Tlačítka vlevo pod volantem – SS, zadní senzory
ja jsem na prostredni tlacitko napojil ostrikovace svetel, akorat mi nesviti zadna ikona je cerny
Umiestnenie ballastu xenonu fabia rs
u original rs je suplik v horni casti predni cela nad chladicema
- Felicia vaří na volnoběh.
Kontrola prasknutej žiarovky
tak si odpovim sam kontrola na predfl nefunguje ani kdyz tam je,namontoval jsem do f1 budiky z f2 a ani maxidot to neumi
zadná hmlovka
ja jsem vzal drat a prislusne piny do konektoru a spojil jsem levou zarovku s pravou sice nevim jestli je to dobre,ale funguje mi to radu let bez problemu,akorat nastal problem, kdyz jsem dodelal tazny, protoze prislusny pin nebyl zapojen, takze mi to nefungovalo( elektrika od bosalu) musel jsem to doplnit a dozapojit
zasuvka privesu
Ano,musi tam byt drat, ktery vede ze zasuvky na rj parkovacich cidel, presne T3/2( svorkovnice 3 polova na spinaci odpojovani zadniho mlhovyho svetla) a ten spinac podle vykresu ma cislo F216 a tim ze mlhovka ztrati 12v tak se vypnou i parkovaci cidla.
nevite nekdo jestli by fungovala na predFL na maxidotu za predpokladu,ze bych dodelal rj a kabelas jako to ma F1?
Ostřikovače světlometů
na fabii jsem to jeste nevidel to co popisujes jsou uni sady, kdy je to vlastne stejny to co byvalo na 120- je nadobka s motorem a hadicky k jednotlivym ostrikovacum , videl jsem to na vw rikal jsem si co to ma za cerny bobek pod svetlem az zbliska jsem pak zjistil ze je to ostrik
Zrcátka s blinkry
ja jsem elektriku udelal takhle: vzal na vrakovisti kabel z F1 a F2 zrcatek, jelikoz konektor z O2 pred FL je moc veliky neprojde dirou ve dverich, kabely vypinoval a jelikoz jsem podle navodu co jsou zde na foru oktaviacky zrcatko rozebral az na ten zaklad, tak byly barvy dratu krasne videt a vzniklo mi 5 dratu, ktery uz jsou normalne na F1(3 jsou na motory,2 cerny na vyhrev zrcatka)a k nim 3 dalsi( blinkr,kostra,plus na svetlo- osvetleni prostoru dveri- dolu),pak jsem to pospojoval do tech 8 pin konektoru z F2 jsou maly takze projdou dirou ve dverich. No a na konec jsem vzal origo svorkovniciF1(co je ve dverich-obdelnik) a draty co jsem musel dotahat do dveri od blinkru + udelat kostru novou +drat na svetlo a dal do jednoho konce konektoruF2 druhy na zrcatka ( udelal jsem takovy mezikus).Pokud bych musel nekdy sundavat zrcatka tak rozpojim pouze ten 8pin konektor a ten obdelnik zustane ve dverich a nemusim strihat ty pridany draty.
Trippling fabia
kdyz to prehodi bez kodovani svoji vybavy,tak to pujde podle puvodniho auta, ja mel jednotku z rs ktery nemelo vyhrivany zrcatka tak me pak nefungovaly dokud jsem to nenakodovalo,takze riskantni na tom neni nic akorat neco nemusi fungovat
Hladina v nádrži ostřikovačů - kontrolka
Stačí dát pouze nádobu s čidlem a natáhnout drát do budíku a nakódovat funkci. Mám takhle udělanou pouze 2litrovou nádobu bez ostřikovačů.
Blikající displej Climatronicu
Dělalo mi to taky a přestalo po základním nastavením. Udělal jsem ho a pak už nic neblikalo a chovalo se to normálně, tak to zkus udělat.
Fabia I - problém s budíky - stav vody v chladiči a stav paliva (výrobní vada?)
Ahoj všem, tak mě taky zlobily budiky přesně jak píšete - pískala voda,teplota venkovní mínus nesmysl a další popisovaný věci.A zjistil jsem,že co se palivoměru týče, tak když blbnul,tak neměl kostru a ani snímač na vodu a venkovní teplotu. Tak jsem jezdil se střídavýma potížema,kdy stačilo jen znovu zapnout budíky a bylo po problémů asi měsíc a pak se jednou nenacet imo a bylo hotovo. Při vyndavani budíků jsem zjistil,ze ten černý konektor má velkou vůly. Tak jsem koupil nový a vyměnil. A ještě projistotu znovu prokostril ty čidla, sice se to nemá, ale od ty doby fungují,a bez pájení.
Tazne zarizeni Skoda SuperB
Ahoj lidi, kamarad ma nasledujici problem dodelal tazny a koupil original elektriku,kvuli parkovaci senzorum,aby se vypinaly (coz tedka nevyzkousim,protoze mu nejdou-1 cidlo ko) - nakodovany by mely bejt - jestli je to dobre 10114( nemelo by to bejt 10104?). a tedka kdyz pripoji vozik- je udelana komplet nova elektrika na nem, tak auto odpoji zadni blink, jde pouze predek a zrcatko. Co sem se zde docetl tak na roomstru to delala kontrola zarovek,vyhodnotila to jako velkej odber a vypla. Mohl by mi nekdo poradit co se ma vsechno jeste nakodovat ? Dekuji
Sterace- dodatecne setreni okna-deaktivace
Diky hledal jsem ani nevis jak dlouho kdyz ma clovek pomalej notas
mike.111
