Vše, co zveřejnil japok
Natáčecí světlomety v.s. HID xenony
Ja mam presny rok vyroby 11/2010. A taky jsem si všiml ze kdyz prepnu na dalkova svetla tak se motorky pohnou. Je to i slyset když nemam nastartovano. Na ty pojistky se kouknu uz si nepamatuju jak sem to zapojoval. Start/stop nemam.
Tak to nevím. Me sjedou dolu a zase nahoru. Koukam ze kazdemu to dela neco jineho. to JayBee1: ty mas nataceci svetla z vyroby nebo dodelavane?
Pokud ja vim a co jsem koukal do schematu tak kolecko naklapeni svetel (nahoru a dolu podle zatizeni) jde pres ridici jednotku svetel do zatacky takze by to pri nastartovani a nebo jen pri zapnuti zapalovani mohla ridici jednotka ovladat a me to take ovlada. Jakmile zapnu zapalovani a rozsvitim svetla tak po chvili svetla sami sjedou dolu a zase se vrati do polohy zpet.
Zdravím pánové Mel jsem stejny problém s blikajici kontrolkou natacecich svetlometu po zapnuti zapalovani. Nataceci svetlomety jsem si sam dodelaval. Vse funguje jen ta kontrolka blika tedy blikala. Ferda25 vyresil tim ze ji zakazal v panelu pristroju. Kazdopadne diagnostika chybu zadnou neukazuje tak jsem to dal neresil a kontrolku jsem nechal vypnout. A jeste jsem tady cetl ze pri nastartovani se svetla pohnou doleva a doprava tzv niveluji ale moje svetla projedou nahoru a pak dolu. Tak nevim jestli to je spravne. Je tady nekdo kdo je ma primo z vyroby a mohl by nam rict jak jemu se svetla chovaji po nastartovani? Jeste dodam ze mam fabii 2 FL 2011.
Lampička SuperB
Dobry den, chci se zeptat jestli tato stropni lampicka ze superba mi pujde i do fabie II FL? Diky za odpoved.
Zdravim. Podle me je to neni nejnovejsi jednotka. Nejnovejsi je 3C8 035 730 C.Je to GSM III. Do octavie ti pujde. Jestli tam nejaka jednotka handsfree uz je tak staci vymenit, nakodovat a natahnout antenu gsm primo do jednotky. Pokud tam zadnou hadsfree jednotku nemas tak je potreba jeste natahnout kabelaz. Tady strucny popis funkci: - implementován BT profl rSAP (Remote SIM Access Profle) - jednotka obsahuje GSM modul, který po spojení s mobilním telefonem (pomocí profilu rSAP) převezme funkci mobilního telefonu a ten se poté odhlásí od telefonní sítě. - informace (telefonní seznam, přijatá, zmeškaná a volaná čísla) jsou zobrazeny na Maxi DOTu, RNS (Radio Navigační Systém), RCD(Radio,CD) - zobrazování a psani SMS na MaxiDotu a na RNS (Radio Navigační Systém), RCD(Radio,CD) - funkce modemu
VAG-COM/VCDS/HEX CAN - kabely, sw, atd.
Tak pak dej vedet jestli to slape a jestli je tam vyraznejsi znema oproti VCDS 11.11.3
Light assistant
Propojeni je s BSG svorkovnice E oznacena T16a pin 14 na spinac svetel svorkovnice oznacena T10b pin 2 Kdyby si chtel muzu na email poslat schema zapojeni.
- Výpis závad VAG
Mohl by mi nekdo prosim poradit s kodovanim jednotky HF GSM III 3C8 035 730 C na skodu yeti? Chtel bych to vymenit za jednotku HF GSM II namontovanou z vyroby. Co by ste potrebovali vse vedet o aute aby ste mi vypocitali kodovani na muj vuz? Diky
El. zrcátka - nastavování obou zrcátek najednou
Jeste bych mohl doplnit ze se jedna o octavii II pred FL rok vyroby 1/2007
Zdravim panove, Dnes jsem menil v prednich ridicovych dverich ridici jednotku za jednotku s lepsi vybavou a po vymene a nakodovani vse fungovalo az na ovladani zrcatek. Volba leve, prave nebo vyhrev funguje ale kdyz dam ovladac aby zrcatko jelo nahou tak jede dolu a kdyz dam ovladac dolu tak zrcatko jede nahoru. A to same je doleva a doprava. Funguje to naprosto obracene. Kdyz vratim starou dverni jednotku tak to funguje normalne. Nevite nekdo cim to muze byt. Diky
Výpis závad VAG
Dobry den Muzete mi poradit co znamena tato chyba na centralni elektrice: 1 Fault Found: 00907 - Intervention load Management 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 213 Mileage: 38892 km Time Indication: 0 Date: 2027.14.27 Time: 13:23:37 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 11.75 V ON ON Term 50 Off OFF OFF dekuji
Light assistant
Zdravim panove Mam dotaz. Vlastnim OII elegance 1/2007 a mam tam Tunel light a zaple fce Leaving Home a Comming Home. Vse funguje jak ma jen mi je divna jedna vec. Kdyz dam prepinac svetel do polohy O tak by mely byt vsechny svetla i fce LH a CH vypnuty ale kdyz je tma a odemknu auto rozsviti se mi xenony (zjevne fce LH ptz zhruba za 10s zase zhasnou) a pritom je ten spinac svetel v poloze O a to by se nemelo nic rozsvitit. Takhle to tedy pisou v navodu. Dela to nekomu taky tak nebo mam neco spatne. Diky za odpoved
Ok. Diky
Zdravim panove Mel bych jeden dotaz. Mam ve svem voze jednotku HF GSM II original z vyroby a chtel bych to predelat na HF GSM III. Musi se tahat nejake nove draty nebo se jen vymeni jednotka a nakoduje se. Samozrejme bych musel natahnout kabel od anteny do jednotky HF to vim ale nevim jak je to s elektrickym zapojenim. Diky za odpoved
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Dobry den, Chtel bych se zeptat jak poznam na navigaci skoda columbus ze je to ta nova LED podsvicena? Je to tam nekde napsane na stitku nebo jak? A mam jeste jeden dotaz jake je posledni cislo SW navigace skoda columbus. Diky za odpoved
GSM II HF Bluetooth
Zdarek. Mam taky HF BT skoda. Pouzivam tel. 6310i a zatim vse v pohode. Ale kdyz zavolam na nejky kontak z tel. seznamu a pak prejdu na volana cisla tak uz tam vidim jen cislo a ne jmeno. Nevite nekdo proc to dela? Ze si to nenapise jmeno.
