View in the app
Superbík 2
Vše, co zveřejnil Superbík 2
  1. Dobrý den mám dotaz ohledně zvuku od předního kola při zatočení doprava přirovnal bych to drhnutí destiček o kotouč😕tento zvuk se ozýval i při starém ložisku ale byl silnější tak jsem usoudil že je na výměnu po výměně zvuk stále přetrvává jen se to o něco zmírnilo není to tak strašné ale pořád to trochu slyším výrobce ložiska byl zvolen SKV díky za pomoc.
  2. Je to takové tlumené cvakání zda se mi to jako uprostřed kdyby to aspoň bylo bouchání tak řeknu třeba silentblok nebo něco povoleného ale je to záhada 😁záhada je to i že to nedělá pořad.
  3. Divné je že se to ozývá s prostřed auta
  4. Je to divné nejdřív jsem si myslel že je to zvuky motoru něco se doporučuje do věčných lovišť ale po průjezdu serpentín se už nic neozvalo ani pri akceleraci nebo při brzdění tak nevím 🤷
  5. Děkuji za odpověď svíčky jsou tam tak 2000km měnil jsem 😁
  6. Dobrý den,potřeboval bych se zeptat jestli se to někomu také nestalo co se stalo mě😁mám škoda Superb 2 2.0.tdi motor CFFB 220tis najeto při větším zatočením do práva či doleva při jízdě v serpentinách se tak na 3-4 sekundy ozve takové cvakání s motorového prostoru při menším zatočení neozve se nic stalo se mi to zatím 2x krátce nesetkal se někdo s tím děkuji 🙂
  7. Dobrý den, nevíte co by to mohlo být myslím že cívka podle tě hodnoty napětí nevím co znamená to číslo 3 na druhém válci 😔 děkuji za odpověď.
  8. Dobrý den mám takový dotaz skoro každé auta má hned 2 lambda sondy zajímalo by mě jak se pozná když vám odejde ta druhá lamnda sonda co je na katalizatoru měla by být diagnostická děkuji
  9. Dobrý den chtěl bych se zeptat jestli už jse stím někdo nesetkal když jedu konstantní rychlosti cítím jak mi motor zpomalí a pak za chviličku zase zrychlí na danou rychlost nejlépe se to pozná na dálnici pri zapnutém tempomat kamarád mi říkal Špatná váha vzduchu díky za rady.
  10. Dobrý den také řeším problém s otáčkami při startu,také se mi houpají otáčky motoru ale zajímavé je to když odpojím váhu vzduchu tak pokaždé motor normálně naskočí anýz by kolísali zajímavé váha vyměněna a stále stejný problém. 😁
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
