Koupě Octavie II
Jen jestli můžu něco k fóliím. Osobně je mám na autě a i na předních mám folie, ale i s atestem ( všichni víme jak to chodí ). Když jsem byl na technické, tak to boreček zkoušel, že neprojdu apod. Dostal do ruky kartičku o montáži folií i s atestama a byl klid. Chvilku prskal, ale neměl co na to říct. Pokud máš atest i na předních foliích, tak je STK bez problémů. Protože se k testu na STK používají jen jakási sklíčka
Teče mi do interiéru
A nemáš náhodou střešní okno ? Tohle mi dělalo předchozí auto a bylo to ucpaným odtokovým kanálkem od střešního okna. Když se ucpal, tak se vždy objevila voda u řidiče.
Tak vám nevím....
Vůbec bych se těch kilometrů nebál. Já mám osobně najeto 205tis. a přede si jako za mlada. Na firemních máme 50tis. a jak s tím jezdí všichni, tak jsou to vraky. Vymlácené nápravy, interiér raději pomlčet. Nebál bych se těch kilometrů
Cisteni interieru
Každý rok to dělám tímhle http://www.drogerie-matous.cz/p2757-vanish/ a naprostá spokojenost. Pokud máš vysavač na mokré vysávání.
Divný zvuk odněkud z motoru.
A ještě malá otázka na odborníky. Při tom, když se měnilo ložisko, tak se měnila i dvouhmota, lamela a vše. A teď jde spojkový pedál docela ztuha a zabírá už skoro odo podlahy. Je to normální ? Nebo mechanik udělal někde chybu ?
Tak v pátek se mi na to díval známý v servisu a spojkové ložisko bylo v háji. Takže už je tam nové a zatím klid
Tak zvuk je k poslechu tady
Zdravím. Začal jsem v poslední době poslouchat nějaký divný zvuk, který se mi vytváří někde vespod motoru. Včera jsem sundal spodní kryt a vypadá to někde v okolí spojky a okolí. Pokud se mi to podaří, tak sem dám později i nahrávku. Ale co mě překvapilo, tak je olej na téhle součástce ( viz. foto ) Je to normální ? Může to souviset se zvukem ? Jinak bych ten zvuk specifikoval asi jako když nemáte pořádně přitaženou nějakou částku na motoru a tak vám ptom vibruje o motor. Je to spíše kovový zvuk. Jedná se o 1.9 TDI 77kW.
Nosič na 2 kola na OII
Zdravím. Nemáte někdo zkušenosti s držáky na 2 kola na OII na střechu. Máte někdo nějaké odkazy na net apod.? Našel jsem ne aukru jen tohle http://www.aukro.cz/item1004778939_stresni_nosice_pro_skoda_octavia_ii_liftback.html nebo tohle http://www.aukro.cz/item999315442_stresni_nosice_fabia_ii_octavia_ii_nove_hakr.html Jedná se o nosiče na krátkou verzi. Je mi jasné, že musím mít nedřív ty co se připevňují na karoserii a pak další vlastní na které tam dám teprve ta kola.
Mlhovky nesvítí
Takže záhada je vyřešena. Nedalo mi to a dneska jsem vyndal obě hlavní světla abych se podíval, jestli jsou konektory v mlhovkách dobře zacvaknuté. Už na první pohled bylo vidět, že ne. Sotva jsem se k nim dostal, tak konektory zůstaly zacvaknuté v mlhovkách a drátky z niz "vyjely" ven. Špatně napinované. Takže jsem to opravil a už to svítí jak má. Pak jsem zajel do servisu, kde mi měnily nárazníky a trošku jsem si s nima promluvil. Alespoň že budu mít u nich další výměnu oleje díky tomuhle zadarmo. Jinak dostat se k mlhovkám přes horní světla je fakt mazec
Výměna oleje v manuální převodovce 1.9 TDI PD
Díky. Už to máme vyměněné. A je to poznat.
Mlhovky nesvítí
Dignostiku má kamarád, tak mu to zkusím dát, ať to zkusí. Díky moc.
Mlhovky nesvítí
To je to, co tady řeším. Spousta lidí už předělávala své OII na vzhled OII RS, ale nikdo nemusel řešit mlhovky. Teda až na mě
Mlhovky nesvítí
Ale jsem asi jediný, kdo se s tím setkal. Ostatní to nemuseli řešit při výměně nárazníků.
Mlhovky nesvítí
Mám problém. Dneska jsme přehazovaly nárazníky na OII a dávaly jsme tam RS s kulatýma mlhovkama. Problém nastal při zapojení kulatých mlhovek. Po zapojení H1 12V 55W v nových mlhovkách je elktronika oktávky odmítla rozsvítit a jen se rozsvítila oranžová kontrolka poruchy světel na palubovce. Po zapojení předchozích starých mlhovek, které jsou osazeny H8 12V 35W se obě mlhovky rozsvítily a svítily normálně. Ale při opětovném zapojení nových kulatých mlhovek s H1 12V 55W se tyto opět nerozsvítily. Nevíte někdo kde může být problém ?
