Vše, co zveřejnil PetrKV
cvakani od panelu pristroju
Ty chromy se loupou po case temer na vsech mistech kde jsou,nejvice zrovna hlavice radici paky v zaruce to meni.Samozrejme to vic a vic hrozi pozdeji.
Kessy
Objevil se mi problem u kessy,prestalo mi fungovat u kliky dveri ridice.Musim pouzit DO.Myslel jsem,ze to jen blbne,coz se uz nekdy stalo,ze to proste hned neotevrelo,nebo nezavrelo.Ted uz to ovsem nejde.Dvere spolujezdce i kufr funguje.Startovani take normal.Nedavno se mi v servise ve dverich vrtali,ale netusim,zda to muze mit souvislost. Co pak asi mohlo odejit?
Já se taky snažím si toho nevšímát,ale nejde mi to:) Na pricnych nerovnostech mi to lupe samozřejmě také..modlim se tedy at se mi neozve stropnice to už by na mě bylo moc. Bohatě mi stačí ještě ty zvuky od b sloupku dveří,také takové loupání na nerovnosti.Sloupky musím přiznat jsem v servise nahlásil,teď mi končí záruka, takže ještě zkusí něco udělat. No a zmínil jsem i budíky, ale ukázal jsem jim, jak se mi uloupnul kus chromovaneho ramecku u otackomeru,když jsem mačkal hodiny tak mě to řízlo do prstu.Mam přijet, že mi panel přístrojů celý vymění.. Prý ten rámeček samotný není.. Oba kličky přivézt sebou,prý kódování
Po nastartovani studeneho auta a kratke jizde, kdyz uz trochu vyleze teplota motoru mi zacne chvilku cvakat,nebo jako praskat primo od panelu pristroju.Trva to chvilku,jak je auto zahrate,je to pryc Zvuku jsem si vsiml v zime,myslel jsem,ze je to nejakou teplotni zmenou pri nabehu topeni a reakce plastu atd. Ted kdyz je tepleji deje se uplne stejne treba pri plus 15stupnich.Nejak neverim,ze by plasty vydavaly temer vzdy stejne zvuky,pri uplne rozdilne teplote.Nemuze tam cvakat nejake rele,nebo,jestli to neni nejaka klapka topeni, jen hadam... Jak jsem ted sledoval kdy se ozyva piskani ventilatoru vsiml jsem si jeste tohoto,takze kdyz je chladno mam to postupne,nejdriv vetrak a pak tohle.. Netusite nahodou ?
Cuknutí celého el. sedadla při prudkém zabrždění
Tak já to mám jako George asi.. Zkoušel jsem ještě známého S2 face, alcantara a má to stejně jak já. Najeto má 60tis. Ve Škodovce už jsem to ukázal, říkali, že se jim to zdá volné, No utahli prý,co šlo a žádná změna. Pak už začali říkat,že u nového je to taky trochu volné, tak nevím.
No a ja chudak s 98kg se tam viklam.. Opravdu jsem to zkousel a ikdyz se sedackou zahybu tak,ze chytnu sedak vpredu a operadlo nahore,cele se trochu hybe.Jak moje,tak spolujezdec a zkousel jsem prave S II face novej na salonu a temer zadny rozdil,take vule.Jinak mam sedacky elegance hadr,ale elektricke.Ten Sup na salonu take hadr elektrika,ale ambition. Pokud mi potvrdite,ze se vam to vubec nehne.Tak pujdu asi do servisu, protoze me se nehne jen ta mechanicka.
Moje zkusenost je,ze elektricky nastavitelne sedacky se proste pohybuji..resp.trosku viklaji pri zatizeni..U mechanicky stavitelnych se mi ani nehnou.Zkousel jsem i uplne noveho Supa na salonu s el.sedackami a proste tam mala vule je. Docela me to vadi.Ale vikla se mi jak moje,tak spolujezdce..
Vrzani ventilatoru
Take to ted nejak sleduji v zime,kdyz je auto studene,nez se trochu ohreje.Projevuje se jako by slabe hvizdani.Tak nevim,jestli to je stejne.U me je to na stupen 3 a vsiml jsem si,ze to dela pouze pokud bezi vzduch i smer celni sklo.Pokud prepnu treba pouze vzduch na sebe,tak to prestane.Ale ve vetsine nastaveni,vcetne automatickeho to na celni sklo jde,takze to piska.
Motor 2.0 TDI 103 kW
Asi 2,5 roku.. Ale nepovedl se
Dunivý zvuk motor 2.0 BSS 103 Kw
Sikovny mechanik musi vědět, jak nejlepe opravit.Známý měl tento motor ko i na audi a6 rok asi2006 a dali mu tam s drobnými úpravámi, pokud vím motor z octavie.V audi by měl být uložen stejně,jako v superbu,takže si myslím, že to z octavie jde,přesto,že tam je jinak.Ale ať řeknou mechanici..
Jaké zimní pneu a alu na SII ?
205/55/16 94 určitě,tak jak psal níže dominkg uz si jistý nejsem..TP to vyresi
Doraz tlumiče
Přesně tak, ty dorazy už mi odešly i na autě, které ještě mělo tlumíce v pořádku.
Ano to je pravda, i tak by měla být spíše levnější než 225/45/17..No já hlavne jezdím na 16" a to už rozdíl je Michelin koupím za cca 2.7
Jo jestli nekdo jezdi ty 205/50/17 nebo o nich uvazuje,tak skodovka ma celkem levne ty disky uz nejakou dobu - http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/kola-z-lehke-slitiny/kolo-z-lehke-slitiny-%E2%80%93-flash-6-0j-x-17%E2%80%9C/0/1/6/43/1001 Sam po nich silham,ale kvalitni pneu mi na to prijdou zbytecne drahe..
Ja bych si zimni pneu starsi 2let nekoupil.Tedy mysleno,pokud kupuji jako nove,za cenu nove. Jinak pneu ma vydrzet v poho min. 6let.Ale zda byla skladovana tak jak mela se nevi.
Chtěl jsem se zeptat,kdo používá rozměr 205/50/17,jak se auto při tomto rozměru chová při srovnání s klasickou 17" 225.. a 16" 205..Je to blíže spíš té 16? Nebo prostě něco mezi;-)Díky
Je tam prostě rozměr 16" tak se smí používat a určitě se neřeší jen zimní, to je nesmysl..
Já se do něj do něj doma podívám.., he zrovna jsem píchnul to je fór..
Chces říci, že elegance nemůže jezdit na 16"Al v létě? To je přeci hloupost, můžeš je mít i v zimě, samo Al, nebo plech.
Nevím jestli jsou v tom rozměru, ale šel bych do Michelin alpin 5.bo starší 4.Vždy jsou tišší než zimní conti,aspoň v mém chudém rozměrů 205:-) Jo koukal jsem Michelin jsou v tomhle rozměru už asi jen pilot alpin,kdysi jsem měl PA 2 a byly to nejlepší Pneu,co jsem měl.
Jaký motorový olej?
Ale bezpopilkový už není jen olej 507 00..
Jaký motorový olej?
Ja leju Castrol Edge Professional,longlife III 5W-30 /507 00(Predtim to byl myslim Castrol SLX Professional) a menim pevne po 15tis/km Jinak myslim neni pravda,ze olej musi mit u DPF Supu(CR,nebo PD) normu 507 00.To jen kdyz je pouzivan promenny interval na jeho vymenu. Pokud auto meni max 15tis/km muze byt napr Castrol magnatec diesel 5W-40 DPF ,jiz v nazvu je jasne,ze je pro DPF.To same treba Castrol Edge FST turbo diesel 5W-40... Jestli se pletu opravte. Jinak vlastne nevim,pokud mam pravdu,ktery olej je lepsi pouzit pri vymene po 15tis/km. Ja si rikam,ze kdyz je ten Longlife III delany az na 30tis/km,tak snad 15tis/km autu s nim nemuze skodit a tak ho tak pouzivam uz 8let ve vsech Supech..
V SII je 2,0litr 103kW pokud se jedna o PD samozrejme lehce modifikovany,je i jinak ulozeny.A v SII mi prisel o dost prijemnejsi a mene hlucny.Take DPF tam jiz nema potrebu dolevat aditivum.
To si take myslim,nezazil jsem nikoho,kdo by s SI s timto motorem najel tyhle km,aby se ta hridelka aspon neozvejkla.Ja to mel cca ve 110tkm poprve. Zaklad u tohoto auta,jak se rozsviti kontrolka tlak oleje,nejlepe okamzite zastavit.A nechat odtahnout do servisu,predejde se drahe oprave.
Vibrace volantu
Já tam na 16" dávám přední 2,5- 2,6 a zadní tak 2,8-2,9 S tou nápravou by Mé to také zajímalo, třeba i co tam dali tem, co jim to měnili na záruku..
