carda
  1. Zdravím, chybu to vypsalo 09184. Kabel mám origo. Jak jsem vynuloval dpf jako že je nove zanesení 0 před nulovanim bylo 8 a popílek byl před nulovani 56 po nulování 0 ujel jsem 20 km a spustila se mi regenerace a po dalších 20 km zase regenerace a popílek 41%. 68kanal /1 ??
  2. Zdravím odborníky. Mám problém se svou Oll 2.0 103kw 8v. Spouští se mi dpf třeba i po 10 km a dýmu hafo. Něco o autě.Jak jsem ji koupil bylo odstraněno DPF. Před dvěma lety mi odešla Ř.J.Tak jsem raději koupil nové dpf a nechal dat jinou jednotku. Jezdilo bez problémů až teť mi vyskočila hláška skrze dpf. Vyskočila i chyba motoru a emise do dílny. Vyměníl jsem senzor výfukových plynu ale nepomohlo. Chtěl jsem ho spárovat ale nejde. Vyhodí mi to vždy tuto hlášku.diky za každou radu
  3. Ahojte , prosím odborníky o radu.Na oll mi přestalo fungovat Webasto V. Jak zapnu začne jít dím a cca 1min vypne. Diagnostice je závada 01406 žádné hoření, spravovat je to ranec. Mám možnost sehnat nepoužité se stejným číslem ale je jiná koncovka písmen .Tak se chci zeptat jestli můžu namontovat místo mého 1k0815005 FR a to nové je 1K0815005JT.dik za radu
  4. nikdo prosím neporadí jak spárovat DO?
  5. Prosím o radu Mam Oll 06. Náš malej nám vyhodil asi jeden klíček do koše .Tak jsem si nechal udělat druhý.Klíč s immo jde v dobře ale DO jim prostě nešla ze synchronizovat. Pořád mu to psalo chybu v jednotce. Ale ve Vagu nic nehlásí.Tak se ptám jestli nemáte postum k synchronizaci druhého klíče.Díky za radu
  6. zdravím kluci,Mám problém s fabii 1.2 HTP .Ráno jsem nastartoval normálně bez problému ,ujel 50m naložil bágly a znovu už jsem nenastartovl.Motor jen sem tam trochu škitne a to je vše Vag píše: Addresa 01: Motor Labely: Chyba přesměrování Objednací číslo řídící jednoky: 03E 906 033 A Systém a/nebo verze: 1,2l/4V SIMOS3 00HS5329 Kódování: 00021 Číslo dílny: WSC 28177 Další informace: TMBJY46Y833809279 SKZ7Z0C1958425 VCID: 1E35E61D9A3B30EE891-5156 3 závad nalezeno. 16556 - rada valcu 1: system odmerovani paliva P0172 - 35-10 - system prilis bohaty - Sporadická 17811 - system zpetneho vedeni vyfuk.plynu - regulacni odchylka P1403 - 35-10 - - Sporadická 16490 - snimac nasavaneho/barometrickeho tlaku vzduchu (G71/F96) P0106 - 35-10 - neverohodny signal - Sporadická Vytáhul sem svíčky ty jsou mokré,vyměna svíček a to samé. Neví někdo na co podívat Díky za radu
  7. díky moc pomohlo
  8. carda odpověděl na carda's téma v Motor 1.6 FSI
    Z visu na 00022 popis- servomotor klapky teplého vzduchu (V201)střední konzola vzadu v pravo.Nevíte co to je?
  9. carda zveřejnil téma v Motor 1.6 FSI
    kamarad má oll 1.6 fsi auto má škaredý zvuk při zvedlých otáčkách jako kdýž něco drnčí praská a zvuk jde s plastového sacího potrubí vag píše pořád Addresa 01: Motor Labely: User\03C-906-056-BAG.clb Objednací číslo řídící jednoky: 03C 906 056 CM HW: Hardware No Systém a/nebo verze: MED9.5.10 G00 9281 Kódování: 0000071 Číslo dílny: WSC 28266 260 98141 VCID: 70E9E8A5632FF698D1C 1 Fault Found: 000022 - rada valcu 1: snimac polohy vac.hrid.(G40)/otacek motoru (G28) P0016 - 001 - nespravny pomer info o závadě: Stav závad: 01100001 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 1 Kilometry: 205179 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 13:00:33 info o závadě: Otáčky: 960 /min Výkon/klapka: 31.0 % Rychlost: 0.0 km/h Teplota: 54.0*C tak jsme vyměnily čidlo vačkové hřídele čislo 030 907601 E ale žadná změna,neví někdo na co se zaměřit co by mohlo být v haji ?Díky za každou radu
  10. Zdravím ,, Potřeboval bych radu.Nabouraly mi auto na řidíčové dveře a prách.Auto se dalo do serisu na stolici a vyměnu prahu a dveří.A jak jsem si auto vyzvednul tak jsem teť zjistil že mi nejdou uložit do sedačky pozice, sedačka jde normalně nastavit ale nejde uložit.6ádnou závadu to nehlásí .Nemá někdo radu na co se zaměřit.Jestli jednotka nebo co?
  11. Ahoj kluci.Potřeboval bych poradit.Kámoš přijel domu a za deset minut chtěl přeparkovat auto a užn nenastartoval.Auto vždicky chytne a hned zdechne jeko kdyby blbnul imobilizer.Jenže kontrolka od ima normalně zhasne a neblika.Ale zato bliká žhavení a z vagem se jednotka motoru nespojí.Abs a jiné jednotky ano ale motor né.Skoušely jsme i vyměnit relé ale je to stejné. Nemáte někdo napad či skušenost?
  12. mužeš prosím hodit odkaz kde jsi jí koupil? Díky
  13. carda odpověděl na cosby's téma v Elektrika
    chtěl jsem se zeptat.Mám Ol komfortní jednotka je tam 1C0 959 799 B a dvoutlačítkový vystřelovák.Ale nejde mi stahování či zavírání oken.Díval jsem se ve vagu a kodování je 00259.Jde to nějak rozchodit? Díky za každou radu
  14. Zdravím,chci se zeptat jestli se dělala černá stropnice na Oll combi se střešním oknem? Díky
