jurys
    39
Vše zveřejněné uživatelem jurys
  1. Tak jsem zkoušel včera nahrát video, ale na nahrávce to slyšet nebylo. Pátral jsem na internetu a narazil na video viz níže. Myslím, že to je ten zvuk co dělá i mě. https://www.skodacommunity.de/threads/1-6-tdi-nagelt-bei-kaltem-motor-zwischen-1300-1500-unter-last.126951/ Vyřešil někdo?
  2. Zdravím, koupil jsem 3roky starou Octavii 1.6 TDI 85 kw najeto 120 000 pravidelný servis v autorizáku dělá mi to nejspíš také. Poznal jsem to až se ochladilo. Dělá to v případě, že auto stojí přes noc a jen studený motor. Pátrám také co to je, myslel jsem že vstřik nebo nějaká vůle v motoru, ale zatím nevím. Měl jsem auto i ve Škodovce na prohlídce. Upozornil jsem je na ten zvuk, zkoušeli to další den za studena a prý nic neslyšeli ani nezjistili žádnou závadu, ale dělá to stále. Nejvíce na 1, 2 nad 1800 až 2000 otáček někdy jen chviličku než se ohřeje. Pokut jedu se studeným motorem pod 1800 otáček tak nic. Zvláštní je, že na volnoběh se to při vytočení studeného motoru neprojeví vůbec vám ano? Jinak auto startuje bez problému a drží otáčky. Video bych případně nahrál.
  3. Ahoj, jen se chci zeptat zda je normální nafta/vlhkost kolem vstřiků u auta 1.6 tdi 85 kw z roku 2019. Auto vlastním cca měsíc. Přikládám foto, vlhkost je stejná u všech vstřiků.
  4. Zdravím, tak jsem zjistil, že to jde opravdu z toho čerpadla. Asi se objednám do servisu, tetka by se měl měnit i palivovej filtr.
  5. Jj díky za typ zejtra na to kouknu. Možná je to ono. Zkusím zejtra kouknout pod sedadlo.
  6. Nikdo nic? Nejsem si jistej, ale mohla by to bejt převodovka nĕjaký ložisko? To by taky asi šlo od podvozku.
  7. Zkoušel jsem, zda se zvuk neměmí když šlapu na spojku, nebo při řazení, ale je stále stejný. Tak doufám, že to není převodovka, nebo spojka.
  8. Zdravím, tak jsem ještě znovu pátral po zvuku hučení, které je slyšet po zahřátí motoru. Jen upozorňuji, že mám motor 1.6 tdi octavii 3 rok 2019. Zvuk od ventilu N75 to není ventil mě nedělá žádný zvuk, vlastně jsem zjistil, že ten zvuk nejde ani z motoru. Píská to z podvozku jakoby z půlky auta a je to slyšet i od zadní části vozu, divné že by pískal výfuk někde ve středové části. Zvláštní je, že ten zvuk jakoby hučí tak 3 sekundy i po vypnutí zapalování a zvuk se mění jen mírně při lechtání plynu, ale ne moc. Ani nevím je něco uprostřed pod autem co by to mohlo být, možná nějaký čerpadlo, když ne výfuk. Zvuk jsem zkoušel nahrát, ale slyšet moc není, jen zvenky od náběhu, uvnitř vozu moc ne. Až bude lepší počasí zkusím lehnout pod auto. JInak auto ještě příliš neznám mám asi měsíc. Dík za postřehy. 505157543_huen.mp4
  9. Jj díky za radu, kouknu na to uložení o víkendu. Možná stačí když to nĕkdo jen přidrží v motorovém prostoru při zahřátí, abych věděl zda to jde od toho ventilu.
  10. Hučí, mĕ to při ohřátí i na volnobĕh a při vyších otáčkách to mění intenzitu.
  11. Jj musím na to kouknout mám O3 1.6 tdi 2019. Za studena nic a po ohřátí mĕ to hučí úplně stejnĕ (hrůza to poslouchat, dneska mĕ už z toho málem praskli ušní bubínky...) Když vypnu zapalování při teplém motoru tak ještĕ to hučí 3 sekundy, asi jak to dobíhá. Myslel jsem, že to je nĕjaký čerpadlo, který když se ohřeje tak začne hučet.
  12. Zdravím Vás, opravdu pomůže vyměnit uložení ventilu N75? Dĕlá mi to také?
