bernys
    140
Vše zveřejněné uživatelem bernys
  1. Ahoj možná nesmysl ale pokud to někdo zkoušel nemuselo by to být marné http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=106&t=74088
  2. Docela oříšek,také by se mi hodil nový stěrač dozadu na sedan.Chlapci tak nám poraďte.Díky
  3. Viděl jsem jak s tím hýbe v kloubu hřídele.Servis beze jména ale dobří kluci ochotný,sami říkali že jiná převodovka.Že prý se to nevyplatí opravovat tak nevím jestli se jim do toho nechtělo nebo se toho bojí.Nevím co to obnáší a také co by to stálo,ale na zásah do vnitřku by chtělo odborníka
  4. Jirka21:Asi ano,moc tomu nerozumím.Když to bylo na zvedáku,tak chytil obě poloosy a jak lezou do převodovky v tom místě vůle jako pr.se.Co s tím celou převodovku nebo ji nechat kuchnout.Asi by to chtělo foto z Etky aby bylo jasné o co jde,ale mě nefachčí.Jak tak koukám asi to bude rozšířený problém
  5. Mám ten samý problém,vše vyměněno seřízeno a hučí.Byl jsem v servise auto zvedli a zjistili, že mám volné poloosy u převodovky,tak že ložiska v čoudu.Otázka je jestli se vyplatí měnit jen ložiska nebo celou převodovku,která stejně bude starší
  6. S tím se dá plně souhlasit, myslím si to samé bude to levné zjištění závady a hned budeš vědět na čem jseš
  7. Asi překontrolovat páčku a hlavně přerušovač.Zkus tlačítko všechny čtyři blinkry současně
  8. bernys
    Odkud jste..
    Tak jsem tu jediný ze severu čech -Děčín
  9. Mám tu samou zkušenost auto v servisu a potom se to jen zhoršovalo
  10. Buď v poho mě teče rovnou dovnitř musím koupit nové těsnění do dveří
  11. Ahoj,to je nemilé vzít je všechny lopatou.Asi bych ty zámky zaslepil ale má to úskalí podívej se třeba na http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...zaslepeni+zamku nebo hledej zaslepení zámků bude tady toho dost
  12. Stahni si Vag Info System (VIS) podívej se do něj a hned budeš chytřejší
  13. Poznal jsem to když jsem jel po rovině a jen nepatrně pohnul volantem tak se to ozvalo,měl jsem v čudu jen jedno ložisko nechal jsem vyměnit obě plus Geometrii.Po čase mi přišlo že to dělá znovu jel jsem do servisu na kontrolu kupodivu byli ochotný znova se projel a říkal že se mu to nezdá na ložiska potom to zvednul a zjistil že mám vůli v převodovce jak jsou uloženy poloosy ukazoval mi ten vakl který to má, že by to být nemělo.Oprava jiná převodovka to mám radost ale asi nekecal vůle je docela velká
  14. Ahoj pokud vám to dělají ložiska tak je tu Téma http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=60817
  15. Myslím si že to není nemožné 200tis. FAG to je kvalitka
  16. To nic od toho tu to fórum přeci je aby si lidi pomáhali
  17. Je to jak píše tomina to cinkání jak v tramvaji po celou dobu nepřipoutání by byl asi zážitek
  18. To je těžká otázka někdo po 80...,100...,120...,tisících ale myslím že většinou se čeká až začnou ložiska hučet je to u každého auta jinak
  19. Člen jELDA kupoval jsem je a vše OK moc ochotný a rychlý
  20. Chlapci zkontrolujte si při zamčeném autě jestli máte zamčený i kufr,aby jste se nedivili až bude auto fuč.Zmíněný program jsem použil také na okna a po čase jsem přišel náhodou na to že kufr mi nezamyká.Díky Cosbymu který mi to opravil je to v poho.Asi to nebude každé auto ale Cosby říkal že jich opravoval dost a dost tak bacha
  21. Měl jsem něco podobného,ztrácela se mi voda a nemohl jsem zjistit kde až jsem jednou sundal spodní kryt motoru a tam to bylo vidět jen mi rosil chladič v rozích dole,ale pod autem jsem nikdy žádnou vodu neviděl.Výměnu chladiče jsem si dělal sám docela v pohodě práce vše potřebné jsem našel tady na fóru
  22. bernys
    Tlak oleje
    Ahoj,pokouším se ti sem dát obrázek doufám že to půjde
  23. Já jsem je tam zalepil takovou tou tavící pistolí prodává se kolem 200kč i s náplní a drží to dobře už to mám rok a v pohodě
  24. Osvětlení odkládací schránky žárovka C3W PSÁNO V NÁVODU K OBSLUZE
