Vše, co zveřejnil Woody
Ake mate velkosti elektronov na rapidoch
Silnější tsi ale má 195/55. Nemáš náhodou 215/40
- VCDS - Dá se něco dokódovat do Rapida?
Vady a neduhy
No však jak jsem ho sundával, tak mi spadl dovnitř
Vady a neduhy
Mně napadlo, jestli ti tam nespadl takový jen bíly plast do kterého se šroubuje SPZ (to se stalo mně). A jinač sundej ten tapec, nic to není drží to na takových příchytkách, které se dávali už do 120cítky.
- Vady a neduhy
- Tónování autoskel
Climatronic
No nevím jestli to je minulosti. Začalo mi to nějak blbnout, když zařadím zpátečku tak je poznat že má ventilátor jiný zvuk, někdy se mi stane že po zařazení zpátečky se klapka zavře až po rozjezdu dozadu. Dnes se mi dokonce zavírala i při normální jízdě dopředu, nevíte jestli to může dělat automatická klima, že si pomáhá s chlazením tím, že zavíra tu klapku aby nasála teplý vzduch z venku?
Climatronic
Když couveš tak ti to netaha do kabiny smrad z výfuku. Si všimni jak se změní zvuk ventilatoru po zařazení zpatečky.
Climatronic
Kluci dotaz, klapka topení co se zavírá při zařazení zpátečky je ta samá co uzavítá topení při recirkulaci?
Zvar pri zadných blatníkoch
Sice nemám octávku, ale v pořádku mi to nepříjde. Takový svár by měl být zadělaný tmelem, ne? A proč je tam jinačí barva? A za další si odpověděl sám, Pozerali sme to isté miesto na kamarátovej 2006 a mal tam lepidlo miesto zvaru...
- Zatékání Felicia
Zatékání Felicia
Zatékání Felicia
Kluci prosim o radu,do meho pracovniho stroje zateka. Tece dovnitr a do motoroveho prostoru k baterce. Pak to jeste dlouho vyteka kolem sloupku A. Nevite kde muze byt problem?
Nepřirozené zvuky - drnčení, vrzání, klepání
Mně to dělalo v zimě než začalo auto topit. Když byl mráz a dal jsem po startu ventilátor na max, tak meluzína. Až auto začalo topit tak to přestalo.
Climatronic
Včera byl u mně kámoš s kablem a s prdele jsme rapida napíchli. Bylo zjištěno několik chyb klimy. Dnes návštěva servisu a že je vše ok, zavady smazány a příští týden mám jet pro nový software. Problém je v softweru. Takže kdo máte nějaký problém, nechte zkontrolovat! Auto vyrobené jako jedno z prvních m.r 2014.
SafeSystem Rapid
Mám m.r. 2014 a mám i safe. koupeno před 20.9. Safe by jste měli poznat i po zvuku, ne? Při zamykání to dvakrát klapne
Vozik KPN 250
Ne, žádné lisování, jen jsem to přes dřevo jemně naklepl. Pro jistotu si to ale rozeber, jestli je to tak
Vozik KPN 250
Ložiska by měli pasovat z přední nápravy na stodvacítku
Parkovací senzory - dodatečná montáž
Nevím jak u OIII, ale u rapida parkovací senzory montované jako příslušenství neukazují na rádiu, jsou pouze zvukové.
pohasíná osvětlení přístrojové desky
Vše jsem dnes zkontrolova
To by ale nepohasínalo i osvětlení tlačítek
Kluci mám takový problém s feldou. Svítí mi slabě osvětlení budíků a ovladačů. Sem tam se stane, že to svítí normálně. Dneska jsem vše rozebral, zkontroloval a vše je OK, nikde žádná oxidace ani povolený kontakt. Zkoušel jsem kdekoliv klepat jestli se nerozsvítí normálně, ale nic nepomáhá. Nemáte někdo tip, co by to mohlo být?
- Vady a neduhy
Vady a neduhy
Dnes cestou na nákupy čirou náhodou kolem salonu kde jsem rapida kupoval asi cca 1 km před ním auto začalo po přidání plynu cukat, jako když jede ABS. Po chvíli se rozsvítilo znak esc a kontrolka EPC. Esc svítilo i stojicího auta. Vypnul jsem motor a po opětovném nastartování auto naskočilo a kontrolky zhasly. Po cestě do servisu jsem jel skoro na neutrál /je to mírně z kopce/ protože po přidání plynu auto drncalo jak s abs, ale tentokrát bez kontrolek. V servise diagnostika a zjistili poruchu třetího válce, otevřeli kapotu a hned bylo vidět pálený kablik na svíčku, svička ohořelá i s kloboukem na svíčku. Auto zůstalo v servise, prý takovou vadu ještě neměli. Budou posílat fotky do Bolky a potom se uvidí co se bude vše měnit. Prý jsou tam i opálené nějaké krycí plasty nebo plechy. Tak jsem zvědav, jak to dopadne
- Boční kapsy v zavazadlovém prostoru
