpověděl na Rabbyt's téma v Interiér
    nadaaar, ja mam problem so stahovanim okien, ked je teplo tak ako tak ide okno hore a ked mrzne tak dolu okno ide samozrejme ako po masle a hore mu uz musim rukou pomoct, ked nepomozem tak okno ide po milimetri hore neviem ci to nemoze byt aj nejaka elektricka zavada diky za odpovede
  2. dik a chcem sa este opytat ze ked mam uz kost stabiku v takom stave ze miestami po ju pocujem ako ´´bucha´´ ze ci s vymenou mozem pockat, ja sa drzim tiez toho ze ked nieco povoli tak to treba hned dat prec a kupit nove ale aj tak sa opytam skusenejsich dik za odpoved
  3. mozem sa ta opytat na jednu vec? -pred tyzdnom som bol na geometrii a dnes som zapocul ze mam vadnu kost stabilizatora a otazka znie ci po vymene jednej kosti musim ist na geosku dik moc
  4. myslite vypadnuty kablik? a kde sa nachadza to cidlo aby som nemusel bludit po motore d
  5. z nicoho nic zacala svitit kontrolka oleja na cerveno, pozeral som olej a je v polke rysky, co moze byt najpravdepodobnejsia chyba potreboval by som poradit lebo mam ist na dlhsiu trasu, mam motor 1,4MPI AME 50kW rv 2000 diki moc vopred za rady
  6. nemozem najst ten tipovy list na slovenskej stranke na schvalenie elektronov zo skodovky, nemate niekto link? diki
  7. nazdar, a ked tam dam alu kolesa z golfu z rozmermi 205 55 R16, 5x100 na fabku rv 2000 co se stane a ci aj tento rozmer mi schvalia v skodovke dik
  8. lepsie je ked vymenim naraz aj puzdro vsak?
  9. precital som dost tem o loziskach a problemov s nimi a nevedel som kde to mam napisat tak som si dovolil to sem supnut. Mam taktiez problem preskakuje mi pruzina. Ale ide mi o to ze ci to musim dat hned vymenit alebo mozem s tym pockat mesiac kym bude teplejsie von. Ci sa to lozisko nezadre a tak. dik
  10. ja ked som menil zimne kolesa tak som pocul presne taky isty zvuk ako popisujes. Zdvihakom ked som auto zdvihol a nasledne ked som ho spustal tak suchanie som zacal pocut a zistil som ze je v tlmici ta harmonikova asi ochranna vlozka, ta vydava taky zvuk
  11. dnes som sa pustil do prezretie kabloveho zvazku, ale bol som skutocne prekvapeny ze v celku to vypadalo dobre, tak som to iba vycistil samozrejme ze odvodova dierka bola zapchata, a viete to posudit podla foto ze ci je to od vyroby alebo to uz niekto upravoval? dakujem za odpovede mam Fabiu rocnik 05/2000 1,4MPI 5OkW 89000km comfort
  12. davidd odpověděl na Chita's téma v Exteriér
    mam fabiu1, a mne ked je zarosene predne spolujazdcove okno spustim dolu tak stieracia lista nic nepomoze, takze som volal do autorizovane servisu a tam mi tvrdili ze sa da objednat iba komplet tesnenie t.j. tesnenie okolo celeho okna, je to mozne? dik
  13. davidd odpověděl na Piaggio's téma v Podvozek
    Ja mam fabcu ako druhy majitel ale vyfukove potrubie mam od 05/2000 1.4MPI 50KW comfort, nabehane 88OOOkm, a parkovane iba vonku, pred tyzdnom som bol v autorizovanom servise a este som im dozvukoval nech sa kuknu na vyfuk, a jedine co tam nasli tak zadne dorazi tlmicov. tak ja sa tiez uz pomalicky pripravujem na komplet vymenu potrubia, fuuua
  14. davidd odpověděl na PTiCA's téma v Exteriér
    Na slovensku mi ich predal bez motorcekov ale s obidvoma ziarovkami. Chcem sa opytat ked uz som tu ze mam AE a vybojky HID H7 a ked prechadzam nerovnostami tak vidim ako sa svetla zatrasu anikeby bolo nieco uvolneme, ziarovka je dobre prisroubovana, robi mi to od zaciatku ako som ich nahodil bolo cca 5mesiacov dozadu diki za odpovede
  15. diki to mi staci, islo o budiky tak asi nic
  16. davidd odpověděl na Marian SK's téma v Elektrika
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- nacapoval som za 300sk a stuplo na normal, takze je to uz ok ale nikdy predtym to neurobilo
  17. davidd odpověděl na Marian SK's téma v Elektrika
    na palubaku ukazovalo dojazd 15km a ked sa nacapovalo cca 6litrov benzinu tak stale ukazuje 15km na pocitaci a ani sa rucicka ukazovatela benzinu nepohybla neviete asi preco diki fabia r.v. 2000 1,4mpi 50kw comfort
  18. chod do servisu ku nejakemu ZNAMEMU a dohodni sa s nim co a ako. Mne likvidator napisal skodu ze nesmie presiahnut cenu 12000sk a v servise mi to spravili za 8000sk, servis ti vopred vystavi fakturku a pojdes do poistovni. Alebo si das vyplatit sumu na ucet ale uz to nebude ta cena ktora bude na papiery ale mensia.A das si to spravit z lacnejsich dielov ktore zozenies napr. na nete. maj sa
  19. kamos ma rocnu baterku, alternator bol cely z generalkovany, takze prud je ok. proste toci a toci ale tak pomaly a niekedy mu to odpali a niekedy nie starter bol pozerany servisakom, iba uhliki sa vymenili nevie si stym rady, tak vas poprosim o kazdu nejaku radu diki skoda forman r.v. 1994 benzin ale ma aj plyn ale startuje iba na benzin
  20. davidd odpověděl na ocellatus's téma v Elektrika
    poprosim vas, zistili mi chybu na pc ze v servise mam vadny kruzok pod volantom chcem vediet kolko stoji oprava a ci uz mal niekto tento typ problemu. dakujem
  21. davidd odpověděl na ocellatus's téma v Elektrika
    diki moc za radu ked pojdem do servisu budem ich o tom informovat resp. pripomenut ze ci nahodou to nebude ono
  22. davidd odpověděl na ocellatus's téma v Elektrika
    ale ved ja som to hladal a nic, ak nahodou vies tak preposlite poprosim vas diki
  23. davidd odpověděl na ocellatus's téma v Elektrika
    myslite ze oni pravdepodobne o tom vedeli a teraz cakaju kedy mi padne zaruka ale uz som aj rozpraval s inymi servisakmi a povedali ze to daju na pc a ze to bude pravdepodobne nejaka korozia lenze teraz sa mi to stalo ked su sviatky nik nerobi v tieto krasne dni, uvidim co bude 07.01. som objednany a potom napisem
