daavo
Vše, co zveřejnil daavo
  1. daavo odpověděl na Pavel S's téma v Motor 1.9 TDI-PD
    Zdravim, najel jsem od poslední vyměny rozvodů 80tis s motorem 1.9 tdi 96kw r.v. 2004, jen ta poslední vyměna rozvodů proběhla v roce 2011 což je šest a půl roku. Moje otazka jak dlouho vydrží rozvody, někde jsem zachytil že se maji měnit po 5ti letech, je to pravda?
  2. O to jde že se mě kapalina neztráci,v nadobce kapalina neubívá,HSV je nový. Mám najeto 200tkm spojka je origoš. Asi bych tam dal 2hmotu,při mým ročním nájezdu 20tis,by to mělo vydržet.
  3. Mě se propadá spojkový pedál,v servisu mě vyměnili Hlavní spojkovy válec a problem stále přetrvává,další pruvodní jev je že při řadění pětky,nerbo při brždění motorem(na pátou rychlost) to hučí, dále když je zařazená rychlost (jaká koliv) a chci zmáčknout spojku tak cítím jak se spojka lehce klepe,tak 1cm. Machr v servise mě řek to bude vše souviset s dvojhmotou ta kmitá a tím naráží do hydrauliky a ta odchází.
  4. daavo odpověděl na octaviatdi's téma v Motor
    Takže ve škodovce,mě vyměnili HSV a po týdnu vše přistarém,jinak to vypadá že to vše začíná někde u spojky nebo dvojhmoty,spojka mírně vybruje,když ji sešlápnu
  5. Zdravím,tak to vypadá že mě čeka dvojhmota na OA1 TDI96kw. Memáte někdo zkušenosti s druhovírobou,přece jen original je k ¨nezaplacení¨ Valeo nabízí celou sadu něco kolem 15tis,ale udajně se dělá v Polsku.Nevím jestli tomu mám důvěřovat. Díky David
  6. daavo odpověděl na octaviatdi's téma v Motor
    Já mám obdobný problém,jen se spojka propadá když je motor studenej a při chladným počasí.Po zahřátí problém přestane.dneska jsem nastartoval ujel sto metrů a na první křižovatce jsem nemoh zařadit.pedál se propadne a když zabírá tak pouze od spodu a to jsou slišet zuby. Co stojí výměna HSV. diky David
  7. daavo odpověděl na Dr. Driver's téma v Motor 1.9 TDI-PD
    Rozhodně jdi do 96kw,ta jednaosmdesátka strácí na kroutáku,je to znát.Mám najeto přez 200 a na motoru jsem měnil pouze čidlo teploty,volnoběžku v altíku.olej mezi výměname nedolejvám(nežere)každý auto chce investice.Doposud to byli drobnosti.Podvozek kromě tlumičů a brzd originální Spotřeba při dodržování rychlostních limitů 5litru.Do španělska jsme jeli čtyři dospělí,plnej kufr celou cestu dálnice jeli jsme kolem 150 spotřeba se ustálila na 6litru.Jo ve stopadesáti točí motor neco pod 2500otáček.
  8. Myslím že jeden z prvních motorů,který přesvědčil nejednoho vyznavače benzínu,o tom že nafta nepatří do kamen je 1,9tdi 96kw,i v dnešní době je to stále raketa a se spotřebou do šesti litru.
  9. 96kw mužu doporučit,mam ji 3a pul roku najeto 180tis,na motoru jsem měnil čidlo teploty to stalo asi 600kč a podtlakový ventil z posilovače cena 1200kč,jinak nic.olej nežere od 1800otaček tahne jak dábel,i bez čipu do stoosmdesáti je to raketa.spotřeba 5,5-5,8litrupři rychlosti (dalnice do 150 mimo do 120)Výhoda je šestka ve stopadasáti točí 2500otáček.Nevíhoda je to CHROCHTADLO
  10. daavo zveřejnil téma v Motor
    Prosím o radu, při zařazení pětky se ozve houknutí (při jiných rychlostech to nedělá) taky mě připadá že v nižších otáčkách pětka hučí. Nevěděl by někdo co by to mohlo být: spojka nebo snad sinchrony. řazení jde jinak lehce bez problémů.Mám najeto asi 180tis. Diky David
  11. Zdravím, chci se zeptat zda li má někdo z vás zkušenosti s tempomatem.Jedu s tempomatem,chci sešlapnout spojku nebo brzdu a pedály jsou tvrde.vše se po opětovném sešlápnutí vrátí do normálu.Nebo řekněme že za sekundu to začne brzdit. tak nevím zdali je to normální nebo předzvěst nejaké opravy . dik
  12. daavo odpověděl na OrOrO's téma v Podvozek
    -------------------------------------------------------------- Ja doporučuji Bridgestone,mam je ve 205/55/16 a spokojenost.
  13. daavo odpověděl na johnxx's téma v Podvozek
    Zdravím,tak mam vyměněny přední kotouče i s deskama,efekt tvrdnoucího pedálu je téměř pryč.Přetrvává prokticky pouze po nastartování prvních řekněme dvěste metrů,dříve brzdila i po nastasrtování 100%,tak nevím jestli se v tom mám vrtat. Podtlaková pumpá funguje takže to znamená hledat problém ve ventilu mezi pumpou a posilovačem a nebo v samotném posilovači. Dá se nějakým způsobem vyzkoušet jestli je ten ventil nebo posilovač v pořádku. Díky za názory D
  14. daavo odpověděl na johnxx's téma v Podvozek
    Já jen jestli tomu rozumím dobře:POsilovač brzd bude to kulaté zařízení nad nímž se nachází nádobka na dolití brzdovky,a je spojen hadicí s podtlakovou pumpou která je poháněná vačkou.Tak to bych měl najít. Mimoto jsem včera zjistil že mě asi taky ubylo trochu z brzdovky,bylo tam na spodní rysce to asi ale souviset nebude.
  15. daavo odpověděl na johnxx's téma v Podvozek
    Přední kotouče i destičky by měly být v pohodě. Pokud by to tvrdnutí pedálu způsobovala netěsná hadička,jak se ta netěsnost pozná?Např. že při nastartovaném motoru nasává vzduch? která ta hadička to konkrétně je?jestli se to dá popsat. díky
  16. daavo odpověděl na johnxx's téma v Podvozek
    Já mám podobny problem, brzdový pedál jako by zgumavatěl,brzda dříve vždy reagovala i na sebemenší dotyk.problém nezmizí ani po ujetí více kilometru. Je to znát hlavně při takovém lehkém dobrždování. Brzdová kapalina má nejméně dva roky,zadní destičky jsou asi tři měsíce staré,auto je vybaveno ABS a žádná kontrolka mě na nic neupozornuje. :-( Díky za radu
  17. daavo odpověděl na Aidolon's téma v Podvozek
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nokiany WR ti mužu vřele doporučit jsou perfektni,i kdyz ULTRA GRIPY 7 budou lepší,ale i dražší
  18. Chci jen dodat že mám motor TDI-PD,to asi ale nic měnit nebude. Diky moc za info. d
  19. Nazdar pánové, Po nastartování motoru se mě rozsvítí kontrolka(asi od elektroniky motoru,tvarem připomíná něco jako kamerku),na displei se napíše EMISE_DO DILNY. Na chod motoru to nemá vůbec vliv,spotřeba vše je v normálu.Chtěl bych se zeptat zdali se někdo z vás nesetkal s takovýmto problemem.Jsem na dovoleny v cizině a nevím jestli bych se měl pouštět do cesty domu. Díky předem za případnou odbornou pomoc david
  20. Strejdo diky moc,zrovna dnes jsem zaregistroval zavadu Brzdoveho spinače (projevovalo se to neustálym svícenim brzrd i s vyplym motorem)Valeček jsem vyměnil a zatím vše OK,nikly by mě nenapadlo že by to mohlo souviselt s kontrolkou žhavení. To jsou věci ještě jednou dik a měj se jak chceš. Daaaavid
  21. u meho Tdi-pd,se na mě při provozu rozblikala.kontrolka žhaveni a počítač mě upozornoval na závadu motoru.Nechal jsem motor asi pulhodinky vypnuty a závada se již neopakovala.Nevědel by někdo z Vás čeho by se to mohlo tykal.Jezdím často na dlouhe tratě a bojím se abych náhodou někde po cestě nestroskotal. Diky a čau Daavid
  22. nazdárek,chystám se vyměnit přední brzdy a na stránkách MJauto jsem nenašel v tabulce můj motor tdi96kw. Znamená to že mám stejny průměr kotoučů(destiček) jako například slabší TDIčka.Díky moc i za případne doporučení značky pro kterou bych se měl rozhodnout.
  23. daavo odpověděl na kus's téma v Elektrika
    já mám vlastně podobny problém O1 TDI PD 2004,ponastartování sice kontrolka Airbagu zhasne,ale hned se opět rosvítí.
