RÁFEK
  1. RÁFEK odpověděl na ixby's téma v Elektrika
    Ahoj, pokud dotaz stále platí tak Kamiq MR 2024 s bezdrátovým nabíjením z výroby : SW:654-035-869-K HW:654-035-869-B --- Elektro info IDE04300-ENG152500-Ovládání nabídek vozidla-menu_wireless_charging,neaktivováno ,256 IDE04300-ENG152504-Ovládání nabídek vozidla-menu_wireless_charging_after_disclaimer,neaktivováno ,256 IDE04300-ENG152501-Ovládání nabídek vozidla-menu_wireless_charging_clamp_15_off,neaktivováno ,256 IDE04300-ENG152502-Ovládání nabídek vozidla-menu_wireless_charging_over_threshold_high,neaktivováno ,256 IDE04300-ENG152503-Ovládání nabídek vozidla-menu_wireless_charging_standstill,neaktivováno ,256 IDE04307-ENG142160-Seznam funkcí BAP vozidla-wireless_charging_0x48,neaktivováno ,256 IDE04307-ENG142161-Seznam funkcí BAP vozidla-wireless_charging_0x48_msg_bus,neaktivováno ,256 ENG248434-ENG248715-function_configuration_phone-interlink_box_antenna,osazeny ,3 ENG248434-ENG248716-function_configuration_phone-interlink_box_nfc,neosazen ,3 ENG248434-ENG248717-function_configuration_phone-interlink_box_pwm,osazeny ,3 ENG248434-ENG248718-function_configuration_phone-interlink_box_wireless_charging,osazeny ,3 ENG248434-ENG331901-function_configuration_phone-Kopplebox_Fast_Charger,deaktivováno ,3 ENG248434-ENG130246-function_configuration_phone-LTE_modul,deaktivováno ,3
  2. RÁFEK změnil svou profilovou fotografii
  3. RÁFEK odpověděl na ixby's téma v Elektrika
    Ochrana vybraných jednotek pomocí SFD je pouze u nové Octavie 4 a nejspíš i Enyaq. Všechny ostatní aktuální škodovky tím zatím "postiženy" nejsou. Start/stop již nelze vypnout pouhou změnou napětí u všech modelů od MR 2020 s gateway jednotkami, které mají označení indexem AC, AG.
  4. RÁFEK odpověděl na Jawores's téma v Elektrika
    Změnou kódování lze nastavit paměť poslední volby pro LA stejně jako u Scaly a už není třeba při každém startu vypínat :-). https://forum.skodahome.cz/topic/146900-scala-kódování/?do=findComment&comment=2441973
  5. RÁFEK odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    @David46 Ahoj, návod jsem zveřejnil o několik příspěvků výše :-). Tak ještě jednou:
  6. Tak i má Scala je postižena "dětskou nemocí" prvních kusů v podobě nefunkční signalizace poklesu hladiny náplně ostřikovačů. Při návštěvě autorizovaného servisu mi sice potvrdili, že toto má umět každá Scala, bohužel už nejsou schopni závadu odstranit a tak požádali o radu z MB. Nabit informacemi z fóra jsem jim zmínil i možné chybné kódování, ale nepovedlo se opravit. Jsem tedy zvědav co jim poradí. Po návratu ze servisu za použití VCDS diagnostiky opraveno správným kódováním za 5 minut :-). Konkrétně jde o kanál v jednotce BCM: ENG141645-MAS00212-HW_Verbau-Nedostatek vody v ostřikovačích - nezabudovaný změnit na zabudovaný a už hlásí prázdnou nádobku.
  7. RÁFEK odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    @Drapa postup je následující: A5 - Přední snímač asistenta jízdy - 07-kódování - Byte 14 - Bit 2-3 změnit na 08 Perso_HC,Last_setting Co se týče paměti jízdních profilů tak nemohu sloužit, ptž moje Scala je nemá. Tak nemám na čem zkoušet. @csabac na dobu trvání to nemá vliv, je to stejné. Nejsem si jist zda-li je to vůbec možné změnit. @slots s FA nemám žádný problém tak mi nevadí, že je zapnutý pořád.
  8. RÁFEK odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    Vysvětlení zde: http://www.autolexicon.net/cs/articles/lane-assist/
  9. RÁFEK odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    Trocha hraní s VCDS a Lane Assist toho ve Scale umí o něco více (viz. videa výše). - Aktivace možnosti výběru citlivosti - Aktivace adaptivního vedení v pruhu Největší radost mám ovšem z toho, že nyní si LA pamatuje poslední volbu. Tudíž už není potřeba při každém startu deaktivovat na maxidotu či v menu infotainmentu.
  10. Foto je z Bolera. Z Columbusu bohužel nemám, ale předpokládám, že to umí též :-).
  11. To určitě ne. Mám problém s nějakou funkčností, jedu navštívit servis. Nemám problém, spokojeně jezdím a neřeším aktualizace. Jinak tyto updaty se také provádí při pravidelné návštěvě servisu, kdy ti prověří zda náhodou nepotřebuje nějaká jednotka v tvém voze aktualizovat. Alespoň taková je teorie, praxi máme každý se svým servisem jinou :-). Zkrátka není potřeba se honit za nutně nejnovější verzí SW když vše funguje.
  12. Prakticky jen k aktualizaci map pro navigaci (Amundsen, Columbus) a loga rádií. Taková má osobní zkušenost. Aktualizace SW řídících jednotek ve voze je pro servis práce. Ještě to není jako aktualizace ve Windows :-).
  13. Nejnovější SW je 0463 (Swing, Bolero). Vyhlášena servisní akce 91W5. Takže hurá do servisu na aktualizaci :-).
  14. Trochu se divím proč rovnou neaktualizovali na nejnovější dostupný SW 0463, ale budiž :-). V domácích podmínkách jedině, že by ti někdo v servisu SW stáhl a dal na flashce. Ale proč by to dělali, že ano :-).
  15. K info. Octavia 2,0 TDI vyrobena srpen 2016 (MR 2017) Start-Stop bezproblémově vypnut pomocí VCDS změnou napětí viz. návod výše. Odesláno z mého HTC One_M8 pomocí Tapatalk
  16. Nevím jak Leon, takže ti moc neporadím [emoji4] , ale mohu potvrdit, že u mé Okty 1,6 TDI MR2016 S/S úspěšně deaktivován změnou napětí dle návodu v tomto tématu.
