Tyč stabilizátora Fabia
Ja som po 4,5 roku vymenil opotrebované Meyle HD, vydržali toho 4,5 roku a cca 70 tis km. Dával som znovu Meyle HD.
Problém při tankování - vypínání pistole
Zdá sa mi že hadička čo ide z dierky spod plniaceho hrdla by mala byť schovaná za podbehom a do nádže vôbec nemala ísť, je to iba obyčajný odtok. Presne si nepamätám ako som to mal na F1 ale na room to mám tak...
Výměna předních a zadních kotoučů a destiček
e1 môžem potvrdiť mám 1,6 77kw a 288mm kotúče a origo alu disky15"
Zdravim, nema niekto skusenosti so zadnymi kotucami a platnickami Roadhouse? Na cc autodily ich maju za zaujimavu cenu....ci radsej priplatit za nieco kvalitnejsie? Povolujete pri vymene aj rucnu brzdu? Ci staci zatocit piest?
Výfuk 1.6 77kw
Možno ti pomôže test vyfuky-tyll-test.pdf... na octaviu som otcovi dával tyll - stredný a zadný diel a zatiaľ v pohode....akurát je zvonku trochu hrdzavý...má cca 4 roky.....pred cca 6 rokmi som z dôvodu časovej tiesne dal na fabiu starline ( iný som v meste narýchlo nezohnal a auto muselo byť večer pojazdné) a ten je vizuálne v lepšom stave ako tyll ale zdal sa mi trochu hlučnejší...
Klepání v přední nápravě
Ahoj, je normálne, že dokážem tyčkami stabilizátora pohýbať rukou? Chcelo to trochu silu ale dokázal som s nimi pohýbať. Auto bolo normálne na zemi....
- Alu kola
- Alu kola
- Alu kola
Jaký olej do 1.6 16V 77 kW
myslis Mos2? ked si dobre pamatam tak tato latka sa neodporuca pouzivat v otoroch s hydrostelmi....
Trochu mu žerie ale par deci od výmeny po výmenu. tuším tak do pol litra...chce ten olej skúsiť lebo sa mu zdá že má hlučnejsí motor v poslednej dobe....ževraj mu ho nejaký známy odporučil....
Zdravím páni. Poprosil by som vás o radu. Bratranec má na motore 1,6 BTS najazdených cca 140 000km. Za krátko ho čaká výmena oleja. Chce dať olej Valvoline MAX Life 5w 40. Doteraz používal synpower 5w 40.Pozeral som technický list oleja a nie je tam schválenie pre VW normy , tech list uvádza iba tieto údaje: Performance levels ACEA A3/B3, A3/B4 API: SN/CF Renault RN0700/0710 Suitable for use in applications where Volkswagen 50200/50500 or MB-229.3 are specified. Môže maxlife v pohode naliať pokiaľ nemáschválenie pre VW normu?
Komplet brzdy
Zdravím pani rad by som sa vám "pochválil" ako dopadla otcova octavka po vymene tehlice......Dobrý servis sa už hladá tuším ťažko.
nejdou odemknout prav.zadni dvere O1
Zdravim páni, potreboval by som radu. Otec si na O1 r.v. 03 vymenil ľavý zadný zámok, ktorý sa mu zasekával. Po výmene mu nejdú otvoriť dvere ale je počuť že pri odomknutí a zamknutí zámok pracuje. Na diagnostike mu VAG vyhodil 2 chyby: 01044 rid. jedn. chybne kodovana a 00928-zamykaci jednotka centr. zamykani nesmyslni signal
Nejdou otevřít dveře
Ahoj, mne sa stalo na fabii niečo podobné. pokazil sa zámok a dvere nešli otvoriť...keď je zaseknutý zámok tak ho asi budeš musieť vysekať....ten plech držia iba skrutky vŕtať nemusíš nič...a bude treba vybrať sklo ale to je v dielenskej príručke....ked to spravilo prvý krát tak som skúšal odomykať zamykať a dvere sa odomkli, zamok som premazal ale vydržalo to asi len pol roka potom sa musel sekať
barlang
