Vše, co zveřejnil JaRoY
ANGEL EYES
Aj vam v zime angely tak slabo svietia tie kruzky kym sa nezohreju?
Rozvody 1.4 16 V za minutu 12!
Mne menili po 175tisic na 1.4 16W 74kW a vsetko vyzeralo este v poriadku ze by vydrzalo. V anvode pisu ze staci kontrolovat len remen.
Problém s hadicí od klimatizace
Ja som tu kupoval : http://skodashop.sk/index.php?idvyrb=1077&akc=detail
střešní sání milotec
AJ ja to chem, len skoda ze je to takô drahô
Dilema: Přeštípat kabely nebo odvrtat plech?
CO to tu riesite za somariny? Vybrat kabliky z konektora a potom ich dat naspat. A je vyriesene. Jednoducho
Fabia 1.4 16V 74 kW - ostřikovač zadního skla
Casto vypadava hadicka v motorovom priestore pod riadiacou jednotkou pri prechode do interieru. Pozri tam.
Rozvody 1.4 16V 74 kW
Vyrobca neudava po kolkych km treba menit rozvody. mam 1.4 16V 74kW a v servisnej knizke prikazuju kontrolovat remen po 90tisic km a potom kazdych 15tisic. ziadnu vymenu nespominaju. takze netreba vymienat, . Mne teraz vymenil moj sukromny mechanik rozvody po 174 000 Km, a to tam bol este povodny remen. originalny. Na tychto motoroch nieje nutne vymienat rozvody tak skoro po 100 000 KM.. vydrzia bezproblemov aj 200 000 KM.. toco tu niektory pisu ze treba menit po 90 000 km to je len fama. Menia sa len na diesloch, NnA BENZINOCH TO NIEJE NUTNE. Ved ani vyrobca neprikazuje vymenu.. prikazuje len na diesloch
Montáž hagusu
ANo a tam mi povedali ze sroby su ku hagusom pribalene, ale ja som kupil bez srobov, pouzite. Tak nevedia dlzku.
- Montáž hagusu
Střešní spoiler Milotec - Š. Fabia combi
Tie Stylla nemaju certifikat? Poradte nejake s certifikatom, ale aby vyzeralo ako Stylla, nie ako Milotec.
Montáž hagusu
Kupil som hagusy ale bez srobov. AKe dlhe a siroke treba sroby?
Duplex na F sedana
Planuje kupit na fabku Combi duplex vyfuck. Kde by som nasiel najlacnejsi? Nezalezi ci v CZ alebo v SK. Hlavne aby som kupil lacnejsie.
reset servisního intervalu - Fabia 1
Nikto mi nevie v tomto poradit?
Toto mi nejako nefunguje. Nastavim aj tie kilometre a stale pise servis nyni. Na 41 dam nulu, Spravne? a na 40 dam napr. 23 . Spravne? A nic mi to neurobi, stale pise servis nyni,, co robim zle?
- Maxi Dot - Dodělávka
- D-DOT
- D-DOT
Hodně rozehřátá zadní bubnová brzda
Mne sa niekedy stavalo ze ze sa mi prehriaval zadny lavy kotuc... VAcsinou ked som turoval po dialici,, alebo hore kopcom,, no a vtedy z laveho kolesa isiel taky smrad ako keby spalene nieco a horuce islo od kolesa a praskalo to az ked sa to chladilo... No a myslel som ze zaseknuta brzda... NIekedy to robilo a niekedy nie,, ale vacsinou ked som turoval.. No a spekuloval som a na koniesc som zistil, ze to vyfuk riadne zohrieva a teplo prechadzalo popri lavom zadnom kolese.
Rele palivoveho cerpadla
No kedze nechcem cakat, aby ma to niekde nenechalo. Vymenim, ved to nieje velka polozka.
Raz mi neslo nastartovat, tak som pozrel diag. a chyby: rele palivoveho cerpadla (j17) a dalsia bola cidlo teploty chladiacej kvapaliny (G62). Myslim ze si tieto dve suciastky dokazem vymenit sam, ale potreboval by som keby ste mi poradili, kde sa nachadzaju tieto suciastky. A popripade aj cislo z Etky keby ste mi pozreli. Fabia Combi 2003 1.4 16V 74kW Dakujem.
- Devil eyes
Chyba mi hadica na chladenie do odkladacej schranky
Dakujem. Tu fotku som potreboval vidiet aby som vedel odkial to ma ist,, mne to niekedy fungovalo, ale rozoberal som asi dva razy a neviem ci mi vypadla alebo co. No niekde sa stratila :-)
Ale ja riesim tu vlavo, Nie spolujazdcovu, ale na soferovaj strane. Tam kde je konektor na diagnostiku.
Chyba mi hadica 6Y0 816 311 co ide vlavo do odkladacej schranky 6Y1 857 919 . Neviem ci som ju stratil alebo co, ked som rozoberal. Neviem odkial ma vychadzat. Viete poradit? V etke som nevidel odkial ta hadica ide.
