Vše, co zveřejnil Robo_PP
1.6 55 kW - spotřeba, zkušenosti, nemoci a vlastnosti
Da sa vymenit na parkovisku? Alebo s tym radsej ist do servisu?
Ahojte, VAG mi ukazal chybu lambda sondy, idem menit len mi poradte aku znacku (vyrobcu) mam hladat.
Motor se dusí
kolko stoji ta riadiaca jednotka?
vysoke otacky na volnobeh
no bol som sa pytat na klapku u nas v skodovke a po tvojom prispevku ma cena dost zarazila, povedali mi ze nova stoji 555€ co je v starej mene vyse 16 000 SK.
cidlo som menil za original zo skodovky. Pomohlo akurat v tom ze auto na studeny motor necuka. Ciste teoreticky by to nemohlo byt este nieco ine ako klapka? Teraz ju menit nechcem lebo nemam financie a ked sa otepli tak bude zasa klud. Takze ked klapka tak sa vymeni az na dalsiu zimu. Inac dost malo vydrzala, ma len 144 000 km.
no pisal som ze nejaku inu radu ako vymenu klapky, klapka cistena pravidelne aj so zakl. nastavenim. Inac aka je cena novej klapky?
no a mame tu novinku, dnes na ceste z roboty domov sa volnobeh vysplhal na 2500 ot. tak ked mate nejake napady okrem vymeny klapky tak sem s nimi.
A Robo uz menil cidlo teploty lebo auto cukalo pri rozjazde, to cukanie prestalo ale otacky vyskocia stale. Klapka vycistena. A robi to len v zime v lete je klud.
1000 ot. mas dobre, ja mam na mojej 1.6 55kW 2000 a az po par minutach to mam na 1000 a nizsie.
no pozeram ze to vobefc neni sranda, jednak cena a potom aj montaz. Uvidim ako videm s financiami lebo chcem stavat dom. Ale vdaka za reakcie.
klima nemusi byt stale zapnuta, neni problem ju vypnut ked chces predbiehat. Viem ze napr. ku corodbam 1.4 davali klimu. Je mi jasne ze ked bude zapnuta tak vykon pojde dole ale chcel by som vediet co na to vsetko treba a kolko to bude stat.
Ahoj, leto tu bude co nevidiet a tak zase rozmyslam nad tym ci sa da k tomuto motoru domontovat klima, myslim ze tu bolo o tom tema ale neviem ho najst. Skusenosti, nazory a rady rad privitam.
Nafta z Polska
ja mam rovnake skusenosti ale z benzinom z Polska a to som tankoval na pumpe jedneho hypermarketu.
Po vytočení raidu chcípání
mam tiez 1.6 55kw a problem mam tiez skoro ten isty, pri vytoceni volantu otacky kolisaju, motor vsak nezdochne, klapku cistim pravidelne. Ale myslim ze moja klapka je uz nedobra lebo aj pri studenom starte mam volnobeh asi minutu na 2000ot.
úpravy motoru 1,6 55KW
No ja som tiez menil sviecky, nedaval som vyrobcom predpisane, Dal som Brisk A-line LR15TCY-1, s predlzenou zivotnostou, samozrejme tiez trojelektrodove a motor tiez ide podstatne lespie, krasne taha az ku 5000 otackam.
Spojka 1.6 MPI
na ja mam najazdene 144 000 a tiez zabera az hore, ale tak hore zaberala aj pri 80 000, asi to bude normalne a to ze to sem tam cukne nemusi byt spojkou
Autopotahy od firmy MAD
skus im napisat nech ti poslu video s montazou na fabiu, ja som si daval potahy do octavky, ale mam tam sedacky z leona, ku potahom som dostal cd s navodom presne ne tie sedacky co mam.
takze stacilo napisat ze na soferovej strane
- EXPANDER
zboku na pravej , alebo lavej strane?
pani kde presne najdem palivovy filter? chystam sa ho vymenit tak nech viem hned kde ho mam hladat.
cidlo som kupoval original za cca 10 EUR, termostat ti povedat neviem
Studený motor - otáčky
No ako som pisal robilo mi to to iste a po vymene cidla sa problem stratil, ale v poslednych par dnoch som si vsimol novu vec a ten problem bude asi aj u teba. Ak stojim dlhsie v kopci, tak ze mam predok auta vysie ako zadok tak mam problem s rozjazdom. Ak parkujem na rovinke tak ten problem nie je. Takze cidlo to asi nebude.
vyzera dobre Aj farba aj vybava ako mam ja. Najazdene nema vela aspon podla toho co udava predajca a ani cena nie je zla. Daj si auto prehliadnut u akehokolvek dobreho mechanika, za par korun ti na to pozrie.
no len pocitaj s tym ze octavia je od feldy o nejakych 100 - 200 kg tazsia
