Pavel 5
  1. Jaký protokol máte nastavený u Octavia 3 rok 2019? Volant ani zobrazení třeba dveří nefunguje. Je to rádio z Číny, tak je potřeba nastavit canbus jako třeba zde na fotu.
  2. Chápu že se najede i 500 tis km ale mně zajímá kolik uvádí výrobce, jakou má životnost.
  3. Myslím jakou životnost převodovky uvádí výrobce. DSG 7 DQ500
  4. JAKOU ŽIVOTNOST UVÁDÍ VÝROBCE? DSG 7 MOKRÉ
  5. Já tu to auto nemám, tak jen zjišťuji, je divné že na pojistce v boxu u motoru, která je pro rádio jde napětí po zapnutí klíčku, tam by mělo být stálé, i tak ale k rádiu nejde nic.
  6. Tak jsou tam dvě, jedna je v boxu u motoru a druhá tedy na boku přístrojovky?
  7. Kde může být problém? V motorovém prostoru je pojistka k rádiu OK ale do rádia nejde žádné napětí.
  8. Kde je jednotka k dálkovému ovládání? Do webasta nejde napětí pojistka OK, je někde relátko?
  9. Řešil někdo nějaký adapter k neoriginálnímu rádiu když je v autě Canton sound system aby šel zvuk?
  10. Je tu nějaký odborník na klimu? Po doplnění nějak málo chladí, dostanu se lehce pod 10 st. Dřív běžně k 5 st. Na kolik se dostanete st? Přidávám pár hodnot. A pravá strana má o dva st méně.Když je za výparníkem 1.7 °C proč to fouká tak málo ochlazené? To nejsou vedra. IDE00198-ENG100282 Tlak chladicího média-MUX Kaeltemitteldruck 9.8 bar IDE00976 Teplota v přívodu vzduchu vpředu vlevo 10.7 °C IDE00977 Teplota v přívodu vzduchu vpředu vpravo 8.0 °C IDE00982-ENG103939 Teplota za výparníkem-MUX Temperatur nach Verdampfer 1.7 °C IDE00983 Vnitřní teplota 29.7 °C Ještě to hlásí tuto závadu a po vymazání je tam ihned znovu. Pondělí,20,Duben,2020,15:53:56:56857 VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator Běží na Windows 10 x64 VCDS verze: SVO 18.2.1.0 Verze dat: 20180621 DS287.0 www.vag-com.cz Číslo dílny: 123 10558 012345 Kilometry: Číslo zakázky:: 14 Addresa 08: Klima/topení Labely: SVO\5K0-907-044.clb Objednací číslo řídící jednoky: 3AA 907 044 BS HW: 3AA 907 044 BS Systém a/nebo verze: Climatronic H05 0607 Kódování: 001010C002 Číslo dílny: WSC 10558 123 12345 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 (VW36) ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod VCID: 020DB2F88DD1085437-8056 1 nalezena chyba: 13701440 - Omezení funkce kvuli chybející odezve U1111 00 [009] - - [Rozšířené detaily UDS závad jsou podporovány pouze současnou generací interfejsů (HEX-V2 a HEX-NET)] Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 13
  11. Dá se použít i s jiným označením?
  12. Je nutné kódovat jednotku 1K0907530S když se vymění za starou která vybíjela baterii? Ta by měla být OK nebo ne?
  13. A kde se dá sehnat nějaký software?
  14. Na přístrojovce nelze a na rádiu také ne, je tam rádio vyměnění a nemá tlačítko CAR. Umí někdo v okolí Brna vypnout deaktivaci hlídání tlaku v pneu? Nebo kdo poradí kde to překódovat.
  15. Po výměně kol se rozsvítila kontrolka tlaku v pneu, to je normální, jenže tam nemám původní rádio a tak tam nemám tlačítko CAR. Tak jak smazat tu hlášku, když jí přes VCDS smažu okamžitě tam naskočí zpět. Jde tuto kontrolu tlaku v pneu někde v diagnostice vypnout?
