CZbrandy
Vše, co zveřejnil CZbrandy
  1. prosim Te, ParkAsistent ti odesel najednou KO nebo se postupne objevovaly nejake projevy predem ? Mam totiz problem se svym ParkAsist ze kdyz je chladnejsi pocasi tak nefunguje (majm OII Elegance 1.9TDI rv 06/2005), kdyz je ted tepleji tak funguje vetsinou jiz normalne, v minulosti pomohlo pokud jsem vytahla znova vlozil pojistku v pojistkach v palubovce, ale dnes uz ani toto vetsinou nepomaha ... Prosim pokud kdokoli kdo cte toto vlakno umi poradit, poradte ... dik Slavek CZbrandy
  2. dle meho usudku to jsou desticky v brzdovych trmenech, maji urcitou vuli v trmenech tzn. kdyz couvas a zabrzdis a pak jedes do predu a zabrzdis tak to jemne cvakne protoze desticky klepnou o opacnou stranu pouzdra brzdoveho trmenu takze je to normalni stav. snad nekdo dalsi pripise svuj prakticky nazor
  3. Mam 1.6MPI MR2005 pred mesicem jsem menil po dvou letech olej atd. mam QG1 WIV MaxiDot mi take psal cca 500-600km jen prazdne carky jak zde popisujes. Uz jsem byl rozhodnuty jet do servisu, zkusim to pred branou servisu znova zkontrolovat a hle uz to tam bylo propsane. Akorat me zarazi ze jsem ujel cca 700km a MaxiDOt mi pise ze se mi z intervalu do vymeny uz odecetlo 1700km (jezdim prevazne mesto mimo mesto to nehonim ...) zarazi me ten vyrazny nepomer fyzickych kilometru a spocitanych kilometru diagnostikou auta v intervalu ... je to normalni ? pls DIAGNOSTIK o tvuj nazor ...
  4. CZbrandy odpověděl na kvaki's téma v Elektrika
    Mam v aute OII kratka od Jablotronu Athos CA-1803 s GSM/GPS/Bluetooth a jsem s nim max spokojeny. Kdykoli pre mobil nebo inet si muzes lokalizovat auto, ovladat jej na dalku, a pod. Moznost pripojeni na pult centr ochrany, napr. v systemu REX. Navic pres Bluetooth si muzes na GPSku v alarmu pripojit PDAcko nebo mobil s navigaci. mohu jen doporucit
  5. CZbrandy odpověděl na miccap's téma v Interiér
    Mam take Ambi vybavu a nechaval jsem si dodelat origo dalku na central v salonu dodatecne (klicky zustaly puvodni). Pokud by jste meli nekdo zajem, urcite se dohodneme ... vse stale v zaruce. PS: ... vim ze to patri do jine sekce ... Tak teď ti nerozumím, co nabízíš. Jak mohli zůstat původní klíčky, když původní klíčky neobsahují dálku? Neudělali ti to náhodou tak, že na klíčky pověsili samostatný přívěšek, který = dálka? Ano mas, pravdu, neuplne jsem popsal stav ... Zustaly mi puvodni klice a pribyl malej privesek na klice ... Dal jsem si ted ale do auta ale alarm s lokalizaci takze ten skoda dalka central sel ven a mam jen doma ve skrini
  6. CZbrandy odpověděl na miccap's téma v Interiér
  7. kluci, ten chalan o kterem se Diamant zminuje sem ja, behem tohoto tydne se s Pantherlock muzem domluvim a dam vam info do konference jak s nim komunikovat. to zabezpeceni mm na aute nahozeny, jak jsem psal jiz vyse, a mohu ho jen chvalit.
  8. CZbrandy odpověděl na kvak's téma v Elektrika
    myslim ze AlesioP ti muze pomoct ...
  9. Dnes jsem absolvoval vymenu na zaruku venkovniho tesneni vsech dveri. Vrzani, aspon prozatim, odstraneno. Cca dva mesice zpatky mi bylo meneno na zaruku i vnitrni tesneni vsech dveri. A bez problemov??? Alebo si ich musel prehovarat??? Ja idem v piatok do servisu a cakam nieco v zmysle: to vrzganie sa vam iba zda, robi to na vsetkych autach... Trvej si na svem, vrzani je slystelne, vyrazne je pri suchem pocasi. Po vymene venkvniho tesnmeni na vsech dverich jiz bez problemu. Servis take bez problemu. Na muj pozadavek na vymenu reagovali velmi rychle.
  10. Dnes jsem absolvoval vymenu na zaruku venkovniho tesneni vsech dveri. Vrzani, aspon prozatim, odstraneno. Cca dva mesice zpatky mi bylo meneno na zaruku i vnitrni tesneni vsech dveri.
  11. To je dobrá zpráva, že to tak konečně funguje, neboť v nějakém jiném vlákně (nebo jiné diskuzi ?) o tom někdo takto psal. Špatné je to, že se dle servisu nedá nijak "dokódovat" funkce kontrolky ani u MR2006, tzn. posledního modelu před MR2007, který ji konečně má zprovozněnou... Vim o moznosti jak to nechat nakodovat tak aby svitilo pouze pri fyzickem udrzovani navolene rychlosti, ale je potreba zaject s autem do Boleslavi. Coz pro mne od ostravy je dalka ... Hledam prave kdo pripadne vi o nekom kdo umi ... Muj servis stale nevi ...
  12. Ahoj, kdo mate auto MR2006 a 2005 a Tempomat a zkousel jste si jiz nechat nakodovat kontrolku funkcniho Tempomatu ? Jedna se mi o kontrolku ktera se rozsviti pouze pokud je tempomat funkcni, tzn. ze fyzicky udrzuje zvolenou rychlost. Nejedna se mi o nakodovani, ktere rozne kontrolku trvale v okamziku kdy zapnete na pacce u volantu tempomat na ON. diky za info kde to umeji nakodovat, pripadne nejake dlasi vychytvaky s nakodovanim auta tak jak maji vozy MR2007 ... ?
  13. CZbrandy odpověděl na ddt's téma v Autohifi, Navigace
    Ja jsem se jiz domluvil se servisem predbezne na vymene za X-kovy kus (repasovany nahradni dil). Cekam jen na trermin az see na to prijde podivat oblastni technik skodovky a da pokyn k vymene . Za Stream s MP3_kou to nejak "normalne" vymenit v ramci zaruky nepujde.
  14. Ja to cerpadlo sekundarniho vzducuhu naopak slysim zretelneji v kabine. Lae je to tak max 1-2min po nastartovani. pak prestane, je to jakoby jste meli zaplou klimu kompresor, nebo jak ten zvuk podrobneji popsat. Mam motor 1.6 75kW srpen 2005 vyroba
  15. Mohu SilverStar OSRAM jen a jen doporucit. Pouzival jsem je na svych predchozich vozech. Na O II ji mam danou v dalkacich, mam xenon ... Nez jsem si poridil xenon, mel jsem v potkavackach OSRAM AllSeason a ty sviti perfektne take, maji navic jemny nadech do zluetho spektra, vytahnou Vam detaily na ceste i krajnici. Maji i delsi zivotnost nez SilverStar rada.
  16. CZbrandy odpověděl na ddt's téma v Autohifi, Navigace
    u me v aute na STREAMu mam problem s nekterymi CD-R medii . Radio je nenacte a rve error, doma ve vezi stejne medium hraje v pohode ...
  17. CZbrandy odpověděl na Andrews's téma v Podvozek
    Mam ho taky (pri bocnim pohledu na vuz v urovni dveri to jde z boku zahlednout), mam vybavu Ambiente bezna serie motor 1.6MPI. V zime pri skakani do zaveje a ze zaveje pri parkovani ve meste to urcite dostalo zabrat, ale servis po zime pri kontrole nerikal nic ze by bylo urvany ... mozna by DIAGNOSTIK fundovane rekl co to je ? me napada nejaky deflektor zlepsujici vireni vzduchu pod vozem ? nebo nejaka ochrana neceho zespod auta ?? ...
  18. Ja jsem servisakovi pod ruky nekoukal, ale co jsem zahledl tak to napojil na stavajici kabelovy svazek u volantu. Ale je treba pak to dat na VASila a nakodovat tempomat ... Montaz (zamena packy) vyzaduje shozeni volantu z tyce rizeni, pozor na airbaga (vypnout baterku !).
  19. Ano, ja jsem menil palubku s malym zelenym PP za MaxiDota. Nemusel jsem menit navic zadnou RJ, pak jsem si hned nechal nahodit i tempomat (mam Ambiente vybavu). A vse bylo pouze o zamene dilu, nebylo potreba navic menit zadnou RJ.
  20. dik za info. v pondeli jdu do servisu s vytiskem z ETKy s konkretni pozici kterou budu pozadovat na vymenu.
  21. Ahoj všem, řeším dá se říci od novoty problém s následujícím. Mám krátkou O II 1.6MPI Ambiente vyrobena srpen 2005. Přední dveře (leve i prave) při jízdě přes sebemenší nerovnosti na cestě jemně povrzávají (dělá pouze pri jizde na suchu, sucha karoserie a tesneni auta), subjektivně, z oblasti kolem těsnění B-sloupku. Pokud prsi nebo je po desti nebo je auto mokre tak to nedela. Po mém reklamování v servise (pravda, musel jsem byt trocha neustupnejsi) mi bylo vymeneno vnitrni tesneni dveri vepredu i vzadu. Bohuzel povrzavani stale zretelne v stejne intenzite. Zkouseno pravidelne mazani tesnicich gum silikonovym pripravkem, jak ja doma tak i v servise, nepomohlo ... Neresil jste nekdo stejny problem se svym vozem ?? Servis si s tim nevi rady ...
  22. CZbrandy odpověděl na kvak's téma v Elektrika
    vim o schopnem jedinci ve Frydku Mistku nebo Havirove. Jedna se o znackove servisy ...
  23. Hany, radeji investuj o tisic dva vice a nechej si to nahodit v odbornem montaznim stredisku kde delaji alarmy. Pro normalniho smrtelnika uz elektroinstalace v O II neni ...
  24. Tak pak me napada pouze, pokud ma Sherlog nejaky spinany vystup pri vyvolanem alarmu, tak na ten vystup napojit libovolny GSM pager (treba i ten muj ATHOS-1202, v nastaveni pouze jako GSM pager) mas to vyresene. GSM pager ktery by posilal i zartoven staticky snimek nebo primo nejaky stream videa jsem nikde nezahledl na netu, ani firma ktera mi montovala alarm se zatim s nicim podobnym nesetkala ...
  25. CZbrandy odpověděl na tomson1's téma v Interiér
    Byl jsem pritomen zamene me origo pristrojovky s malym PP za MaxiDot pristrojku. Nejvetsi prace byla s vyndanim pristrojky, nejvetsi drbka. Samotne oziveni nove pristrojky lehka vec, vcetne preneseni servisnich intervalu a km a nakodovani imo ze stare pristrojky. Vseho vsudy max do 1hod max 1,5hod prace. Delal mi to ale servisak kteryu v techto vymenach byl velmi zbehly, verim ze bezny servis s tim bude zapasit ... Pak poreferujes urcite jak dlouho ti to trvalo, zeio ...
