Zlomená ojnica 1.9 TDI PD 77 kW
Tehdy (předloni) mi servisák řekl, že se jedná o prohození těch pánví, a že nikdo neví, kolik motorů bylo takto smontovaných. Škodovka o tom prý moc dobře ví, však taky už těch utržených ojnic bylo víc než dost... Přístup Škodovky se mi ale vůbec nelíbí. Servis napřed zkoumal, jaký byl v motoru olej, jestli nebylo auto načipované, jestli máme v servisce všechny razítka, a možnost, že se jedná o chybu výrobce byla až na posledním místě. Přístup servisů Škoda, kdy jsem některé závady v rámci záruky reklamoval i 3x, nakonec vyvrcholily tím, že jsem po 17 letech přešel od Škodovek k japoncům...
Tento názor jsem slyšel už předloni ve svém servisu. Že kvůli chybné montáži (prohození dílů) je jeden válec (ojnice) nadměrně namáhán, a je jen otázkou času, kdy se ojnice utrhne.
Projektorová světla
Už jste někdo nějak čistil vnitřní stranu čočky v projektorech? Já mám čočky už docela začouzené. Od nového auta mám ve světlech vždy jen žárovky OSRAM Silverstar.
Loketní opěrky
Přesně tak, člověk si na loketku tak rychle zvykne, že když jsem pak po delší době sednul do stejné Fábie bez loketky, tak jsem se málem vyvrátil ke spolujezdci
Loketní opěrky
Přímo ve Škoda servisu mi řekli, že se dá objednat jen to horní víko. Cena dílu je "lidová": 1700Kč
Loketní opěrky
Tak jsem zjistil, že mi praskají panty u horního deklu loketní opěrky - viz. foto. Vzhledem k tomu, že úložný prostor v loketce nepoužívám, myslím si, že se jedná o poddimenzovaný materiál. Auto je již po záruce. Dá se koupit jen ten horní dekl?
Fabia 2 cost cutting
Ona ta krytka nádrže u FI otevíraná páčkou od řidiče měla sice něco do sebe, ale jednou v zimě se mi stalo, že ta krytka přimrzla, a bez cizí pomoci (jeden tahá za páčku, a druhý venku odlepuje krytku) bych nenatankoval... Jinak asi největší rozdíl mezi FI a FII vidím ve výšce sedadla řidiče, a v prostoru pro kolena na zadních sedadlech, oboje ve prospěch FII.
Projektorová světla
Už jste někdo rozdělával projektory u předFL ? Potřeboval bych se dostat k čočce, abych vyčistil její zamlžení (kouřový povlak). Díky za radu.
sluneční clony zadních dveří
Hlavní výhodou kombinace sunset+clony je, že přes okna do auta není vůbec vidět. Já to mám takhle u FII už od novýho auta (sunset+origo Škoda clony), a jsem maximálně spokojenej.
Vybijanie baterie
Takže když mám vypnuté zapalování, v autě všechno vypnuté, a zavřené všechny dveře (kromě kapoty), a odpojím na 30s baterku, a pak přemostím ampérmetrem (samozřejmě s patřičným rozsahem), tak mám jistotu, že je všechno uspané. Ale i tak pak naměřím 180mA. No nic, auto je v prodloužené záruce, tak ho zítra hodím do servisu, a pak dám vědět, kde byl zakopaný pes.
Vybijanie baterie
Měl jsem odpojenou baterku, a při té příležitosti mě napadlo zkontrolovat klidový odběr průchozím ampérmetrem. Prvních 5 sekund byl odběr 0,89A, pak se snížil na 0,18A, a tak už zůstal (napětí baterie 12,72V). Měření jsem opakoval, a hodnoty byly totožné. Není to nějak moc? Ekkar tady tuším psal o hodnotě max 0,1A. V autě nemám nic dodatečně dodělávaného.
Vybijanie baterie
Spotřeba 1.4 16V
Já si nemůžu pomoct, ale pokud jezdím spíše svižněji, tak i s prázdným autem jezdím se spotřebou přes 8 litrů. Je někde chyba?
Fabia II / Roomster - koupě (výbava/motorizace)
Pokud bych kupoval ojetý vůz já, tak bych si v prvé řadě, a nezávisle na tvrzení prodejce ověřil, zda nebyl vůz havarovaný. Dále bych upřednostnil vůz po prvním majiteli, a s co možná rozumným stavem tachometru (130 tisíc km je už opravdu hodně).
Spotřeba 1.4 16V
Spotřeba u motoru 1,4 16V 63kW se mi jeví jako značně závislá na stylu jízdy. Při svižné jízdě dosahuji spotřeby okolo 9 l/100km, při dlouhých trasách a rozumném stylu jízdy se dostanu lehce pod 6 l. Dlouhodobou průměrnou spotřebu mi maxidot ukazuje 7,2 l/100km. Výrobcem udávané hodnoty spotřeby paliva se mi zdají značně podhodnocené, lživé. Zejména údaj o spotřebě 4,7 l/100km mimo obec!!! Výrobcem udávaná spotřeba: Spotřeba - město - 8,0 l/100km Spotřeba - mimo město - 4,7 l/100km Spotřeba - kombinovaná - 5,9 l/100km
