Johny_
  1. Johny_ odpověděl na drapek's téma v Elektrika
    ja to neresil a blika to do dnes... nicmene vcera mi pri jizde zhasnul levy xenon... po prijezdu do garaze jsem vypnul motor, vyndal klicky a znova zandal a zapnul a opet zacal svitit... kde by mohl byt problem?
  2. Johny_ odpověděl na drapek's téma v Elektrika
    ony blikaji obe dve svetla :-( soucasne
  3. Johny_ odpověděl na drapek's téma v Elektrika
    Delsi dobu pozoruju, ze mi obcas probliknou xenony. Probliknuti je velice rychle, jen si toho vsimnu, ze bych nevidel na cestu to se nestalo. Xenony tam jsou z vyroby, je to OII z roku 2007, najeto je asi 81 tis km. V servisu si s tim nevedeli rady, zkontrolovali elektriku a ta je pry ok. Nemate s tim nekdo zkusenosti? Cim to? Diky.
  4. Johny_ odpověděl na omicron's téma v Motor
    z PDFka vytahnes 3 stranky jednoduse, pokud jdou teda po sobe, pripadne kazdou zvlast... pomoci pdfcreatoru nebo podobnyho softu.... a pak das "tisknout" jen ty 3 vybrany stranky a udela se ti novy PDFcko jen s tim cos chtel
  5. Odkud jsi? V Praze udelam.
  6. tady pridavam jedno bulharske priblizovadlo :-)
  7. No driv jsem si auto pri rozjezdu podrzel spojkou a zarazenou rychlosti, tak abych nepopojel dozadu. Kdyz me asistent drzi brzdu a soucasne jsem udelal to na co jsem byl zvyklej, samozrejme s pridanim plynu a povolovanim spojky, tak asistent porad drzel brzdu a auto se nerozjelo, ale chciplo. Pokud to je tak jak rikas, ze se aktivuje po domacknuti pedalu na 1s a delsi, pak je to mozny, ja jsem to bral z toho co jsem vypozoroval z praxe a je mozny, ze na mirnejsich kopcich sem nedoslapl na krev, takze me nechytil.
  8. Johny_ odpověděl na FraZi's téma v Elektrika
    Dokazal by mi nekdo udelat takovouhle zasuvku jako ma Diamant v Praze nebo Vychodnich Cechch nebo nekde v okoli?? http://forum.skodahome.cz/index.php?s=&amp...st&p=266602
  9. Jo, funguje i opacne. Kdyz chces couvat do kopce. Kdyz je ten kopec takovej, ze se sepne asistent, tak hotl musis sundat nohu z brzdy, chvili pockat az se uvolni a pak ti to couvne.
  10. Ostrikovace svetel muzu deaktivovat. Udelal jsem si to na sve OII. Ostriky podle me stejne nic neumyji. Svetla si umeju pri kazdym tankovani u pumpy. Takhle me to prijde jako zbytecny plejtvani vody :-) Uvidim jak v zime, to si je mozna zpet zapnu, zatim jsme jezdil jen v lete.
  11. Byl jsem zvyklej se rozjizdet bez neho. Ted je to neprijemne, protoze neodhadnu od ktereho naklonu kopce zafunguje a kde jeste ne. Druha vec me vadi, ze se uvadi, ze se uvolni pri zaberu spojky, ale me i pri zabru porad drzi a musim drzet jeste chvili spojku dokud nepusti, aby me to nechciplo (coz se me stavalo skoro porad kdyz jsem mel auto nove). Pomalu si na to zvykam, ale jak rikam, byl jsem zvyklej se bezzacouvani rozjizdet bez nej a ted je to takovy neprijemny :-)
  12. Ja nemyslel rovnou demontovat, myslel jsem, jestli se neda jen deaktivovat VAGem :-)
  13. Mimochodem, lze tenhle asistent deaktivovat? Nekdy me spis otravuje :-)
  14. V Praze udelam. Neni problem :-)
  15. Je tam nastavena doba po ktere se vypnou. VAGem se da tahle doba i upravit na pozadovanou. Stejne tak u vyhrivani zadniho skla.
