Vše, co zveřejnil wiglegummi
to.mirdasR32 díky za radu a jetřeba použít toho cínus příměsi stříbra nebo stačí obyčejnej? dá se to okem poznat že ten kabel je špatný. a už jsi to opravoval na fábce? zajímalo by mě jestli se ten kabel musí vytahovat aj někde spod palubky nebo tam je ve stěně mezi motor. prost. a kabinou nějaká rychlospojka
Díky za info zkusím napsat do mladé boleslavy jelikož byl ten svazek už zvednutej při nějaké té kontrole ale stejně nakonec odešel je to divné nevíte náhodou někdo kam mám na jaký mejl nebo tak psát
V kelly určo nebudou mít jenom drátyy ale celý svazek tak soráč za tu přezdívku nepotřebuju zhánět piny vono se to dá rozdělat ale já tam zatím nemám nějaký příznak na kabelu podle kterého bych to pooznal
Toskány tak to jo já mám mechanika taky co opraví cokoliv někdy mi to připadá že je to hotovej macgyver ale já hlavně potřebuju vědět kde koupit tolik barev drátů co nejlevněji a odkud kam je měnt popřípadně jestli vypichovákem na piny vytáhnout z konektorů a nahradit novýmy
Mlžení oken zevnitř
Mám ten samý problém a slyšel jsem že prý existuje nějaký sprej na čištění klimy nebo tak něco no a ten se nastříká na filtr pylový a do ofuku ventilace a je po problémech prej pohlcuje 99% vlhkosti tak nevím mě nikudyma neteče a snažím se větrat pořád, a ta troška vody na te gumě a plastu na prahu co jse sem tam objeví tak to jsem přišel na to že stačí zavřít okno když prší
Plynové vzpěry 5 dveří výměna
Hlavně bacha ať ti po vytáhnutí těch vzpěr nespadne kufr na hlavu vždyť to musí vyměnit kde jaký amatér aniž by hledal jak na to a v každém voze to je stejný, já jsem ani jinej způsob neviděl
Tak pánové rozsvítila se mi kontrolka elektroniky motoru, dneska jsem byl na diagnostice v skoda servise pořád mi blbne aj to servo mrkají světla atd. odpojil jsem čidlo a přestalo to blbnout takže verdikt čidlo je v háji vyhodilo to i dneska na diagnostice takže je to 100%, a ta elektronika motoru? tak tam pokračovali závady dál jako motor zablokován, řj motoru zablokována, atd. další verdikt kabelový svazek mám ho zvednutý už od tý doby co jsem ho koupil myslím to auti a když mi začalo blbnout servo tak jsem koukal na svazek a vypadal ok. když mi řekli cenu i s výměnou tak je mi špatně cena je 30táců je mi špatně Prosím o radu jak a odkud až kam začít měnit ty drátky? uvažoval jsem že to vyměním od konektoru ke konektoru vypichovákem tak nevím
1.6 55 kW - spotřeba, zkušenosti, nemoci a vlastnosti
Takhle nějak by to mělo ve skutečnosti bejt ale lambda hold pašlavpizdu, hele on koupil za 1000kč novou ale ne origo je to aj bez konektoru takže je tak trochu v háji je to nějaký universal nebo co, tak se ptám je tam jeden černej jeden šedej a dva bílé kabely kam snima na origo konektor nevíte náhodou někdo?
Takže včera jsem byl s otcem a už byl na počítači jasně byl řečený ortel lambda je v háji takže se chystá jí vyměnit a předělat ten výfuk, hele byl aj na emisích a hodnoty CO měl nějak kolem 7 docela dobrý ne?
Pokud se ti nerozsvítí ta kontrolka když je auto napíchle na diagnostiku tak ve většině případu ta závada není ani uložena v paměti
TO: toskany já bydlím taky v paneláku a opravuju si to před barákem na parkovišti, taky mi to blbne jak chce jednou když prší podruhé zase když je hezky já jsem taky s toho jelen ale co jsem odpojil to čidlo tak to mrkání přestalo myslím světla
to toskany: třeba se ještě podívej v jakém je stavu řj serva a mrkni ještě jednou ale pořádně na kabelový sveazek
Hele koukej si to tady pořádně přečíst je tu toho dost, olej v servu se nemění jenom se když tak dolívá, předpokládám že máš fábii bylo by dobré psát konkrétní model navíc si myslím že klínový řemen tam určitě nemáš je tam drážkovej a co toto by mohlo mít společného s řízením by mě zajímalo, čitej čitej vypadá to na snímač řízení
Takže dneska jsem odpojil ten snímač a už mi neblikaj světla atd. sice mám ten pocit že to čerpadlo jede pořád a není to řízení úplně 100% ale je to lepší než př. v 70km/h projíždět zatáčkou a mít odpor při točení volantem a pak najednou ho ztratit a připadat si jako že to auto vzlétlo
A proto já jezdím tankovat do moji fčelky pořád na jednu a tu samou benzínku zn. SHELL
Pánové malý dotazek jak se čistí ta lambda, hlavně čím abych jí nepoškodil. a na tu škrtící klapku stačí nějaký spešl sprej který se tam jenom vstříkne? nebo se musí rozebrat a benzínem pořádně vyčistit?
Tip Cars tuning Kopřivnice 6.9.2008
Vysoké vstupné a myslím že to zase jako obvykle krylo s nějakou jinou tunong akcí ne? si myslím že ještě tak rok nebo dva a slet škodahome bude mít více účastníku jak kopr.
JSeš asi hodně zkušenej já stímhle motorem nemám žádne zkušenosti ani jsem ho vlastně ještě neviděl, nebyl ani důvod se na něho koukat když to tatíkovi jelo že takže škrtící klapka vyčistit, nechat nastavit základní hodnoty? to mi nastaví ve škoda servise předpokládam, a ta lambda to teda nedělá, až něco vymyslíme tak se ozvu ale moc díky za radu
Jsem ještě uvažoval o váze vzduchu, nebo lambdě nevím ale tata říkal že to prý nějakemu týpkovi od nich z práce dělalo taky nevím jestli ten samej motor ale prej na diagnostice asi něco okolo 20chyb tak vymaz registru závad a prej bylo vše ok už to nedělalo, uvidíme co nám řekne diagnostika příští týden
Ahojte se kvám taky připojím, muj otec si koupil Octu 1.6 55kW AEE r.v. něco kolem 98-99 nebo tak nějak, byl velmy spokojenej až na upadlí zadní díl výfuku, nedávno mu ale okta začala stávkovat, tak se chci zeptat co stím: Při tak trochu zahřátem motoru vyřadí kvalt a otáčky motoru nechcou spadnout na volnoběh drží se pořád třeba někde kolem 2000ot/min někdy i víc záleží jak to rozjede, čidlo kapaliny je vyměněné, na diagnostiku se chystá, opravy si dělá sám žáden servis, se kope v autě už dlouhou dobu tak ví co a jak, doufám že už to někdo z vás řešil a poradí nám co stím, ještě chci dodat že žádná kontrolka nesvítí díky moc
podsvietenie ovladacov
Hele taky může být něco s ventilátorem, třeba zaprasený nebo vadné ložisko na vrtuli, nebo tak něco, jsem měl ten samý problém na strém autě ale to zas dělal vadný motorek
Však jo já jsem mu to taky nabídl jenom u nás, ale kdybych měl cestu do ostravy tak se mu můžu stavit do gme, záleží na něm
To: Beduin to jsou diody vysoce svítive nevím ty udaje ale jsem z Havířova a pochop že do GME obchodu bych musel do Ostravy takže když spočítam benal + ledky v gme tak mě to vychází levněji tady u nás, potřebuju jednou za čas 5 led diod teď jsem jich potřeboval nějak 10ks jinak je nepotřebuju
Hele s těma ledkama bych ti mohl pomoct, chceš 3mm jenom a jaké barvy nebude to možná cena jak v gme ale já si je taky koupil a mám ten obchod kousek, není to gme myslím že cena byla něco okolo 15Kč za modré a bílé nevím teď přesně dneska zjistím a dám vědět jo
Hele u nás v česku chcou taky na vrakáču 1000Kč za ten vypínač ale je tam už aj ta poloha na přední mlhovky, jestli to budeš robit zkus nějaký foto návod dost by mě to zajímalo a dej mi prosím vědět kam jsi ho uložil, díky moc Profor já mám před face a mám jeden konektor na regulaci a druhý na světla
