japok
Vše, co zveřejnil japok
  1. japok odpověděl na homy's téma v Elektrika
    Nevím jestli jsem vyfotil přesně to co si myslel. Když by ne můžu ještě něco vyfotit. Jinak moc místa z vrchu tam není. Možná zespodu by to šlo lépe.
  2. 5G0 857 552 CC 3H8
  3. Myslí asi osvetleni make-up zrcatka. 😉 Jinak to číslo dilu co jsem psal by melo byt se spinacem osvetleni na to make-up zrcatko.
  4. Mělo by to byt tohle: 5G0 857 552 CC UP4
  5. Je potřeba vyměnit cele sedalo jelikož v sedačce bez paměti nejsou motory se snímači polohy. Pak samozřejmě připojit na CAN a nakódovat. CAN vodiče tam určitě nejsou.
  6. Můžeš se také podívat do vodního kanálu kde jsou konektory na výhřev celního skla. Jsou dva. Vlevo i vpravo. Nebo taky můžeš kouknout do e-boxu jestli je tam pojistka (40 nebo 50A) na vyhrev celního skla a rele. Nezapomeň že když budes poslouchat jestli rele spina je potřeba mít nastartovany motor! Dalsi možnost je se podívat do nastavení klimatizace zda je tam polozka automaticky vyhrev celního skla.
  7. Snad není tak těžké vyvrtat díru a vypilovat ctverec aby tam mohl tu prichytku s adapterem zacvaknout.
  8. Mluvil jsem s ním zhruba před měsícem a říkal že to zatím nejde!
  9. Mělo by to jít úplně stejně jako si to měl na octavii. Rozpojit dvoupolovou svorkovnici pod sedackou.
  10. japok odpověděl na Delphin's téma v Elektrika
    V krytu ACC.
  11. japok odpověděl na Delphin's téma v Elektrika
    Zaleží za kolik seženeš potřebné díly. Od toho se odvíjí cena. Já jsem si kabeláž tahal sám a v dílech to bylo asi za 15 - 20t
  12. Samozřejmě že zapojit by to slo ale nebude fungovat regulace teploty. Musel by si to hlídat sam. Treba to nechat puštěné 5 min a pak vypnout aby se dratky na vyhrev v sedacce neprepalili.
  13. Podle fotky tipuji že máš ještě columbus s mechanickými tlačítky na stranach (MIB 2). Já ho měl také a taky mi to nešlo dokodovat ale po vymene za celoskleneny displej (i s jednotkou ve schránce spolujezdce MIB 2,5) to pak šlo nakodovat.
  14. Superb po fl má MIB 3. Měl to nejdříve Superb iV a teď už to mají všechny.
  15. Já aktualizuji stále přes SD kartu a bez problémů. Columbus MIB 2,5
  16. Zkuste stáhnou ty mapy z VW portálu.
  17. Nepamatuju si přesně ale myslím si když jsem změnil tyto hodnoty na neaktivní tak přestal fungovat dynamicky blinkr a blikalo to cele jako když zamykáš nebo odemykáš auto. BCM - přizpůsobeni ENG141649-ENG122211-Aussenlicht_Blinker-Richtungs_blinken_links,aktivní ,10 ENG141649-ENG122210-Aussenlicht_Blinker-Richtungs_blinken_rechts,aktivní ,10
  18. Mám úplně stejný problém. Roletka se na nerovnostech samovolně otvírá a servis mi také říkal že s tím nic neudělají.
  19. japok odpověděl na Delphin's téma v Elektrika
    Jj dodělával jsem AreaView na svůj S3 2016
  20. Podle ETKY jsou smerova svetla v zrcatku stejna jak pred FL i po FL. Jediny pripad kdy smerove svetlo v zrcatku je jine ve FL je kdyz ma auto priplatkove AreaView (kamera okoli)
  21. japok odpověděl na Delphin's téma v Elektrika
    Foto jak to vypadá u mě.
  22. japok odpověděl na meereck's téma v Exteriér
    Je potřeba vlozit ostrikovaci trysku do madla. V některých madlech je příprava takže tam stačí trysku jen zasunout. Když příprava není musí se vyměnit celé madlo s kamerou. A pak už jen rozdvojit hadici ostriku zadního skla.
  23. japok odpověděl na Delphin's téma v Elektrika
    Mám také areaview ale nato jestli je auto na obrázku větší než ve skutečnosti jsem nekoukal. Omrknu to, případně i vyfotím a dám vědět.
