saro3
Vše, co zveřejnil saro3
  1. tento isty problem mam aj ja.zacalo horet auto zospodu ale na volnobehu.som to tipoval na podpalene ventily.vymenil som aj hadice na palivo,vstrekovace ale stale zly chod motora.dakujem za radu
  2. saro3 odpověděl na iphonik4's téma v Motor
    dakujem v tej prezentacii je to co som potreboval.dakujem
  3. saro3 odpověděl na iphonik4's téma v Motor
    diadnostiku som robil cez VAG a bez zavad prevodovka. diky za link
  4. saro3 odpověděl na iphonik4's téma v Motor
    vyrobene je 8/2010 km ma 68 000km. zaruka asi uz nebude.chcel by som vedet ci neni len ako pises to tiahno alebo bolkovaci clen.etku pozrem online
  5. saro3 odpověděl na iphonik4's téma v Motor
    hube sa tak. ze auto aj odtlacim kam chcem .ziadne zvuky nevyda.pri voliciacej pake aj svieti znak P.a kludne aj kilometre mozem tlacit.raz som takto zastavil na miernom kopci dal som P a rychlo vystupil a pozeram auto sa rozbehlo samo len tatak som som skocil a zatial rucku.celkom zaujimavy zazitok.preto by som chcel vedet ako by sa to dalo opravit alebo ci je nutna vymena celej DSG?
  6. saro3 odpověděl na iphonik4's téma v Motor
    zdravim Vas tu. ja sa chcem opytat.superb2 2.0 tdi 103kw dsg. nefunguje Pcko. volic je v P a auto sa kludne hybe.nevie v com to moze byt?
  7. urobil som reset gateway , stale bez komunikacie. nejake napady?
  8. z mojej strany trapna otazka .jak sa to robi?. nenasiel som to v programe ( mam supervag+ vag com)
  9. nevie mi nikto poradit ako dalej ??
  10. prerobil som to na can (zapojenie 8-8,9-9) kodovanie 405, baterka bola odpojena a stale maxidot nejde.nemoze byt chyba v paneli pristrojov?
  11. zdravim kluci u mna taky problem ze tiez nejde maxidot.mam symphony cd zapojenie 3 drat (overene prepipanim) kodovanie vyskusanie 405 aj 407.superb mr 2002 elegance.MF volant ide bez problemov aj s radiom nie su problemy. co este mam spravit aby to fungovalo cele jak ma.? dakujem za reakcie
  12. zdravim . ja by som to skusil napojit sa niekde na zamku dveri ,ked ovlada osvetlenie vnutorneho priestoru
  13. saro3 odpověděl na Janko4183's téma v Motor 1.3
    zdravim vas . mam podobny problem ale na motore 1.6 MPi AEE ma najazdene(podla palubky)150 000km a ma spotrebu oleja 1L oleja na 300km moze to byt tymi guferami na ventiloch ? alebo ma caka vymena piestnych kruzkov? a je potrebny vybrus valcov ked sa davaju nove kruzky ? PS> z vyfuku nedymi na cierno.dymi tak ako ostatne auta dak.
  14. ako inak sa da vybrat airbag von ? ja poznam len ten system ze strcis do dierky tenky srobovak a a zapacis na jednu stranu a vyleze airbag von . ak mas na to iny system budem rad ak sem napises
  15. ja som si myslel ze kazda octavia ma vo svetlach aj hmlovky priamo od vyroby . no ale ked nema da sa to aj tak vyriesit ze prepojis piny a pojdu ti len stretavacie(tlmene) svetla. tusim to je pin 6 a pin 4 a vtedy ti pojdu namiesto hmloviek stretavacky
  16. presne ako pises .a zase nesvietia.neviete ako mam vybrat airbag z volantu? problem je v tom ze tie dierky na volante su od predchadzajuceho majitela uplne znicene a neviem vybrat airbag. neviem to tam nijako zapacit
  17. dakujem za odvede. svetla zacali fungovat z nicoho nic . takze ani neviem povedat preco nesli.
  18. dobry den poradte mi ako opravit dialkove svetla(octavia 1 r.v. 1998 1.9 Tdi) ziarovky su OK, poistky OK, spinac svetiel OK, packa na volante OK. som uz zufaly nejde ani svetelna hukacka ani prepnutie na dialkove svetla , dakujem
  19. sprav to podla navodu ako je tu a nepotrebujes ziadne relatko pozri sem http://skodaoctavia.cz/clanek/svetla-pro-d...i-snadno-zdarma
  20. ale je to velmi pekne ja som to mal vo fabke .
  21. saro3 odpověděl na Vasekk's téma v Exteriér
    nemas objednavacie cislo? mne sa tie odrazky tiez pacia
  22. ja mam tiez cervenu corridu krasna farba
  23. diky za rady .pojdem na takuto dlhu cestu prvy krat .a chcem sa pripravit co najlepsie aby ma nic neprekvapilo.
  24. ja chcem ist zo svojou fabkou (1.9 Sdi, 2003) do holandska mam auto nejako pripravit alebo mi to zvladne bez problemov. inak technicky stav na "1"
  25. ja sa chystam za dva tyzdne holandska ,vies mi povedat ci sa mam nejako specialne pripravit ohladom auta .alebo maju rovnake podmienky u nas ? idem svojim autom a nemam zaujem platit pokuty ). diky. a tiez uvitam rady ohladom Amsterdamu
