Vše, co zveřejnil vikino1
snimač tlaku
Nenapísal si motorizáciu a r.v.
tazko sa preraduje
Kedysi mi to tiež ťažko radilo, pomohlo základne nastavenie podla DP.
- 50km/h
Zadny kryt predneho svetlometu
Čislo tej krytky je 6Y0941608E stojí okolo180sk teda asi 6 euračov plus mínus autobus
Ja myslím,že nie,ale ten tripling v pohode! Zožeň si D-ečkovu BSG a je to.
Maxi Dot - Dodělávka
S tými budíkmi by problém byť nemal ale bude ti ukazovať opačne palivomer.To sa dá riešiť výmenou plaváku v nádrži alebo flešom prístrojovky.Je to v tomto vlákne popísané.Ešte by mohol vzniknúť jeden problém a to z otáčkami záleží na motorizácii.
S LPG to nemá nič spoločné,tempomat robí RJ motoru a tripling BSG. Všetko je to tu popísané vo vyvesených temach stačí trochu pohladať.
- Kontrolka EPC
Trippling fabia
BSG vo vagu je Elektronika I.
hlava motoru 1.4 MPI
Je to jeden náhradný diel takže 44kw a 50kw sú totožné.Rozdiel je v priemere sacieho potrubia.
Trippling fabia
cilo pinu - poistkovy box
Oni tie čísla nevedia ani v škodovke ale povedz nech ti ich ukáže a máš to jasné.Inak tu sme to rozoberali: http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...521&hl=piny
Uplne v pohode to kúpiš aj v škodovke ale neber s káblikom tie su drahé.Ten bez stojí cca 10korún
- Chyby na VAG
- Chyby na VAG
Škrtící klapka
reset servisního intervalu - Fabia 1
http://ws.skoda-auto.com/download/CZE/docu...ion/NKO_A04.pdf
Ved som písal manual k vozu/Návod k obsluhe/
- Problém s bagem...
Zaleží aky maš r. v. do 05 sa to nuluje kolíčkom na nastavenie hodín. Pozri manual k vozu. Od 05 potrebuješ VAG.
- Silentbloky přední nápravy, vůle nápravy
Výměna chladicí kapaliny
Ja si myslím že sa nič nestane a tej destilky potrebuješ 2l.
To viečko patrí na spodnú stranu krytu motora.Asi ti odtial vypadlo.Je to ako nahrada za to pôvodné keby si dal kryt mot. dolu.
Vypínač svetiel
Nechápem čo špekuluješ daj dole ten kryt trvá to 5 min. pri prvom raze ak si to nerobil. už si to mohol mať zjedené! Aj tak neviem či sa cez tu dieru po vyp. dostaneš k relátkam.
