Vše, co zveřejnil vikino1
kontrolka elektroniky motoru (emise)
Ja myslím,že stačí aj známy.
Daj to na VAG pozrieť pamäť závad RJ motora.
Konektory motorčekov okien
No ja vidím do motorčeka konektory iba dva 2 a 3 tá 4 je do ovládača okien /tlačítko v madle/ Podla DP by mali mať ZD predface konektory dva a face konektor jeden
1,4 mpi 44kw
Skús prečítať pamäť VAGom závad RJ motora možno tam bude zapísaná chyba.Pokial si dobre dal reťaz /12 očiek/ tak to môže robiť sviečka, vstrek, káblik, konektor atd.Je možná aj netesnosť výfuk potrubia.
Nečistoty v nádržce chl.kapaliny
On myslel tesnenie pod vložkou.Je to taky medenný krúžok má to cca 0,1mm sú tri hrúbky.Oddeluje chl.okruh od olejovej vane medzi blokom a válcom. Stalo sa mi to teraz menil som tesnenie pod hlavou a mal som dosť problémy so šrobamy /zalomené/.Nechtiac som zaštartoval a nezaistené vložky mi pridvihlo.Zatlačol som ich naspäť a motor zložil no objavila sa mi znova olejová emulzia vo vode a na víčku motora pena.Po výmene tých medenných tesnení všetko OK.Ale je to riadna makačka piesty s ojnicami von z motora! Viťo pozri si to víčko na kryte ventilov ak tam máš penu tak vieš čo ťa čaká.No možno ked si menil to tesnenie pod hlavou tak si poriadne nevyčistil chladiaci okruh tak ti to vyhadzuje starú nečistotu.
- krabička
- krabička
Asi ti povolilo tesnenie pod hlavou ale hladaj lebo je tu o tom kopec tém aby si nedostal od moderátora
- krabička
Spojka vyfuku
Tu si to pohladaj je to myslím príspevok 11: http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...hl=vlnovec+44kw
kontrolka předních mlhovek
Ked to vnútro vytiahneš tak sa lepšie pozri ten pin má aby sa zabránilo vytiahnutiu taký pliešok v "protismere" ten prihni a pin vytiahneš.Ked si už jeden zlomil tak použi iný sú tam všetky aj nezapojené-aspoň ja som ich tam mal. Tu je to vidieť hadam ti to pomôže:
- Chyby na VAG
problem z vag
Skús si prečítať toto možno tam nájdeš riešenie: http://forum.skodahome.cz/index.php?act=Se...ghlite=%2Bvista
Závada na Airbagu
Podla Visu to vyzerá ná vadnú RJ.Skús sa spýtať čo stým na dieselpower fore tam sú cez diagnostiku najlepší.
- Budíky
ALARM CS584
Ja používam toto mnohým sa to nebude páčiť ale vyrába sa to na tento účel! Ale musíš zvoliť vhodnú velkosť tej drážky podla hrúbky káblika.Podla toho ich kupujem čo chcem pripájať
sirena k alarmu
V pravom hornom rohu pod prístr. doskou.Vyjdeš pod plastom predného skla
- problem z vag
Ano bez problemu! Tom Tnt MR 06 sa zapája nie do tej 11 ale inam:prečítaj si prvých 30príspevkov v tomto vlákne,je to tam aj s foto.
Kontrolka rucni brzdy
Pozri či nemáš vyskočený spínač je vzadu na ručke.
- Konektor světel
Drolenie volantu
Moldow kup ten koženný poťah je to super vec. Mám ho ,ak chceš tak si prid šahnuť. Zo začiatku sa ti bude zdať hrubý ale ked si zvykneš tak je to fakt bomba!Pod Kalvariou u Smatanu ho mujú za 21euračou.Ale kúp len Maria Cavallo! http://www.tuning.sk/dokument-luxusne-koze...y-mario-cavallo
ALARM CS584
Kam chceš, aby bola vidieť. Ja ju mám vedla spínača výhrevu zadného okna.
