ufyn
Vše, co zveřejnil ufyn
  1. ufyn odpověděl na ufyn's téma v Interiér
    Super diky..
  2. Zdravim, nema nekdo navod na rozebrani plastu v kufru? Potrebuju se dostat za levej tapec a nerad bych neco znicil..
  3. Zajimalo by me kde se to da dodelat.. Nouzove volani mam.. Ideal kolem MB.
  4. Zdravim, sice mam OII pred FL ale radici paku jsem predelaval na FL, pa na OIII RS, bohuzel tedkon nemuzu najit foto, ale kdyby byl zajem.. Jinak samotny vrsek se musy vyvrtat (ma to vevnitr jiny vodici drazky a jinou hloubku) a ten kozeny vak (ci jak to mam nazvat) muzel jit z predchozi. OIII ma kradsi a neslo mi to nijak upravit (aniz bych rezal tyc od radici paky)..
  5. ufyn odpověděl na suri.'s téma v Podvozek
    Zdravim, mam tyto poklice na sve OII, pokud chces muzu je sem dat..
  6. Zdravim, mam OII 06 a FL zrcatka sli vymenit bez problemu vse funguje ( osvetleni ze spoda, blinkr, nastavovani zrcatka), konektor sedi, akorad se musi natahnout uz od stahovacky. a po designove strance nemuzu rict ze by nesedeli k pr.svetlum..
  7. ufyn odpověděl na ufyn's téma v Exteriér
    No moc to nepomohlo, potreboval bych schema zapojeni, nasel jsem pouze manual..
  8. ufyn zveřejnil téma v Exteriér
    Zravim, nevedel by nekdo kam zapojit dodelavany central na pate dvere na fabii junior. Je tam sice dodelavany (pry origo) central na bocni dvere, na DO. Spinac i servo jsem dodelal, ale nevim odkud vzit + aby to fungovalo az po otevreni centralu..
  9. tak to rad slisim, a ani prepinovat konektor si nemusel? a jaky rocnik mas auto? pry od 08 to funguje ale u starsich prave ze ne..
  10. ok, ja ze jsem nekde cetl ze vsecho (vyhrev, klinkr, osvetleni) funguje, krom toho nastavovani skla..
  11. Zdravim, taky jsem koupil FL zrcatka a budu je menit, akorad by me zajimalo jestli funguje naklapeni skla
  12. a nebude se ten integrovany changer prat s tim externim USB adapterem?
  13. k tomu changeru, s tim integrovanim nevim nevim, nebo jsem aspon nezjistil jak domutit aby vzal vic jak jedno cd a pokud ano, pujde stale k nemu pripojit ten adapter USB?
  14. jaky je rozdil mezi stream a audience?
  15. skoda, uz jsem myslel ze to bude umet MP3.. asi pujdu do toho adapteru, akorad se bojim abych sel do spravneho...
  16. hned po koupi auta jsem zkousel CD a MP3 a neslo to.. tak jsem usoudil ze to neumi. Ted tu na foru ctu o tom radiu a zasnu ze to prave ma umet..
  17. Zdravim, chyby mi v aute moznost prehravani MP3, zvazoval jsem koupi Stream MP3, nebo Adapter USB misto CD changeru.. ( http://stualarm.cz/produkt/55xcvw009-adapter-pro-ovladani-usb-zarizeni-oem-radiem-vwmost-kon/aux-vstup/ ) Ma s tim uz nekdo zkusenost? Po financni strance se vyplati ten adapter, ale bojim se aby fungoval dobre..
  18. ufyn odpověděl na Gluck202's téma v Interiér
    mel jsem tedkon podobnej problem, z niceho nic najednou zacal jakoby vibrovat ventilator. S pridavajicima otackama strasne hucel jako kdyby o neco drel v jednom miste.. Myslel jsem ze treba uletelo zavazicko, tak jsem to cele rozdelal a zjistil jsem ze v tech lopatkach na ventilatoru byl parkovaci listek Nevim jak se tam mohl dostat, ale ted uz je to v pohode (zrovna jsem ho celej vycistil a prostrikal obe loziska)..
  19. Doufám ze v hledání uspěješ..
  20. A s povinnym rucenim, neni pro fyzickou osobu problem (neni drazsi, ci nejaka specialni)?
  21. presne takhlen to je napsane i u ni..
  22. takze i kdyz v tp je napsano 5 mist tak kvuli N1 muzu ppouzit jen 4?
  23. ted jsem to znova kontroloval a je tam napsano 5 mist, kategorie N1, a v dalsich zaznamech nic o 4 mistech..
  24. 4 mistna? i kdyz je ve VTP (velky technicky prukaz) napsano 5 mist? pokazde se musi znicit ty pasi? neni vic typu uchyceni?
  25. Zdravím, rad bych koupil ojetou Octavii II, mam vyhlídnutou jednu v bazaru, ale zjistil jsem ze je ve velkém techničáku N1. Je pro mě jako fyzickou osobu nějaký problém při koupi? Přepis, doplacení DPH, ježdění s klecí, STK, atd.. Prosím poraďte.
