- kolesa
Keramická spojka
to je pravda to neviuzijes pokial nechces pretekat chces si zvisit vykon pozri sa das cip a mas okolo 180 koni plus tam daj sport filter a sviecky aby lahsie islo to ti neda na vykone ale pojde lahsie a ked chces extrem nedaj cip najprv tam daj silnejsie turbo napr audiTT co ma 220 koni garret a potom napr intercooler kvalitny a uz mozes byt pri 250 koni a ked viac tak ostra vacka komplet vyfuk 4 krat od hrdla cip a mozes byt aj nad 300 a potom ti odidu ostatne veci co su original ako prve prevodovka a spojka a co som toto napisal to je strasne vela penazi takze ked chces je to tvoja vec ale na tvojom mieste by som kupil lepsie auto s vacsim vykonom a to tunoval lebo 150 konova octoska je predsa len rodinne auto a za tie prachy co som tu napisla a predas auto kupis v nemecku bud imprezu alebo evo no a to tunuj aposeres sa ten vykon uvidis
lampy rs octavia
nie ja tam mam original xenon a kde by som mohol kupit svetla na octaviu
lampy rs octavia
ano ma to nie je moje foto ale dal som to foto sem koli prasklinam ze take mam a kolko moze stat take svetlo ako bura lebo ostatne veci ako xenon by som prehodil
Keramická spojka
je to zbytocne lebo keramicka spojka je vyuzita pri vyssich otacok to znamena tolko ked chces rally a pod lebo inac pri normalnom chode s autom ti to bude presmykovat mne to povedali chlapci co robia s rally autamy ale vsak to je na tebe
lampy rs octavia
chcel by som sa spytat mam octaviu rs 2001 a mam taku vec ze predne lampy ako ten umely dekel mam popraskany da sa s tym nieco robit alebo da sa kupit zvlast ten dekel prosim odpiste dakujem.
bolest chrbta
chcel by som sa spytat mam taky problem ked idem dlhsiu trasu s octaviou rs tak ma zacne boliet na ladvinamy akoze chrbat co by mohol byt za problem alebo ako sa da presnejsie nastavit sedacka do auta aby to bolo dobre lebo to skusam aj tak aj onak a stale nic.
sedačky z RS
dobry mam taky problem ze ked idem s rs octavkou tak ma niekedy zacne boliet chrbat dole - krize- ako je to mozne da sa s tym nieco robit daju sa na sedacke nastavit aj to ze drzanie chrbta ale ako je to dobre ak je celkom vytlacene alebo opacne prosim poradte mi dakujem
volnobeh rs
chcel by som sa spytat na rs octavii mam taky problem ze ked je na volnobehu aj ked je teply motor ma otacky 800 a skoro stale mi robi to ze ide v klude asi 3min a potom na 600 a spat na 800 co s tym moze byt
skrtiaca klapka
chcel by som sa spytat ci skrtiaca klapka na rs octavii 2001 je ovladana lankom alebo elektonicky dakujem.
Výfuk 1,8T pls poradte
jaj chlapci nezabudnite ze pomaly k nam pridu take zakony ako v nemecku a na vsetko budes potrebovat licenciu na plasty na vyfuk takze pomaly koniec garazovych plastov a kazda firma ma tuning meno a iba tam preto je lepsie mat vsetko original su aj originalne tuning suciastky na skodu sa mi zda milotec
Třepe se volant
mas pravdu tak si tam daj polske a uvidis co to robi ja mam na rs original a tie su audi
Vhodné svíčky? 1,6/74kW
nekupuj brisk kup si do octosky NGK su velmi dobre
Rozvody
tu ti posielam tabulku ale neviem ci je dobre podla nej sa riadit ja som menil na rs octavke pri125000km radsej skor ako potom menit aj ine veci a kolko to stalo v salone chceli za to 25000 sk /nie su normalny/ a takto som bol u mechanika a vyslo ma to okolo 10000 sk s montazou je to taka sada .
Kolko vam vydrzali origo zadne kotuce?
ano mne museli menit pri 130000km a to len preto lebo od koho som to kupil bol z tatier a kazdy den stade prechadzal
