Vše, co zveřejnil Robo_PP
Autolakovna u Ostravy
nenastrieka to za 1200 ale od 1200 mozno je to len tah aby nalakal ludi, "ceny jsou orientační, záleží na stavu a velikosti, auto nebo díl musím vidět" - mozno ked tam prides tak ti povie 3000
Autopotahy od firmy MAD
tak uz aj ja som si obliekol sedacky do potahov od MADu , obliekol som ale sedacky z Leona co mam v mojej octe.
Jaké palivo dáváte do své benzinové OCTAVIE?
no ja som presiel vsetky benzinky a nasiel som VIF len na naftu a aj to len na Slovnafte a Agipe. Bol som aj v Auto Stangl a aj tam mali len na naftu. Maju ho aspon u Vas v cechach na benzinkach? koncom mesiaca idem ku vam tak by som nakupil zasoby
No ja toto aditivum prave zhanam, tankujem 95-ku u OMV a chcem skusit co to urobi ked si tam budem liat aditiva sam.
Studený motor - otáčky
ja som mal podobny problem a pomohlo cidlo teploty chlad. kvapaliny, neni to draha vec takze to stoji za vyskusanie.
1.6 55 kW - spotřeba, zkušenosti, nemoci a vlastnosti
no ked chce clovek naozaj vyskusat ci cidlo pomohlo tak musi
Dnes rano som sa rozhodol ze vyskusam to co som dlho nemohol a to so studenym motor sa nie normalne pohnut ale urobit brutalny odpich. Pred vymenou cidla to prebiehalo tak ze som sa rozbehol potom z autom cuklo ze az skoro zastalo a len tak tak ze sa potom hybalo. Dnes som urobil odpich a auto sa naozaj odpichlo, ani som necitil ze motor nie je zohriaty(pritom celu noc auto stalo von a v noci sme uz mali okolo 0 stupnov). Som z toho celkom poteseny
Zaseknuté otáčky
mal som ten isty problem, len otacky mi skocili "len" na 2500 tiez som skusal vsetko mozne az som vymenil to cidlo teploty a od vtedy auto ide ako ma.
no tak sme asi trafili "klinec po hlavicke" dva krat som sa rano pohol uplne bez problemov + dnes som absolval 110 km trasu ktoru jazdim dost casto a mal som satale spotrebu medzi 6,7 - 7 l/100km dnes som ju ale urobil za 5.9 litra a to sa mi paci
ja som to nastartotavl po vymene cidla a aj som sa presiel, ale motor uz bol ako tak zahriaty a vtedy sa ta chyba neprejavuje, ono sa to prejavi ibe ked dlho auto stoji, cize rano a dnes rano mame aj peknych 5 stupnov tak som zvedavy.
no uz na prvy pohlad vidiet ze to auto je v strasnom stave. Inac cidlo uz mam vymene som zvedavy ako sa auto bude chovat rano ked ho nastartujem. Buduci tyzden este aj vymenim chladiacu kvapalinu lebo vyzerala strasne
tak uz som ho kupil , nie v skodovke, ale mame v meste predajnu kde predavaju orig. nahradne diely skoda ze podstatne lepsi peniaz stalo ma 9.29 € zajtra snad uz bude namontovane.
tak to idem rovno zajtra zistit kolko stoji, resp. rovno objednat, bude problem to vymenit? bez toho aby vytiekla chladiaca kvapalina ?
mohlo to cidlo v zime robit aj to ze som mal na studeny motor volnobezne otacky okolo 2000 a pri postupnom zohrievani motora klesali ?
klapka to podla mna nebude, robila by problemy stale, toto mi urobi len raz a potom to ide v poriadku, vyhodim rychlost, zastanem a pri dalsom pohnuti uz ide v poriadku. A ako by to mohlo sposobovat to cidlo?
uz ma asi je.ne z toho mojho auta, ked sa chcem pohnut so studenym motorom tak sa auto tvari ako keby chcelo zdochnut, stacim spojku, zastanem a pri dalsom pokuse o pohym sa uz pohnem. V poslednej dobe som to robil tak ze som nastartoval motor a na nautrale som len pridal plyn a otacky vyleteli cca ku 4000 a az potom som sa pohynal (bolo pocut ze s tym vytocenim mal motor najprv problem, ale potom to uz islo.). Dnes to uz ale bolo este horsie, nepomohlo ani jedno ani druhe a trosku dlhsie mi trvalo kym auto zacalo normalne ist. Poradte co s tym mam robit, sviecky, nove, klapky komplet vycistena, cidlo tlaku to tiez nebude.
Halfords proti škrábancům
no som zvedavy na vysledok, ale samozrejme aj na cenu.
O1 Zadní lampy facelift na model 1999?
tak uz sa mozem aj ja pochvalit s face svetlami a aj s face naraznikom fotky v mojej teme.
sviecky vymene, stare uz vyzerali dost biedne a vybral som aj klapku a poriadne som ju precistil, dost spinave bolo aj cidlo tlaku tak som ho tiez vycistil a musim poklopat 4 dni mi ide auto bez problemov. Fotky sviecok aj klapky mam v teme mojej octavie .
O1-1,6 55Kw
no neviem za kolko chces zohnat motor, ale vacka s chipom vide do 15 000 KC, a ked vy menis motor neviem ci ti nebude treba aj novu prevodovku, budiky a ine srandy.
O1-1,6 55Kw
alebo ked chces nejak motor chipnut a podobne srandy tak o tom je nieco malo pisane tu : http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=71395 treba len trosku hladat.
O1-1,6 55Kw
no na 1.6 74kw to prerobis len tak ze ho vymenis a legalna sa tam motor da vymenit, na poklope od nadrze na tankovanie, z vnutornej strany mas nalepeny stitok kde mas napisane ake motory tam mozes dat, teda aspon ja to tam mam a mam ten isty motor.
- servis
- servis
VAG - jednoduché úpravy svépomocí
ahoj chcel by som sa opytat, je normalne ze mi vag nenasiel ani jednu chybu? pred rokom som bol na diagnostike, mal som tam chyby imobilizera a riadiacej jednotky lavych zadnych dveri, tie sa vymyzali ale dane veci som nedal opravit, dal som aj kommpletny scan a vobec nic nenaslo, je to normlane ?
