Vše, co zveřejnil dream7000
Yeti 2016 CUUA kontrolka motora
tak zatial pre info, vymenil sa NOX sensor za pouzity, cez VCDS resetovane, zatial bez otravnej kontrolky.....dufam že naveky........
to neries, mohla to byt jazda z kopca, brzdenie, vyradenie rychlosti a klesanie otačok v danej chvili tu chybu zapisalo....neznamená to že sa s autom jazdí na 6 /70 km
zdravím, na yeti motor CUUA, 2016 zasvietila kontrolka motora, diag ukazuje toto: Addresa 01: Motor Labely: SVO\04L-907-309-V1.clb Objednací číslo řídící jednoky: 04L 906 016 G HW: 04L 907 309 K Systém a/nebo verze: R4 2.0l TDI H20 4260 Kódování: 01190012042611090000 Číslo dílny: WSC 28215 654 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906016G 004005 (SK35) ROD: EV_ECM20TDI01104L906016F_004.rod VCID: AD1264FAFCD913E3D8-80F8 2 závad nalezeno. 31183 - rada valcu 1: katalyzator P0420 00 [237] - mala ucinnost Kontrolka závad ZAP - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Kilometry: 145504 km Datum: 2065.14.08 Čas: 15:27:25 Otáčky motoru: 1437.00 /min Normovaná hodnota zátěže: 36.5 % Rychlost vozidla: 74 km/h Teplota chladicí kapaliny: 90 °C Teplota nasávaného vzduchu: 52 °C Tlak okolního vzduchu: 930 mbar Napětí svorky 30: 14.800 V Čítač zapomenutí po OBD: 40 Průměrné množství vstřikování: 6.64 mg/stroke Dodatečné vstřikování 3: požadovaná hodnota množství: 3.27 mg/stroke Turbodm.1: výstup turbíny: snímač teploty 1: řada 1: hr.hodnota: 692.2 °C Vstup filtru částic: snímač teploty 1: řada 1: hrubá hodnota: 457.9 °C Výstup filtru částic: snímač teploty 1: řada 1: hrubá hodnota: 630.9 °C Teplota po oxikátu bez spalování paliva: vypočtená: 639.6 °C 29630 - Tok redukčního prostředku P218F 00 [096] - není zjištěn Sporadická - Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Kilometry: 145279 km Datum: 2065.14.02 Čas: 11:05:14 Otáčky motoru: 0.00 /min Normovaná hodnota zátěže: 0.0 % Rychlost vozidla: 0 km/h Teplota chladicí kapaliny: 8 °C Teplota nasávaného vzduchu: 9 °C Tlak okolního vzduchu: 930 mbar Napětí svorky 30: 11.800 V Čítač zapomenutí po OBD: 27 Snímač vnější teploty 1: řada 1: hrubá hodnota: 4.5 °C Redukční prostředek: relativní tlak modulu čerpadla: vypočtený: 0 hPa Snímač hladiny naplnění redukčního prostředku: skutečná hodnota: 95.8 mm Snímač teploty v pal. nádrži pro redukční prostředek: teplota: 2.2 °C Systém redukčního prostředku: podmínky uvolnění tvorby tlaku-Bits 0-7: 0 Systém redukčního prostředku: podmínky uvolnění tvorby tlaku-Bits 0-7: 0 Systém redukčního prostředku: aktuální stav: COSCR_STANDBY Systém redukčního prostředku: aktuální stav-Test_Program_SCR Con State 01 UBYTE: 1 Readiness: 1 1 0 0 0 nestretol sa niekto s podobným problémom? dik
Odblokování obrazu za jízdy Columbus
podarilo sa niekomu VIM na SBII s DSG? mne nefunguje ani po kabli, vyzera že prebehne OK, dam do auta a po pohnuti tma.....
Navod na dorabku aut. sklonu (nivelace) xenonov na octavia II
pekny návod, ale zabudol si......xenony treba kodovať aj v rj 09 centralna elektrika
Octavia II 2.0 TDI PD - nepravidelne cukanie motora na volnobeh
to si mi nezdá, mám tu kamoša čo má presne taký problém s octou....prešli sme toto forum ako aj mnohe ine, nakoniec poradil iný mechoš, na aute sa vymenila voľnobežka alternátora za novú a takisto tlmič kmitov/po našom ľudovo veľka remenica na kľukovke/ a auto podľa vyjadrenia už netrasie......neviem konkrétne ktorá vec to môže robiť už sa toho nechcem chytať, ale môžete skúsiť...možno to niekomu z vás pomôže ako jemu....
Parkovací asistent / senzory
musis na diagnostiku, chybu ti vypise podla mna.....ale moze byt vlhkost resp. bordel v cidle je tam tesniaca gumka, mozno je zalozena zle alebo poskodena.....hoci nevylucujem ani chybu v kabelazi....
Multifunkcni volant - dodelani
dobra otazka, zeby pod volantom? pod krytom paciek stieracov a smeroviek
- Dodělání a kódování mlhovek s funkcí "CORNER"
interierové osvetlenie octa 2
po vymeneni BSG vsetko OK
Kontrola tlaku v pneumatikách
Monitorování tlaku v pneumatikách Systém reset Předpoklady: zapalování ZAP [Vybrat] [03 - Brzdové Electronics] [Základní nastavení - 04] Skupina 042 [Go!] Aktivujte základní nastavení. [ON / OFF / Další] [Done, Zpět] [Zavřít Controller, Go Back - 06] Pneumatika Press sledování tlaku v pneumatikách lampy (K220) by měl blikat. Nyní zkontrolujte nahuštění pneumatik a opravte v případě potřeby. Stiskněte a držte sledování tlaku v pneumatikách Tlačítko (E492) a ABS / ESP Tlačítko (E256) po dobu 2 sekund. Krátký tón by měla znít po stisknutí / držení těchto tlačítek po dobu 2 sekund a blikání by se mělo změnit na trvalé osvětlené sledování tlaku v pneumatikách lampy (K220). Reset se nyní provádí, a jakmile necháte tlačítka přejděte na sledování tlaku v pneumatikách lampy (K220) musí zhasnout
Parkovaky Columbus
presne tak je inak zapojena, okrem toho potreba prepinovat zadne senzory,vymenit gateway za novsi typ a CAN kable z rj parkovakov pripojit z can komfortu na can pohonu, potom spravne nakodovat
Jednotky multif.volantu
nakodoval si spravne podvolantovu rj? aktivoval si tempomat aj v rj motora? pokial ano chyba ti spominany kablik
tu mas nejaky zoznam co som robil davnejsie, pre corner musis mat HIGH jednotku 30byte, inu nie 3C0-937-049-A ; 21 Byte (Medium) 3C0-937-049-B ; 21 Byte (Medium) 3C0-937-049-C ; 21 Byte (Highend) 3C0-937-049-D ; 21 Byte (Medium) 3C0-937-049-E ; 21 Byte (Highend) 3C0-937-049-F ; 21 Byte (Medium) 3C0-937-049-G ; 21 Byte (Highend) 3C0-937-049-H ; 23 Byte (Medium) 3C0-937-049-J ; 23 Byte (Highend) 3C0-937-049-K ; 23 Byte (Medium) 3C0-937-049-L ; 23 Byte (Highend) 3C0-937-049-P ; 23 Byte (Medium) 3C0-937-049-Q ; 23 Byte (Highend) 3C0-937-049-S ; ?? Byte (Highend) 3C0-937-049-AA ; 23 Byte (Highend) 3C0-937-049-AC ; 23 Byte (Highend) 3C0-937-049-AD ; 23 Byte (Medium) 3C0-937-049-AE ; 23 Byte (Highend) 3C0-937-049-AG ; 23 Byte (Highend) 3C0-937-049-AH ; 30 Byte (Medium) 3C0-937-049-AJ ; 30 Byte (Highend) 3C0-937-049-AK ; 30 Byte (Medium) 3C0-937-049-AL ; 30 Byte (Highend) 3C8-937-049-D ; 30 Byte (Medium) 3C8-937-049-E ; 30 Byte (Highend) 3C8-937-049-F ; 30 Byte (Highend)
- Osvetlenie vnútorných kľučiek
tak ziarovka v popolniku je vymenena svieti, chyba je tam stale, kable k stropnemu svetlu OK, napajanie, kostra a treti modro-šedy do BSG OK, uz ostava len vadna BSG.....
nie nereaguje ani na jedny dvere...na maxiku otvorene dvere signalizuje.....ziarovka v zapalovaci je KO
zdravím, mám tu jednu O2 na ktorej nefungovalo osvetlenie na strope, po demontaži zistené vadné predné osvetlenie nad zrkadlom, skratované kontakty prepalené, vzdy ked majitel vymenil poistku okamzite bola v háji, vymenilo sa cele osvetlenie, poistku uz nevyhadzuje, po manuálnom zapnuti vsetko funguje, ale svetlo nezasvieti pri otvorení žiadnych dverí, cez VCDS vypíše toto: Adresa 09: Centrální elektrika Labely: SVO\3C0-937-049-23-H.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N* Díl: Bordnetz-SG H34 0803 Revize: 00H34000 Seriové číslo: 00000001429053 Kódování: 11880F020004140000110D000000000000187F0732 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 3A7F36DB0CCF Řídící jednotka: 1Z1 955 119 A Díl: Wischer SK351 012 0401 Kódování: 00065525 Dílna #: WSC 73430 1 Fault Found: 01701 - tlumeni vnitrniho osvetleni 006 - zkrat na plus nestretol sa niekto s takým problémom? mám podozrenie na BSG, dik za rady
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
tholis, bolo to na diagnostike? co napisal vypis z diag?
- sedačky z face do předface
Neviem rozsvietit predne hmlovky.
ano daju ked sa pozries do konektora vypinaca svetiel, aby hmlovky fungovali musi byt zapojeny šedobiely kabel v PIN 5
Volant MF 2009 RS --do-- OCT2 pred FACELIFT
mam tu predface octaviu, je v nej novy mfl. volant z face na lavej strane hlasitost a prepinanie stanic, na pravej telefon, podvolantovka nova CH, packy tempomat ako aj stierace s novym potiskom a aj s ovladanim pal. pc, v aute je rns 510, nova gateway , tel BT sada 1Z0035729B, problem je ale v tom ze nejde nejako spolu komunikacia cez packu, teda menu zamrzlo to na vlozte telefon, nejde vyjst z tohto menu ani volantom ani packou, nefunguje prepinanie v menu maxidotu svetla, audio, navigacia,telefon atd... nema s tym niekto skusenost? dik za info, tu je este vypis z auta ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 01: Motor Labely: SVO\03G-906-016-BKD.lbl Řídící jednotka SW: 03G 906 021 LD HW: 03G 906 021 LD Díl: R4 2,0L EDC G000SG 8514 Revize: --H06--- Seriové číslo: SKZ7Z0F3925921 Kódování: 0000072 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 6CD3C083361B Nenalezena žádná chyba. Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 03: ABS brzdy Labely: SVO\1K0-907-379-MK60-F.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC Díl: ESP FRONT MK60 0101 Revize: 00H11001 Kódování: 0006786 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 73E1DBFF6B25 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 08: Klima/topení Labely: SVO\1K0-907-044.lbl Řídící jednotka: 1Z0 907 044 J Díl: ClimatronicPQ35 084 0305 Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3D753DC71DE1 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 09: Centrální elektrika Labely: SVO\3C0-937-049-23-H.lbl Řídící jednotka SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE Díl: Bordnetz-SG H52 2002 Revize: 00H52000 Seriové číslo: 00000004635064 Kódování: F18A8F130004140000110D000000000000197F06320000 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 6CD3C083361B Řídící jednotka: 1Z1 955 119 C Díl: Wischer 141106 022 0601 Kódování: 00055223 Dílna #: WSC 73430 Řídící jednotka: 1K0 955 559 AE Díl: RLS 151106 014 1201 Kódování: 00471077 Dílna #: WSC 73430 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 10: Asist park./řízení (J446) Labely: SVO\1Z0-919-475.clb Řídící jednotka SW: 1Z0 919 475 E HW: 7N0 919 475 Díl: PARKHILFE 8K H06 0005 Revize: --H06--- Seriové číslo: 28261230001891 Kódování: 300002 Dílna #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_EPHVA18SKxxx0000 001001 ROD: EV_EPHVA18SKxxx0000.rod VCID: 43814B3F7B05 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 15: Airbagy Labely: SVO\1K0-909-605.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 909 605 AA HW: 1K0 909 605 AA Díl: Q2 AIRBAG VW8 027 0900 Revize: 11027000 Seriové číslo: 003B5D10FFAU Kódování: 0020786 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 6BD1C39F3315 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 16: Elektronika volantu Labely: SVO\1K0-953-549-MY9.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH Díl: J0527 056 0111 Kódování: 0000534 Dílna #: WSC 12345 123 12345 VCID: 7AFFF6DB4C4F Řídící jednotka: 3T0 959 537 Díl: E221__MFL-URO H07 0012 Kódování: 00000130 Dílna #: WSC 00000 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 17: Přístrojová deska Labely: SVO\1K0-920-xxx-17.lbl Řídící jednotka SW: 1Z0 920 842 D HW: 1Z0 920 842 D Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 1612 Revize: V1612036 Seriové číslo: SKZ7Z0F3925921 Kódování: 0005101 Dílna #: WSC 00012 000 00000 VCID: 387B2CD332C3 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 19: CAN Gateway (J533) Labely: nevybrány Řídící jednotka SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951 Díl: J533 Gateway H42 1623 Revize: H42 Seriové číslo: 191211F1000293 Kódování: 352302 Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3A7F36DB0CCF Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 25: Imobilizér Labely: SVO\1K0-920-xxx-25.clb Řídící jednotka SW: 1Z0 920 842 D HW: 1Z0 920 842 D Díl: IMMO VD1 1612 Revize: V1612036 Seriové číslo: SKZ7Z0F3925921 Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 387B2CD332C3 1 Fault Found: 00003 - ridici jednotka 014 - defekt info o závadě: Stav závad: 01101110 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Kilometry: 97123 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 10:45:53 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 37: Navigace (J0506) Labely: SVO\1T0-035-680.clb Řídící jednotka SW: 3T0 035 680 D HW: 3T0 035 680 E Díl: RNS-MID H64 4024 Revize: AB001001 Seriové číslo: SKZ6Z7M8131090 Kódování: 08000440040100212000 Dílna #: WSC 73430 790 00095 ASAM Dataset: ------------------------- ------ VCID: 316D11F7D1B9 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 42: El. dveří řidiče Labely: SVO\1K0-959-701-MIN3.lbl Řídící jednotka SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D Díl: Tuer-SG 005 0953 Kódování: 0000246 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 387B2CD332C3 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 44: Posilovač řízení Labely: SVO\1Kx-909-14x-44.clb Řídící jednotka: 1K1 909 144 L Díl: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806 Dílna #: WSC 02069 000 90108 VCID: 346318E32EAB Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 46: Komfort systém Labely: SVO\1K0-959-433-MAX.clb Řídící jednotka SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT Díl: KSG PQ35 G2 020 0203 Revize: 00020000 Seriové číslo: 00000000000000 Kódování: 80801A085283007F3F02850500084F01807C00 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 83010B3FBB85 Díl: Sounder n.mounted Díl: NGS n.mounted Díl: IRUE n.mounted Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 52: El. PP dveří Labely: SVO\1K0-959-702-MIN3.lbl Řídící jednotka SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D Díl: Tuer-SG 005 0943 Kódování: 0000246 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 397D29D709C9 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 55: Reg.sklonu Xenonů Labely: SVO\1T0-907-357.lbl Řídící jednotka: 1T0 907 357 Díl: Dynamische LWR 0003 Kódování: 0000007 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: F4E358E3EE2B Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 56: Rádio (J0506) Labely: SVO\1T0-035-680.clb Řídící jednotka SW: 3T0 035 680 D HW: 3T0 035 680 E Díl: RNS-MID H64 4024 Revize: AB001001 Seriové číslo: SKZ6Z7M8131090 Kódování: 08000440040100212000 Dílna #: WSC 73430 790 00095 ASAM Dataset: ------------------------- ------ VCID: 316D11F7D1B9 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 62: El.LZ dveří Labely: SVO\1K0-959-703-GEN3.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J Díl: Tuer-SG 005 0907 Kódování: 0000144 Dílna #: WSC 73430 790 1012544 VCID: 37792FEF3FDD Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 72: El.PZ dveří Labely: SVO\1K0-959-704-GEN3.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J Díl: Tuer-SG 005 0907 Kódování: 0000144 Dílna #: WSC 73430 790 1012544 VCID: 387B2CD332C3 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 77: Telefon Labely: SVO\5P0-862-335.lbl Řídící jednotka SW: 1Z0 035 729 B HW: 1Z0 035 729 B Díl: FSE_2P7x H31 0050 Revize: 00000001 Seriové číslo: 00000005009430 Kódování: 0000466 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 37792FEF3FDD Nenalezena žádná chyba.
1K0-953-549-CQ Type 2 SW 0111 Midline vie palubný PC a tempomat
