Cedric
  1. Díky za rady. Jsou fakt dost dobrý.. Takovou radu bych přirovnal k přísloví "To je jak,když š..á pes a nemá koule" Ale díky. Ta s tou knížkou je obzvlášť povedená. Chodí se na každou otázku na tomto fóru..
  2. nejlepší postup. Kde co odšroubovat a na co si dát pozor.
  3. Prosím o radu, při montáži chrom.klik do interiéru. Díky.
  4. Cedric odpověděl na Cedric's téma v Elektrika
    to all: díky, na nakonec to pánové opravili a kamarád je šťastný. Byl to dveřní spínač interiérového osvětlení. Díky.
  5. Cedric zveřejnil téma v Elektrika
    Kolegové, prosím Vás o radu. Kamarád si nechal do Fabie namontovat "nějaký" alarm značku nevím.. Když zamkne vozidlo a aktivuje alarm. Po nějaké době (která není vždy stejně dlouhá) alarm opakované po 30 minutách spouští hlasitý alarm. Nevíte co s tím je? Jestli Fabie nedává po nějaké době el. impuls, který by to molh spouštět?
  6. Cedric odpověděl na Tezmen's téma v Motor 1.9 TDI
    Jasně. Řetěz chrčí a šustí, ale tento zvuk, je jenom při určitém pohybu vozidla. A při určité teplotě. Typuju na silentbolky u motoru, nebo ten mezi kus u výfuku a motoru, který vychytává pohyb.. Nevím, nevím. Poraďte
  7. Díky, díky, díky. Má s tím už někdo zkušenosti. Myslím s tím vrzáním....
  8. Pánové nemáte někde rozkres tohoto motora, jde mi o to, kde jsou silnetbloky. Když se opřu o motor tak, mi tak zvláštěn vrže. Je to slyšet i za jízdy. Chtěl bych ty silentbloky promazat silikonem. Prosím poraďte... Kdyby byl obrázek ještě lepší...
  9. Cedric odpověděl na mesr's téma v Ostatní
    To: honza007, souhlas, souhlas, souhlas,, vím o čem tady píšeš.. Díky.
  10. Pánové, Já mám Fabulku 1.4 44Kw, MPI, Jezdím za 8 l, kombinovaná a to "díky" kolům 17"215/50. Jinak bych se dostal tak na 7l, jezdím středně rychle ale s citem. .
  11. Cedric odpověděl na Cedric's téma v Motor
    Pánové děkuji, zapomněl jsem uvést, že mám narozdíl od Vás všech starší motor 1.4 MPI 44kw, tento se určitě ohřívá o dost pomaleji. Díky.
  12. Cedric zveřejnil téma v Motor
    Dobrý den pánové, nikde jsem to zde nenašel a tak jsem si dovolil založit nové téma. Za jak dlouho se Vám ohřeje Vaše Fabča na provozní teplotu. Kdy Vám otvírá termostat. Mě se na provozku dostane tak po 8 km. Kdy jedu volnější jízdou tak 90km po rovince. Také jsem vypozoroval, po ujetí cca. 3 km, teplota je pořád dole ale už mám teplou hadici do chladiče. Kdy se má otvírat termostat až při zahřátí na provozní teplotu??? díky za rady..
  13. to V///RS: s čím, s tím čidlem nebo nevím. To čidlo je někde za motorem, pokud tedy myslím čidlo otáček volantu?? Díky za radu..
  14. to ipetr: Nevíš jakou to hlásilo závadu na počítači.. Mechanik mi řekl a viděl jsem to také na vlastní oči, že počítač píše závada na spínači serva??? ne na snímači??? Je to to samé?? Díky za radu.
  15. Cedric odpověděl na Míla's téma v Podvozek
    Zdravím pánové, mám obdobný problém. za jizdy se mi rosvítila kontrolka serva, napíchl jsem to na počítač a tem mi vypsal závadu na spínači serva.. Co to je.. Není to závada na snímači? Prosím o radu. Díky. Je rodzílmezi spínačem serva a snímačem otáček volantu??
