Vše, co zveřejnil vilis1
špatne topí octavia
Ahojte, problémy se škodou octávia 1,6 75 kw, měl jsem problém s kolísáním teploty a také mi začalo topení topit třeba až po 8 km a potom už v pohode, po výměně termostatu teplota již bez problému, ale topení začne topit po 10km ,takže neví někdo kde by mohl být problém? Dříve mi topení topilo snad po dvou km. Děkuji za nějaké rady . Ahojte.
DUTÉ RANY V PROTORU PRAVÉHO KOLA
Děkuji,podívám se a dám vědět, nemohl to jeste byt silenblok na naprave?
Ahoj,prosím o radu. Mám Skoda Octávia 1.6 75kw . cca 200 000km Po výměně těsnění pod hlavou, nevím zda to může mít souvislost jestli se něco nepohlo v motoře třeba silenbloky, ale při rozjezdu a následném ubrání plynu a to i třeba při zařazení trojky. Tak mi něco lupne někde v oblasti pravého předního kola,někdy je to dost hlučné jindy o něco méně je to deda na poslech velmi nepříjemné.Tak prosím jestli někdo neví nebo netuší co by to mhlo být.Hodně děkuji za nějaké rady a Ahojte.
PROSÍM O RADU- TĚSNENÍ POD HLAVOU
Poradte mi prosím ,mám Octavku 1,6 75kw - jak se projeví praskle tesneni pod hlavou. Děkuji za rady mám podezreni na tuto zavadu. No ,ale olej ve vode neni a ani na vicku od motoru nic neni je ciste. Pri jizde na dalnici mi akorat jde teplota dolu treba asi na 70 stupnu a pak se zase vratí na 90. a take mi vyletela hadice od termostatu, ale zadne problemy pred timto nebyly. No snad mi nekdo poradi Dekuji.
vystrelena hadice od chladice
Mam SKODA octavia 1,6 75kw co se mi stalo jedu po dalnici asi 10 km a pred termostatem mi vystrelila hadice a samozrejme vsechna voda vytekla , nasadil jsem zpet hadici zakontroval a vse v poradku takze nechapu proc se to stalo zadne problemy pred timto nebyly tak nevim proc se to mohlo stat prosim poradte jestli to neco neznamena dik.
ŠKUBNUTÍ MOTORU
Tak ti dík za radu ,já tam vidím jenom jednu,chces povědět zě jsou obě videt nebo je nekde zasita, popřípade jak zjistim ktera to je ta spatna ,ale ja jsem presvecen, ze je tam jen jedna. no stejne dik
ŠKUBNUTÍ MOTORU
Ahoj ,zdravím všechny a prosím o pomoc. Mám skoda Octávii 1.6 75 kw. 2002 Již delší dobu mi svítí na palubce závada elektroniky motoru,na vagu to píše náhodná chyba lamda sondy a v poslední době mi při ubrání plynu auto celkem dost škubne a tak se ptám jestli to nemůže být v té lamdě a jestli se to dá udělat doma jako zdali je to jednoduchéa jetli se s tím musí potom na tu diagnostiku, a prosím jakou bych měl koupit je tam jen jedna a je za katem.Moc děkuji za případnou pomoc. najeto 200 000km.
2.0 TDI CR - špatně se ohřívá motor
Ahojte ,mam skodu octavia 1,6 75 kw ,mam takovej problem dlouho se mi zahriva motor a pri zahrati pokud jedu rychleji tak teplota klesa, jako kdyby byl porad otevrenej termostat. Jenze treba po jizde asi 10km ,kdyz sahnu na hadice co vede do chladice je studena takze to nechapu.Jinak mi auto topi asi po 3 km uplne v pohode. Posledni dobou mi take trochu skube kdyz sundam nohu z plynu,nemohlo by to byt treba cidlo teploty. Dekuji .Ahojte.
vrzání řadící páky
Ahoj, prosím oradu ,mám Skoda octavia 1,6 75kw .Při řazení rychlostí je slyšet takové vrzaní pod řadící pákou ,poradte co s tím. Dekuji
Vysoká spotřeba motorového oleje OI 1.6
cca 190000km olej netece jezdi uplne v pohode avsak stale sviti zavada takova ta zluta kontrolka zavada elektroniky motoru a na vagu to ukazuje nahodna chyba lamda sondy
skoda octavia 1,6 75 kw asi na 6000km spoteba oleje cca 1 litr poradte prosim ,jaky by mohl byt duvod ,dekuji
Ručička teploty vody octavia 1,6MPI
Dobrý den prosil bych o radu ,přestala mi ukazovat ručička teploty vody ,ale myslím si že to termostat není byl měněn pred rokem když zapnu klíček tak se zvedne na 50 a již nereaguje v motoru u termostatu jsou nejaje 2 čidla muže to byt v tomhle ,no žádám prosím jak mám postupovat děkuji z apřípadné rady. SKODA OCTAVIA 1,6MPI
fučení větru
Prosím o radu, při jizde slyším fučení větru jako kdyby bylo mírně pootevřené okno ,ale všechny okna mám zavřené a šíbr nemám,je to dost otravé ,jo dela to tak pul roku predtím o.k. Dekuji za pripadnou pomoc Caute.
"cukání auta"
Caute, Ja to mel take a byl to spatnej kabel od svicek ,nejprve nejakou dobu cukani X km a potom uplna ztrata vykonu .Vymena kablu a jede O.K.
Čím dostat lepidlo z nalepek ze skla ...
Zkus obyčejnej REAL na nádobí určitě to pujde. čao.
škubání motoru 1.6 MPI 74/75 kW
Pri asi 100km rychlosti když jen lechce držím plyn tak auto škube,nevim co s tím mam skoda octavia 1,6 75kw prosim poradte
Svítící kontrolka elektroniky motoru - systém kontroly výfukových plynů
Mam to taky ,v servisu na nic neprisly,nahodna chyba-lamda sondy , no po ujeti cca200km to samo zhasne a zase se po case rozsviti a zase zhasne tak na to seru .
Ventilátory na chladiči stále běží
Tak ja to mam taky a zjistili ze cidlo to neni tak zkousi termostat ,dnes si pro to jdu tak ti napisu co to je .
Nefunkční naklápění předních světel
Cao ,jsou to jistě motorky,když rozebereš tu krabicku tak na motorku je šroubovice a ta na té osičce prokluzuje,asi jako jsem to měl já.hoj
- Něco se děje s brzdama
J ja si myslim ze jsou spatne kotouce,to je zvlnené chce to treba pretocit na soustruhu.- kontrola elektroniky motoru
Ahoj, nevím jestli mi dokažeš odpovědet ,ale doufám ,že ano.Mám octávii 1,6 75 kw a najeto 165000km. Za posledních 20000km se mi asi 4x rožla kontrolka elektroniky motoru,tak jsem jel do servisu a tam mi zjistili nahodna chyba lamda sondy. Vymazali chybu a zhruba po 1000 km se to opět rožlo a v servisu pět nic zavažného nezjistili ,mohu jezdit i s rožlou kontrolkou? Nestane se nic? Prosim mužes poradit? vilis1. JO ta lamda na PC normalne chodí. - Něco se děje s brzdama
