Octavius
Vše, co zveřejnil Octavius
  1. No veď práve, idem meniť olej v prevodovke a ETKA to neuvádza a v DP píšu, že vymeniť celý senzor čo sa mi zdá trocha drahá záležitosť keď sa dá vymeniť len O krúžok. Tak si musím počkať na demontáž a následne zmerať krúžok.
  2. Ahojte, neviete aký ma rozmer O krúžok na spínači neutrálu prevodovky G701 (02T 906 207 D). Ďakujem.
  3. Octavius odpověděl na Octavius's téma v Exteriér
    Myslel som, že niečo na spôsob "sieťky proti komárom", nie celkom uzavrieť.
  4. Octavius odpověděl na Octavius's téma v Exteriér
    Výplne a ochrany tam mám. Áno, po demontáži podblatnikov. Len či niekto riešil tie otvory blatníkov v hornej časti v motorovom priestore aby sa zamedzilo napadaniu napr. listov.
  5. Octavius zveřejnil téma v Exteriér
    Ahojte, riešil niekto ochranu predných blatníkov (Karoq 2022) od motorovej časti aby sa zabránilo padaniu nečistôt a listov do priestor za podblatníkom? Ja som to po vyčistení nastriekal Dinitrolom.
  6. Môžem tento (MST2_EU_SK_ZR_P0478T) upd použiť aj do Bolera, ktorý má MST2_EU_SK_ZR_P0366T / 0366 ? Ďakujem.
  7. Ochrana komponentov aktivna - mne tento text začalo sporadicky vypisovať po tom čo som vymenil baterku v DO. Po chvíli táto info zmizne sama. Ale prečo to robí - neviem.
  8. Zdravím. Riešil niekto už opravu uloženia predného stabilizátora /oct3 FL, rv2017, 1,4-110KW/? Podľa DP to vyzerá dosť komplikovane oproti starším modelom. Chcel by som vymeniť uchytenie stabilizátora za Poweflex nakoľko už pri 35000km sa ozýva to klasické búchanie. Zvládneme to aj v domácich podmienkach alebo treba servis. powerflex1.pdf
  9. Ahojte. Odborná literatúra spomína, že pri výmene sviečok by sa mali koncovky kablov potrieť silikonovou pastou G052565A1 / N052565GA. Je to nejaká veľmi potrebná špeciálna pasta alebo sa dá niečim nahradiť. Ďakujem.
  10. Octavius odpověděl na Sabiza's téma v Ostatní
    Chlapi, nikto ste ma nepotešil....
  11. Octavius odpověděl na Sabiza's téma v Ostatní
    Keby to malo byť len výmenou remeňov tak to by nebol ten najväčší problém. Ale je to celé lotéria, buď - alebo. Zatiaľ ďakujem.
  12. Octavius odpověděl na Sabiza's téma v Ostatní
    Ahojte, chcem sa opýtať na názor na túto 1,4-ku: https://www.autobazar.eu/skoda-octavia-iii-14-tsi-elegance-sport-id9760001.html Podľa vyjadrenia dovozcu auto jazdilo len na nemeckých diaľniciach. Ale predsa, za 4 roky 180000km? Kedy sa menia rozvody resp. aký problém treba očakávať. Ďakujem.
  13. Octavius odpověděl na Pawouk's téma v Motor 1.4 TSI
    teoreticky rozdiel by mal byť, že silnejšia verzia má premenlivé časovanie sacích aj výfukových ventilov a má väčšie turbo. Či je to len sw, neviem.
  14. Octavius odpověděl na Pawouk's téma v Motor 1.4 TSI
    Aký je rozdiel v motoroch 1,4 TSI - 103kw a 110kw. Treba sa niektorému z nich radšej vyhnúť alebo sú v poriadku?
  15. Octavius odpověděl na kapos's téma v Elektrika
    Myslel som si či náhodou nebude niečo v tom smere len som si nebol istý. Budem musieť investovať a vymeniť. Inak ďakujem.
  16. Octavius odpověděl na kapos's téma v Elektrika
    Ahojte. Rozblikala sa mi kontrolka žhavenia. Po opätovnom naštartovaní motora, prestala blikať. VAG pri diagnostika vypísal nasledovné: 7335 - prutok vzduchu pri regeneraci príliš velký P145F 00 [101] - - Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Kilometry: 96506 km Datum: 2070.14.31 Čas: 09:13:43 Vie niekto poradiť o čo tu vlastne ide? Ďakujem. PS: brzdové svetla svietia.
  17. Možno môj spôsob vyriešenia problému pomôžeme aj ostatným. Nahratý FW 4.4.2 a mobil drží a ani raz nespadlo spojenie. Načíta korektne zoznam, číta a zobrazuje sms. Funguje všetko tak ako má.
  18. No to neviem. Pôvodne sa písalo, že verzia androidu 4.2.2 je bezproblémová. Ale túto verziu už akosi nie je k zohnaniu a nikoho kto by to nahodil do mobilu. Verzie pre s4 9505 majú ale na tu 9506 nie. Samsung Galaxy Core Android 4.4.4. - odskúšané, ide v pohode rSAP.
  19. Ahojte, mám namontovanú RJ - 3C8 035 730 E a mobil Samsung Galaxy s4 9506 LTE-A s Android 5.0.2. Problém nastane pri komunikácií v režime rSAP. Mobil sa pripojí, zoznam načíta, sms prečíta. Signál drží na 75-100%. A potom to nastane. Odpojí sa a začne hladať zariadenie. Pripojí sa a tak to ide dookola. SIM karta bola už vymenená. Vie niekto ako tento problém vyriešiť. Ďakujem za postrehy.
  20. Octavius odpověděl na maxop's téma v Motor 1.6 TDI CR
    A mohol by si konkrétnejšie popísať ako vymeniť túto krytku v domácich podmienkach alebo je potrebný nejaký špeciálny postup? Ďakujem.
  21. Ahojte, mám originál HEX CAN VCDS 12.12.CZ ( http://www.mtaplus.c...da-seat-vw.html ) a na stranke "MOTOR" mám neaktívne funkcie - viď. obr. Je to v poriadku alebo mám tento kábel radšej vrátiť. Ak by pomohlo, pripojím aj jeden log: Addresa 01: Motor Objednací číslo řídící jednoky: 03L 906 023 AG Systém a/nebo verze: 1,6l R4 CR td H23 4618 Kódování: 00114016032400080000 Číslo dílny: WSC 73430 VCID: 6BD39EEA82D26746511-803E Rozšířená identifikace/FAZIT Seriové číslo: Identifikace: SJ8-FST Revize: -------- Datum: 02.07.09 Číslo výrobce: 0008 Číslo zkušebny: 0336 Ostatní Číslo Hardwaru: 03L 906 023 AG Název systému dílny: J623 ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023AG Vydání ASAM Datasetu: 001001 Info o vozidle Číslo podvozku: TMBBT61Z0A8011373 Kód motoru: CAYC VCDS Info: Labely: SVO\03L-906-023-CAY.clb Readiness: Žádný skript není dostupný ROD: EV_ECM16TDI02103L906023A.rod Vopred ďakujem za každú radu.
  22. A ako sa dá dostať k tomu motorčeku. Zatiaľ som neprišiel na to ako sa to dá urobiť bez násilného rozrezania svetlometu. Jedná sa o svetlo z Faceliftu.
  23. Ahojte, vie niekto poradiť či sa dá vôbec vymeniť resp. opraviť motorček sklonu predných svetlometov na Oct 2 FL. Jedného dňa vypovedal službu a nereaguje.
  24. Ja zháňam do O2 / liftback sedan. A náhodou, cestu do Bratislavy by nemal nikto?
  25. Tak a je to vyriešené. Kladka aj remeň vymenené. Remeň sa používa tzv. kaučukový (zmes gumy), ktorý sa časom natiahne a kladka nakoľko je upevnená na bloku motora na pevno - nedokáže napínať tento remeň. Asi sa toto prevedenie konštrukčne nepodarilo a tak postupne dochádza k servisnej výmene remeňa a zároveň aj kladky. Pri výmene pozor na dĺžku skrutky (M8x50). Oficiálne zdôvodnenie prečo k poruche dochádza a spôsob odstránenia závady: 11_027_en.pdf Možno to niekomu pomôže. Téma sa môže uzavrieť, ďakujem.
