Nejde nastartovat SDI
Po zapnutí klíčku se rozsvítí a zhasnou kontrolky jako vždy po otočení klíčkem se ale nic nestane. Motor se neprotočí prostě nic. Baterku jsem tam zkoušel dávat ze svého TDi které startuje na drc. Diagnostika nevypsala žádnou chybu. Poradíte někdo?
Zimní pneu
To je zajímavý mě přišli GY UG 7+ dneska od pneunetu a taky made in german DOT 3309. Takže mám z vás nejnovější
zbytky lepidla na oknech
Já za chvilku budu muset řešit stejný problémy se strháváním folií. Koupil jsem Octu která měla folie ale bez atestu a nevím jak to vymyslet na STK. Skla bych klidně vyměnil jenže dveře mám komplet vytlumený takže se k ničemu nedostanu.
vyndani stahovacky
Je to celkem osm šroubů, nejdřív povolíš dva šrouby na držáku co drží okno, potom dva šrouby co drží motorek stahování a pak už jen čtyři šrouby co drží stahovačku. Na obrázku máš vyznačený šrouby, chybí tam jen ty co drží samotný okno, ale ty uvidíš až s oknem sjedeš trošku níž. Stahovačku už pak vytáhneš spodní dírou ve dveřích. Hlavně ale nezapomeň okno pořádně přidělat aby ti nespadlo. Snad jsem na nic nezapomněl.
vymena znaku
Bohužel tam dvě dírky jsou i zadní znak má totiž dva kolíky ale ty slouží snad jen na to aby to člověk pak nalepil rovně. Při sundávání zadního znaku jsem použil rybářskej vlasec kterým jsem projel skrz lepidlo, pak jsem jen znak oddělal a odstranil zbytek lepidla
Spotřeba a dolévání oleje
Od vyměny k další výměně oleje tak od vrchní rysky do poloviny rozmezí rysek, takže vůbec nedolívám. 1.9TDi 66kW AGR r.v.2000
ABS-svítí kontrolka
U mě to bylo čidlem ABS na levém předním kolem stačilo čidlo očistit a už měsíc je klid, ale mě kontrolka nesvítila pořád ale jen někdy.
Úchyty koberečků
Že by to prodávali jen k novýmu autu ...uvidíme zeptám se, jsem zvědav i na cenu
- Úchyty koberečků
Úchyty koberečků
Dají se dokoupit a namontovat takový ty úchyty koberečků proti pohybu? Mám sice origo gumový koberečky který jsou přesný ale i tak to lehce klouže, ve felicii jsem ty úchyty měl a bylo to perfektní Díky...případně kdyby byl někdo tak hodnej a napsal i číslo dílu
kantrolka ABS a cervena kontrolka brzd blika
Poradí mi někdo??? Dík
Mě to dělá taky, někdy ABS svítí a pak zhasne.....kde najdu to čidlo abych ho mohl pročistit, podle diagnostiky je to čidlo vepředu u řidiče?
Ceny v servisu
Thomas CPU: Já jsem nechával dělat rozvody v červnu v jednom servise v Olomouci a stálo to: 5030,- rozvodová sada + 870,- vodní pumpa + práce 1500,- udělají ti určitě i kompletní prohlídku a to razítko do servisky ti dají taky
Výměna rozvodů
Já jsem nechávala dělat rozvody v servise a stálo to: 5030,- rozvodová sada + 870,- vodní pumpa + práce 1500,-
písty k pátým dveřím
Tak už je mám taky na autě. Můžu potvrdit to co tady říkal Vinca, kufr se krásně zvedá, drží v horní poloze a jde lehce zavřit. Naprostá spokojenost
